Stránka 3 z 5
Re: nejde zařadit, nefunguje spojka
Napsal: 22.04.2014 17:17
od stano.
Ano. Musi mat 3 casti ako na obrazku: lamela, pritlacny tanier a lozisko. Lebo sa predavaju aj samostatne lamely, aj "spojkove sady". Tie su 2 verzie: s loziskom a bez loziska.
nejde zařadit z ničeho nic?
Napsal: 22.04.2014 21:09
od Maser
Vím že 3 řádky podemnou je podobný téma ale mám trošku jiný problém,celou dobu auto jezdí v pohodě,dnes když jsem přišel a sedl do auta nastartoval a řadil tak mi spojka přišla taková měkčí,na sešlápnutí to bylo jako kdybych měl pod pedálem koberec ale vše bylo ok,dojel jsem z práce do bytu z bytu po městě další kousek a při parkování když jsem dal zpátečku tak šla přes zuby,říkám asi jsem málo sešlápnul spojku,zaparkoval šel pryč.Za 3 hodky se vrátil a nešla skoro zařadit jednička,rozjel jsem se a měl jsem sakra problém dojet domů,nešly mi tam kvalty když jsem pedál zatlačil hodně na zem tak se mi podařilo zařadit i na 4 dál jsem to už nepokoušel a jel domu na 4ku,když zastavim a sáhnu na pedál tak je tak do 3/4 hrozně měká a až ve spodu jde jakoby sešlápnout,prostě stějný jako když je pod pedálem koberec .Spojka neprokluzovala a ani není nic hlučného při řazení a nic nerachtá.Čím by to mohlo být?
Re: nejde zařadit z ničeho nic?
Napsal: 22.04.2014 21:10
od Maser
jinak motor 1.8 85kw benzín r.v.2001
Napsal: 22.04.2014 21:23
od Dragic
máš tam brzdovku?
Napsal: 22.04.2014 21:24
od Maser
ted ti píšu SZ,něco na minimem tam je
Napsal: 22.04.2014 21:27
od Dragic
ta nádobka je dělená na spojku a brzdy tak to zkontroluj
připadá mi to že ti asi něco teče (nemáš náhodou mokro pod pedálem)
Napsal: 22.04.2014 21:45
od Maser
zítra na to mrknu,taky mi příjde protože jsem nornálně přijel a stálo to 3 hodky a sotva odjel jak kdyby neco vyteklo..
Napsal: 22.04.2014 22:24
od stano.
Bud tecie brzdovka, mozno aj cez spojkovu pumpu, ako tu kolega pise. Alebo sa ti vysypala spojka, najskor lozisko.
Napsal: 23.04.2014 06:03
od Maser
hmm celkem nemilá správa,jinak ještě jeden poznatek auto mi stojí v kopci a mám tam jedničku když šlápnu na spojku do 3/4 je měkká hrozně a jakoby nefunguje protože auto nesjede až když ji došlápnu až na zem tak auto začne sjíždět.
Napsal: 23.04.2014 07:38
od stano.
Najprv skontroluj hladinu brzdovky, potom sa uvidi, co dalej. Ale pozeraj poriadne, niekedy byva spinava nadrzka a vyzera, ze hladina je na max, v skutocnosti je na dne.
Napsal: 23.04.2014 08:29
od Maser
Kdyz jsem se vcera dival za tmy tak stoji cumakem do kopce a bylo to nekde u minima ale dnes se podivam jeste za svetla.Kolik tam muze minimalne byt ?
Napsal: 23.04.2014 11:20
od vladka1
Maser píše:Vím že 3 řádky podemnou je podobný téma ale mám trošku jiný problém,celou dobu auto jezdí v pohodě,dnes když jsem přišel a sedl do auta nastartoval a řadil tak mi spojka přišla taková měkčí,na sešlápnutí to bylo jako kdybych měl pod pedálem koberec ale vše bylo ok,dojel jsem z práce do bytu z bytu po městě další kousek a při parkování když jsem dal zpátečku tak šla přes zuby,říkám asi jsem málo sešlápnul spojku,zaparkoval šel pryč.Za 3 hodky se vrátil a nešla skoro zařadit jednička,rozjel jsem se a měl jsem sakra problém dojet domů,nešly mi tam kvalty když jsem pedál zatlačil hodně na zem tak se mi podařilo zařadit i na 4 dál jsem to už nepokoušel a jel domu na 4ku,když zastavim a sáhnu na pedál tak je tak do 3/4 hrozně měká a až ve spodu jde jakoby sešlápnout,prostě stějný jako když je pod pedálem koberec .Spojka neprokluzovala a ani není nic hlučného při řazení a nic nerachtá.Čím by to mohlo být?
nemáš trošku jiný problém, ale stejný problém
Buď nízká hladina brzdovky a zavzdušnění hydrauliky spojky, nebo propouští hlavní spojkový válec, případně i pracovní válec ve spojce. 1. zjisti jaká je hladina brzdovky a jestli ubývá nebo ne. Koukni na spojkový pedál (jestli z něj neteče brzdovka na koberečky
(celkem častá závada)
Napsal: 23.04.2014 11:45
od miki21
Sloučeno
Napsal: 23.04.2014 12:01
od pkadecka
Když zkontrolovat brzdovku, tak rovnou otevřít víčko ne? Lepší než koukat přes špinavou stěnu nádržky. Kdyby jí tam bylo málo, měla by svítit kontrolka ruční brzdy, ne? (Mně jednou náhodně svítila, tak jsem dolil brzdovku a bylo po problému.)
Napsal: 23.04.2014 20:39
od Maser
cau tak dnes jsem zkontroloval brzdovku a stojim proti kopci mírnýmu a je tam pod minimem viz foto a viz foto v jakym stojim kopečku,když jsem dnes přišel do auta tak jsem tam měl od včera zařazenou jednicku misto ručky jeste vcera to slo ji tam dat nak tak ztezka ale slo,dnes jsem s tim ani nehnul musel jsem vyřadit z vypnutým motorem,když jsem zkusil ři vypnutém motoru zařadit jedničku což jde i bez spojky a následně nastartovat ze sešláplou spojkou tak to malinkato cuklo ale nastartoval jsem celkem v klidku,stál jsem na spojce měl tam jednicku a nastartovaný motor a kdybych nestál na brzdě tak to jelo samo dopředu,musel jsem stát na brzdě abych stál na místě,jak mile jsem pustil brzdu tak to samo jelo i kdyz jsem stal na spojce porad stejne. Strašně lehce jde sešlápnout pedál skoro jako bych šlapal na plyn až uplně dole to jde ztuha,jinak pod pedálama nic vyteklýho není.Jinak víčko jsem otvíral a hladina odpovídá tomu co je vidět přes nádobku.
