TPMS (monitor tlaku) v mk4 (zobrazuje namerene hodnoty)
- ZLOU
Re: TPMS senzor - náhlý unik tlaku
Trošku jsem se odmlčel. Přendal jsem zpět zimní sadu zpět na auto a čidla se okamžitě načetla. Dal jsem zpět letní sadu a nic. Ani jedno. Tak jsou asi všechna 4 čidla špatná, či co. Nechápu.
S-MAX Titanium S - 2,5 ST, 2/2009
NR Chip 280/440, RS vstřiky, 2,75" downpipe, IC FMIC, 76mm Al sání FMIC+Simota, Eibach Pro-Kit+IVDC, 18"a19" Ford+20a25mm Eibach a H&R, sport cat.
killeriq
Senzor tlaku v pneu
Kupil som sadu zimnych pneu aj so senzormi tlaku.
Chcem sa spytat ako to spratovat a autom? Pisali tu ze nejaky reset treba dat ale neviem kde v menu nic take nemam - len mi hlasi ze chybaju senzory (to mam uz dlho
Treba aby boli na aute nasadene? alebo len staci pri auto polozit pneu so senzormi (predpokladam ze by to malo stacit)
Jako je to so zivotnostou baterie? a da sa menit alebo je to tam zaliate?
Dik
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Re: TPMS (monitor tlaku) v mk4 (zobrazuje namerene hodnoty)
staci jen nadat na auto a rozjet se - hodnoty to nejake ukazuje? alespon nejake kolo? pokud ne, tak je mozne, ze to nejsou senzory pro forda
(baterky vydrzi min. 5 let)
stenly88
Zdravím,
Mám Mondeo 2015 1.5, jako asi většina se chystám přezout na zimu. V autě mám hlídání tlaku v pneu, zimáky tam budu dávat z předešlého auta které toto ale ve výbavě nemělo.
Tímto se chci zeptat když koupím a dám tam originál senzory musí se s tím ještě nějak pracovat nebo stačí namontovat nasadit kola a jed?!
senzory např. tyto
https://www.fordshop.cz/senzor-tpms-tla ... -ford.html
a nebo to jde nechat bez senzorů a nějak tu kontrolu tlaku vypnout? (v palubním pc nebo diagnostika) ?
díky moc a případnou radu či pomoc
senzory např. tyto
volba je na Tobe - bud das original merici ventilky, pak v menu palubaku max. udelas reset pneu ... nebo je nedas a pak musis diagnostikou vyplnout funkcionalitu TPMS
- kapka2306
asi jsem lama..ale nikde nemužu najít v menu reset pneuZaQik píše:volba je na Tobe - bud das original merici ventilky, pak v menu palubaku max. udelas reset pneu ... nebo je nedas a pak musis diagnostikou vyplnout funkcionalitu TPMS
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
- Jemar
Pokud si dobře pamatuji, existují tři typy palubních přístrojů:
Typ I - analogové budíky s malým displejem - neumí zobrazovat Tyre pressure
Typ II - analogové budíky s velkým displejem - umí zobrazovat Tyre pressure
Typ III - Convers+ - umí zobrazovat Tyre pressure
V návodu na obsluhu určitě bude napsané v jaké části menu PP se měření tlaku pneu nachází.
vbery
Ahoj chci se zeptat jestli se dají v s-maxu použít senzory pro Focus.Nebo je v nich nějaký rozdíl?
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Smax mk1? ne, neda
vbery
jojo mk1.to mi těší že si můžu koupit ty dražší za 2000kč za kus
vbery
Ahoj
Nepoužil jste někdo snímače od firmy VDO?
do smaxe mk1
do smaxe mk1
vbery
Tak snímač VDO vyzkoušený zhruba po dvou kilometrech se načetl a v poho fungoval,tak jsem obědnal zbylí 3
Ferino
Na kolik tě vyšel ten snímač VDO?
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
vbery
670kč
krenda
Máte někdo reálnou zkušenost, kolik vydrží baterie v senzorech na MkIV? A jaká baterie tam je?
