Klepání při nerovnostech
Nápravy, řízení ...
čajda
Re: Klepání při nerovnostech
Příspěvek od čajda » 24.03.2008 17:46
ClairVOYanT super hned jak dosněží se na to vrhám taky :wink:
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 24.03.2008 18:04
cajda píše:ClairVOYanT super hned jak dosněží se na to vrhám taky :wink:
Menil jsem to prvne v zivote (jsem ajtak, takze na manualni praci drevo) a sezralo to cca 20 minut na prvni tycku a na dalsi uz pak asi jen 10. Doporucuju ty matky striknout WDckem, pac jsou celkem 'nakrev'.
To ze je tycka v hajzlu se pozna podle toho jak se hejbe v manzete. Spatna se v manzete hejbe a dobra tycka ne.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.03.2008 18:25
Tak blahopřeji panu doktorovi ke zvládnutí této operace! :wink:
Eidos
Příspěvek od Eidos » 29.03.2008 12:59
Ahoj doktori,
dnes jsmem vymenili stabilizatory, ale nepravidelne klepani nezmizelo. Neklepne vzy a vsude, jen nekdy, nekdy 2x, nekdy 3x nekdy vubec. kulaky se zdaji byt OK. Na zadnou vuli jsem nenarazil...nemel jste nekfo podobne problemy???
Diky za rady :-)
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
jaskop
Příspěvek od jaskop » 09.07.2008 13:59
Tak, mam tento isty problem... pri prechadzani nerovnosti v nizsej rychlosti alebo rozhupani do stran klepe az mi srdce puka -zas az tak moc nie ale je mi luto mojho milaska...
Moja otazka1: je bezpecne s tym jazdit? myslim teda ci sa nemoze odtrhnut koleso ci nieco podobne...
Moja otazka2: pomohla vymena tyciek stabilizatora?, prip. ak nie ake dalsie kroky ste podnikli v ramci rehabilitacie...
Moja otazka3: Na keru p***cu je tam ten zlty obrubnik v strede cesty pri vjazde do Usti n.Labem? :)
FoFo Combi, 1.8 TDDi, 66kW, 6/2001
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.07.2008 14:07
ak je to tyčkou, tak ti kolo určite neodpadne
ak by to bolo nábojom, to by si videl tie rany :wink:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 10.07.2008 10:35
Cawte doktory docenti a vazene kolegium,
mam problem ktory neviem ci patria aj sem,ale skusim.Pri zatacani do lavej strany sa z praveho kolesa taha priserny zvuk,nie skripanie ale skor take praskanie co az v usoch kvili.rychlost nehra rolu robi to skoro stale a prislo to zo dna na den.
Dik za rady
ObrázekObrázek
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 10.07.2008 12:05
Zeby poloosa?
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 10.07.2008 14:07
to skor nie ked idem rovno vsetko je vpoho,aj ked zatacam niekedy je to OK a inokedy to vrzga ci praska hned po otoceni volantu,co som pocul to moze byt aj homokineticky klb ale neviem neroumiem tomu moc.
ObrázekObrázek
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 11.07.2008 10:33
Este jedna vec,akym olejom ste premazali tie klby stabilizatora??vyskusam aj to.DIk kluci
ObrázekObrázek
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 12.09.2008 08:57
Mně něco klepe na ZADNÍ nápravě, tak jsem zajel na STK, tam mi řekli, že vše vypadá o.k. Tak jsem zajel na test tlumičů a taky vše o.k. Zkusil bych tedy to uložení tlumičů, protože nic jiného mne už opravdu nenapadá. dělá to hlavně při přejezdu příčných nerovností a to v jakékoli rychlosti. Jsou to zvuky, jako když klepete kladívkem do nějakého kovu, prostě hrůza. Už jsem z toho nešťastný. Nevíte někdo, jestli se dá to uložení tlumičů koupit samostatně, popřípadě kolik to stojí ?? Koukal jsem do eshopu Autokelly a tam nic takového nenabízejí. :?
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 11:10
No je fakt, že se mi stalo něco podobného, a nakonec to byl hever v boční kapse v kufru..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
honolulu
Příspěvek od honolulu » 01.10.2008 07:25
Kluci-ktorý doma menili ´´kosti´´stabilizátora. Je to poznat pri demontáži vadnej tyčky stabilizátora že je to vadné? myslím v ruke zistiť prípadné malé vôle ktoré však pri hmotnosti auta robia randál. ???
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 01.10.2008 10:14
Jasne, ze to zjistis - ten kloub utahnes (dokazes s nim hnout) rukou. Pokud se hne - je to jasny :-). Kdyz se nehne ani pri max. sile co do toho das, tak bych v ni problem nevidel.
honolulu
Příspěvek od honolulu » 13.10.2008 12:47
odišla niekomu táto sučasť podvozku, resp. ma niekto skusenosť s výmenou?
Zaujima ma to či sa to oplati meniť
Zpět na „Podvozek“
