Navigace Travel Pilot NX
Mavi222
Nefunkční Ford Travelpilot NX
Příspěvek od Mavi222 » 13.07.2023 16:59
Dobrý den, mám Ford Focus 2010 (asi mk2?) Titanium Edition a v něm tohle autorádio:
Bohužel mi přestalo fungovat, a to v tu nejnevhodnější dobu, venku přes 30°C a kvůli nefunkčnímu rádiu nefunguje ani ovládání klimatizace.
Rádiu funguje podsvícení, ale to je tak všechno co funguje. Vůbec nenabíhá do menu. Slyším jen načítání DVD s mapama, ale nikdy nic nenaběhne na displeji. Tlačítka ovládání klimatizace se vůbec nerozsvicí, takže třeba když chci nastavit foukání na okna, tak dioda na tlačítku vůbec nesvítí.
Chtěl jsem se zeptat jestli už měl někdo podobný problém a jak ho řešil (třeba cena opravy atp.)
Taky jsem se chtěl zeptat, jestli by bylo možné místo tohoto rádia koupit nějaké Android rádio.
Vím že přímo na tenhle model autorádia se Android rádia nedělají, ale přemýšlel jsem že kdybych si koupil nějaké ovládání klimatizace z levnější verze Focusu, že by to možná mohlo jít? Tím myslím že třeba tyhle autorádia: https://www.aliexpress.com/item/1005005484608219.html mají otvor pro takový ty jiný ovládání klimatizace. Myslíte že by to ovládání mohlo fungovat normálně? Kdybych si koupil třeba tohle ovládání: Obrázek
Šlo by tohle ovládání normálně připojit na konektory které už v autě jsou?
Moc díky za jakoukoliv odpověď :cry:
Mavi
Re: Navigace Travel Pilot NX
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2023 17:29
ano; pokud koupis ovladac topeni z FF2 poFL, tak ho staci jen pripojit na bily a cerny konektor, ktere uz v aute jsou (klidne bez radia)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 14.07.2023 09:38
No, len nie som si istý, či náhodou Travelpilot nemá iný ten koš na rádio a či sú tam tie držiaky na tento "obyčajný" panel klímy...čiže zapojiť to síce pôjde, ale prichytiť nejako napevno už môže byť problém... :nixw:
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2023 10:15
kos je stejny (zadny neni), jen je v palubce vyriznuta pricka na prichyceni "externiho" ovladace topeni ... to ale vyresi prilepenim ke krycimu ramecku
Mavi222
Příspěvek od Mavi222 » 14.07.2023 18:59
ZaQik píše: 13.07.2023 17:29 ano; pokud koupis ovladac topeni z FF2 poFL, tak ho staci jen pripojit na bily a cerny konektor, ktere uz v aute jsou (klidne bez radia)
Ahoj, moc díky za rychlou odpověď, hned jsem dneska zajel do prodejny použitých autodílů a koupil to ovládání topení. Funguje bez problémů, takže dovolená příští týden je zachráněná :Dancer: :bravo22:. Teda až na to autorádio, cestou si budeme zatím muset asi jen zpívat :lol:.
Takže zatím to bohužel vypadá nějak takhle:
Teď ohledně toho autorádia. https://www.aliexpress.com/item/1005005797036434.html tyhle mi tam budou asi fungovat, že? Já jen že to bude moje první android rádio a tak bych nechtěl udělat nějakou chybu. Radši se zeptám když už kupuju něco tak drahého z Číny.
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2023 07:22
neoriginalni radio se resi v viewtopic.php?t=1125 (zacni cist od konce :wink: ) - diky
(ja bych tam dal original, protoze nejsem androidni fanda)
