Stránka 3 z 3
Re: posilovač řízení
Napsal: 22.09.2008 12:22
od Jemar
Doporučení výrobce:
Posilovač řízení
převodový olej pro aut. převodovky dle specifikace Ford WSA-M2C 195-A
Na MAX bych ji nedoléval, provozem zvětšuje svůj objem.
Napsal: 22.09.2008 12:34
od ihrdlick
Jemar píše:Doporučení výrobce:
Posilovač řízení
Po zahřátí ji mám cca 4mm pod ryskou MAX.
Napsal: 23.09.2008 11:08
od maverick
Mam tiez problem so servom. Prestalo fungovat a vo Forde zistili ze tecie niekde pod manzetu. Navrhli mi hned riesenie, novy diel 16000 cz + oprava 3500. Dalsia alternativa bola nejake z druhovyroby za 13 000. Tak som zacal to servo hladat sam. Takze su 2 moznosti:
1. z vrakoviska - 5000 KC
2. z nemecka - 320 EUR, volal som tam, zevraj mi poslu nove servo a ja im tak do 2 mesiacov mam poslat to stare. Zaruka 2 roky na diel.
Tak si myslim ze najlepsie je to kupit v nemecku aj s 2 rocnou zarukou ako z vrakaca bez nej...
Napsal: 15.12.2008 15:10
od peca
jakej olej se dá použít na dolití do nádržky musí to být ten originál Ford WSA-M2C 195-A nebo se dá požít jinej?
Napsal: 15.12.2008 15:18
od ihrdlick
Přímo originál ford asi ne, ale nějaký lepší hydraulický olej.
Napsal: 20.12.2008 11:23
od Jasio
Když mi tekl posilovač, tak do opravy jsem ho dolíval tímto.
EUROL
Každopádně by ti olej v nádobce neměl ubývat (nedolívá se) pokud nemáš někde nějakou netěsnost.
Napsal: 16.12.2010 16:53
od Ali.G.007
Jasio : A jsi si jisty s tim olejem zes tam dolil ten spravny? Co jsem se dival na specifikace, tak to je M2C-166H, pritom podle navodu tam ma byt specifikace M2C-195A. Ta 166H je pry pro stare mondea.. tak nevim nevim... zase ten olej se specifikaci 195A jsem nikde nenasel ze by se dal objednat...
Napsal: 17.12.2010 23:11
od foki
