Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Banny
Re: Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Příspěvek od Banny » 28.10.2016 14:35
Thorrko píše:Tak to je dobrá zpráva, ta špatná je, že takový tvar přesně vyřezat bude složitější :D
Tu je original ford nastroj na vyrezavanie dier :D
https://fordspecialtools.service-soluti ... KU=501-130
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Thorrko
Příspěvek od Thorrko » 28.10.2016 15:12
To si radši koupím zadní díl nový už s otvory :D
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2016 16:11
vrtacka a pilnik
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 09.11.2016 01:36
Anduril píše:Existuje vice typu parkovacich modulu - jen pro zadni senzory, pro predni a zadni (ten umi i automaticke parkovani) a pro jen zadni ST. Tedy v pripade predFL. PoFL to ale snad bude podobne.
Mozna blbej dotaz, ale zajima me to: jestlize jsou ruzny moduly pro ne-ST a ST, znamena to, ze z ST nebudou fungovat v ne-ST a obracene? Nebo je to fuk a i do ST jdou i predni? Diky!
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
Thorrko
Příspěvek od Thorrko » 10.11.2016 22:27
Podle mě se budou senzory lišit pouze proto, že st má jiný tvar tvar nárazníku a proto má jiné senzory?
Sagic
Příspěvek od Sagic » 14.05.2017 13:53
Dle fotek jsem behem 30s nasel v kufru 2 zlute koncovky, coz tedy znamena ze vse je pripraveno? Mam pred FL 2011 focus combi vybava titanium, komplet bez parkovacich senzoru.
Kolik by me tedy stalo dodelat predni + zadni popripade teda i parkovaciho asistenta. A je tu nekdo kdo by me to udelal?
Ve fordu mi rekli ze jen na overeni pripravy at se objednam na 2-3 hodiny a pak instalace prednich a zadnich cca 15 tis korun...
Je:
Byl:
Příspěvek od ZaQik » 14.05.2017 15:02
odhad originalniho reseni z vrakovistnich dilu i s praci:
pouze zadni: 4500,-
pridat predni (bez pripravy): 3500,-
pridat autoparking: 3000,-
pokud nabidl ford predni a zadni za 15k, zeptal bych se, zda je to originalni reseni, tj. ze se bude u navigace na displeji zobrazovat, ktere cidlo piska
Sagic
Příspěvek od Sagic » 15.05.2017 07:40
Rikal ze to jsou original ford, ale ze to bude jen piskat. A lze to zobrazovat ikdyz nemam navigaci?
Toto je foto radia.
https://drive.google.com/open?id=0ByDhe ... 1VKSVJTeHM
Je:
Byl:
Příspěvek od ZaQik » 15.05.2017 08:26
viz prvni strana tohoto vlakna
Sagic
Příspěvek od Sagic » 18.05.2017 15:41
Tak jsem byl dnes na vrakovišti, do telefonu mi typek rekl ze ma senzory na zadek i predek a modul taky, nakonec jsem se rozhodl ze dam jen zadek protoze je to mene prace, nemusim menit zadny tlacitka a podobne... nejdrive mi rekl ze to rovnou vyzkousime at vime ze to jde, ale kdyz jsem dojel na misto tak mi jen rekl ze mi to proda, ze zkusit to nejde a ze neslysel nikdy o tom ze by se nekde na nejakym radiu melo neco ukazovat a ze mi to urcite nezaruci. A ze ma smaxe 2014 s navigaci a taky na neho jen pipaj...
Sem v tomhle lama, takze to nakonec skonci asi tak ze to vzdam, protoze jeden ford servis povida ze to bude jen pipat, druhy ze se uvidi a tady ctu ze by nemel byt problem aby to zobrazovalo. Nechci skoncit tak ze koupim senzory za 4 tis na zadek a nebude to stejne fungovat...
Asi si spis zvyknu na parkovani s tmavyma sklama :roll:
Je:
Byl:
Banny
Příspěvek od Banny » 18.05.2017 15:54
Fungovat budu na 100% len treba pomocou ELM alebo UCDS kabla editovat v aute este APIM modul aby vedel, ze mas origo parkovacie senzory zapojene.
Po zapojeni to samozrejme samo od seba fungovat nebude.
vbery
Příspěvek od vbery » 09.08.2017 15:40
šel by použít kabel k senzorum z mondea mk4,nemůžu na focuse ten kabel sehnat
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Chesterr24
Příspěvek od Chesterr24 » 22.01.2019 09:19
Ahoj kde prosím najdu ten parkovací modul ? Je v kufru po pravé straně ? Mám verzi combi . Musím oddělat celou tu výplň ?
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2019 09:27
ano, vpravo - staci vyndat molitan v kufrove kapse
Vezir
Příspěvek od Vezir » 13.07.2020 17:55
Setkali jste už někdo s tím, že po delším stání na slunci (letní hic) zadní senzory pípají i bez překážky (obdobně, jak by byly zasviněné)? Uvažuju, co může být příčinou...
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
