Stránka 3 z 4
Re: TPMS senzor - náhlý unik tlaku
Napsal: 22.04.2016 21:31
od ZLOU
Trošku jsem se odmlčel. Přendal jsem zpět zimní sadu zpět na auto a čidla se okamžitě načetla. Dal jsem zpět letní sadu a nic. Ani jedno. Tak jsou asi všechna 4 čidla špatná, či co. Nechápu.
Senzor tlaku v pneu
Napsal: 22.10.2016 18:44
od killeriq
Kupil som sadu zimnych pneu aj so senzormi tlaku.
Chcem sa spytat ako to spratovat a autom? Pisali tu ze nejaky reset treba dat ale neviem kde v menu nic take nemam - len mi hlasi ze chybaju senzory (to mam uz dlho
Treba aby boli na aute nasadene? alebo len staci pri auto polozit pneu so senzormi (predpokladam ze by to malo stacit)
Jako je to so zivotnostou baterie? a da sa menit alebo je to tam zaliate?
Dik
Re: TPMS (monitor tlaku) v mk4 (zobrazuje namerene hodnoty)
Napsal: 22.10.2016 19:15
od ZaQik
staci jen nadat na auto a rozjet se - hodnoty to nejake ukazuje? alespon nejake kolo? pokud ne, tak je mozne, ze to nejsou senzory pro forda
(baterky vydrzi min. 5 let)
Napsal: 16.10.2017 20:33
od stenly88
Zdravím,
Mám Mondeo 2015 1.5, jako asi většina se chystám přezout na zimu. V autě mám hlídání tlaku v pneu, zimáky tam budu dávat z předešlého auta které toto ale ve výbavě nemělo.
Tímto se chci zeptat když koupím a dám tam originál senzory musí se s tím ještě nějak pracovat nebo stačí namontovat nasadit kola a jed?!
senzory např. tyto
https://www.fordshop.cz/senzor-tpms-tla ... -ford.html
a nebo to jde nechat bez senzorů a nějak tu kontrolu tlaku vypnout? (v palubním pc nebo diagnostika) ?
díky moc a případnou radu či pomoc
Napsal: 16.10.2017 21:13
od ZaQik
volba je na Tobe - bud das original merici ventilky, pak v menu palubaku max. udelas reset pneu ... nebo je nedas a pak musis diagnostikou vyplnout funkcionalitu TPMS
Napsal: 21.11.2017 10:49
od kapka2306
ZaQik píše:volba je na Tobe - bud das original merici ventilky, pak v menu palubaku max. udelas reset pneu ... nebo je nedas a pak musis diagnostikou vyplnout funkcionalitu TPMS
asi jsem lama..ale nikde nemužu najít v menu reset pneu
..poradíš?
Napsal: 21.11.2017 11:14
od Jemar
Pokud si dobře pamatuji, existují tři typy palubních přístrojů:
Typ I - analogové budíky s malým displejem - neumí zobrazovat Tyre pressure
Typ II - analogové budíky s velkým displejem - umí zobrazovat Tyre pressure
Typ III - Convers+ - umí zobrazovat Tyre pressure
V návodu na obsluhu určitě bude napsané v jaké části menu PP se měření tlaku pneu nachází.
Napsal: 01.06.2018 21:20
od vbery
Ahoj chci se zeptat jestli se dají v s-maxu použít senzory pro Focus.Nebo je v nich nějaký rozdíl?
Napsal: 02.06.2018 08:52
od ZaQik
Smax mk1? ne, neda
Napsal: 02.06.2018 21:44
od vbery
jojo mk1.to mi těší že si můžu koupit ty dražší za 2000kč za kus
Napsal: 18.07.2018 21:00
od vbery
Ahoj
Nepoužil jste někdo snímače od firmy VDO?
do smaxe mk1
Napsal: 21.08.2018 20:59
od vbery
Tak snímač VDO vyzkoušený zhruba po dvou kilometrech se načetl a v poho fungoval,tak jsem obědnal zbylí 3
Napsal: 21.08.2018 21:33
od Ferino
Na kolik tě vyšel ten snímač VDO?
Napsal: 23.08.2018 14:42
od vbery
670kč
Napsal: 24.08.2018 21:00
od krenda
Máte někdo reálnou zkušenost, kolik vydrží baterie v senzorech na MkIV? A jaká baterie tam je?
