držím ti palce ať vydrží.PedroH píše:uf, tak tos mě uklidnil. Jedu na dovolenou sice jen do Čech, ale přece. Jen doufám, že neodejde hydraulika spojky - to by bylo jiné kafe...uvidíme. Každopádně díky za info...Stela píše:to klouzaní začalo pozvolna a spojka zabírala nahoře. S tim prokluzem sem najezdil ještě ( to ted odhaduji protože si to nepamatuji ) asi 5000 . Takže času dost na výměnu
spojka
- NEEO
- Ahmed
Odchazejici spojku poznas hned. Pac pri prudkem rozjezdu nezahrabes a bude pri razeni takova pomalejsi. Ja treba kdyz jsem pri rychlem razeni mel pres 2000 ot., dupnul jsem na plyn a pustil spojku, tak zacala prokluzovat, otacky se zvedly a pak klesly a teprve potom to auto zabralo.PedroH píše:Mám na tebe dotaz: začne klouzat hned nebo tomu předcházejí nějaké příznaky? A když tak jaké a v jakém předstihu? Díky za odpověďStela píše:ja měnil spojku při 143 000 km a to už klouzala že se ani nedalo jet .Cena asi 10 000 kč s prací
- misoo
ahojte focusaci,
hladanie mi nepomohlo, tak sem pisem moj problem so spojkou...
ked idem dlhsie po dialnici, minimalne tak pol hodinu rychlostou 130-160, tak po najblizsom zoslapnuti ide spojka velmi tazko. po par stlaceniach uz ide normalne. robi mi to uz od vyroby, ale nakolko nejazdim casto dlhe trate, tak som tomu spociatku nevenoval pozornost, no spravilo mi to vzdy po takej ceste, tak nieco urcite nebude v poriadku... tiez pri pustani spojky akoby sa cast zopnutia udiala vo velmi kratkej dobe, v prevodovke nieco cvakne a autom trochu cukne. napriklad ked povolujem spojku bez pridania plynu, tak je to cvaknutie pocut takmer vzdy a mierne to cukne s autom. pre uplne plynule zopnutie spojky musim vzdy pridat trochu plynu.
pytal som sa fokiho cez SZ, ale on sa s takym niecim este nestretol. omika napadlo, ze ci sa tam nieco niekde nesucha, tym sa zvysuje trenie a preto ide po dlhsej rychlej jazde spojka tazsie...
urcite s tym zajdem do servisu, auto ma rok a nabehanych 18.000 km a spravam sa k nemu setrne, takze zivotnostou a zlym zachadzanim to urcite nebude !
ak by sa s takym niecim niekto stretol, alebo vedel co tomu moze byt, moc prosim o rady
diky
diky
Zdobek
Taky přispěju se svojí troškou do mlýna.Mám na tachometru 120000 a spojka byla úplně out! Na dovolené začla při přidání na dálnici prokluzovat,takže došlo na kompletní výměnu. cena 11 tis komplet i s přítlačákem. A když jsem měl tu možnost si i potom prohlídnout tak na jedné straně byla ojetá až na nýty!!! Vzhledem k tomu,že mám servisku nezbývá jiného vysvětlení,než že jí dával někdo přede mnou pěkně zahulit a asi jezdila většinou po městě. Každopádně teď to jezdí jedna báseň!
Ford Focus 1,6 74kw r.v.2001 kombi Vínová
Ford Focus 1,8 TDDi 66kw r.v8/2000 kombi Polar Silver
Misoo...misoo píše:ahojte focusaci,
pytal som sa fokiho cez SZ, ale on sa s takym niecim este nestretol. omika napadlo, ze ci sa tam nieco niekde nesucha, tym sa zvysuje trenie a preto ide po dlhsej rychlej jazde spojka tazsie...![]()
diky![]()
Bez toho radia tam zacinas objavovat kadejake pazvuky
Rada:
Kup si radio
- omik
dobra rada na nezaplateniezirafak píše:Misoo...misoo píše:ahojte focusaci,
diky![]()
Bez toho radia tam zacinas objavovat kadejake pazvuky![]()
Rada:
Kup si radio
Ford Mondeo 2011 Titanium S, 2.0TDCi (120kW), panther black
ex: FoFo2 Ghia 5hatch, 1.6 TDCi (80kW), tonic blue, +eibach pro kit
- misoo
- omik
tak tu spojku po ceste do banoviec neuvarmisoo píše:kamarat sa pozna hned !!![]()
inac po mailovej konzultacii s p. koisom moze to byt zlou spojkovou kvapalinou... kazdopadne tam pojdem a uvidime...
- misoo
jak neuvar, sak po ceste spojku nestlacam... prave preto mi to nejde do hlavy... ale nevadi, prd sa do toho vyznam, tak radsej ani nad tym nepremyslam...omik píše:tak tu spojku po ceste do banoviec neuvarmisoo píše:kamarat sa pozna hned !!![]()
- Ahmed
U diesela je to uplne normalni, ze spojka odejde po 100 000km, ja jsem ji taky menil ve 125000km. Naftak ma spojku o hodne silnejsi, nez benzinak a turbo ji dava taky poradne zabrat, takze se nemusis divit. U benzina ti spojka vydrzi treba 300 000km.Zdobek píše:Taky přispěju se svojí troškou do mlýna.Mám na tachometru 120000 a spojka byla úplně out! Na dovolené začla při přidání na dálnici prokluzovat,takže došlo na kompletní výměnu. cena 11 tis komplet i s přítlačákem. A když jsem měl tu možnost si i potom prohlídnout tak na jedné straně byla ojetá až na nýty!!! Vzhledem k tomu,že mám servisku nezbývá jiného vysvětlení,než že jí dával někdo přede mnou pěkně zahulit a asi jezdila většinou po městě. Každopádně teď to jezdí jedna báseň!
- JardaB
Misoo, jestli tě to potěší, tak jsem si dnes všiml toho samého u svého FoFo při cestě z Prahy do Mladé Boleslavi. Poslední zařazení při nájezdu na R10 na Černém mostě ještě OK, další pak až na druhém sjezdu u MlBol. Měl jsem pocit, skoro jako bych šlapal na brzdu bez posilovače. Třetí vyšlápnutí už bylo zase OK. Cestou zpět to samé. Dej pak vědět, jak jsi dopadl.misoo píše:...ked idem dlhsie po dialnici, minimalne tak pol hodinu rychlostou 130-160, tak po najblizsom zoslapnuti ide spojka velmi tazko. po par stlaceniach uz ide normalne....
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- jamaka
spojkovou kvapalinou?????? teda ak je system vo FF II rovnaky ako v jednotke, tak v jednej nadrzke je kvapalina aj brzdova aj pre spojku. Tak potom zeby si mal aj brzdovu v haji? Po roku? Nech nesranduju!!misoo píše:kamarat sa pozna hned !!![]()
Iba zeby to bolo inak
- misoo
jasne, dam vediet, ale pojdem tam az o tyzden - dva - tri...JardaB píše:Misoo, jestli tě to potěší, tak jsem si dnes všiml toho samého u svého FoFo při cestě z Prahy do Mladé Boleslavi. Poslední zařazení při nájezdu na R10 na Černém mostě ještě OK, další pak až na druhém sjezdu u MlBol. Měl jsem pocit, skoro jako bych šlapal na brzdu bez posilovače. Třetí vyšlápnutí už bylo zase OK. Cestou zpět to samé. Dej pak vědět, jak jsi dopadl.misoo píše:...ked idem dlhsie po dialnici, minimalne tak pol hodinu rychlostou 130-160, tak po najblizsom zoslapnuti ide spojka velmi tazko. po par stlaceniach uz ide normalne....
