12/2008 Ti-VCT, LPG, chyba P0304 - hledání příčiny VYŘEŠENO
Re: 12/2008 Ti-VCT, LPG, chyba P0304 - hledání příčiny VYŘEŠENO
Příspěvek od foki » 18.02.2015 20:47
ted si typnu ze muze mit na plyn cca 100t km a hlava co vim poprve
Mira
Příspěvek od Mira » 19.02.2015 07:47
foki má pravdu :palec_nahoru:
el_Barto: klikni na ikonu spotřeby a dočteš se historii mého nájezdu na LPG i kdy přišly první problémy
další info:
- aktuálně cca 101tis. na LPG a lítám dál jedna radost :D
- Elpigaz s 1x provedena repase LPG vstřikovačů za pár stokorun, dají se jednotlivě rozebrat a vymění se jen jádro nebo těsnící gumičky (dělal AutoGasCoubal v Praze)
- benzínové vstřikovače původní
- hlava a ventily se dělaly poprvé jak už zmínil foki
- přívstřik benzínu mám vypnutý, byl nastaven od 4tis. a tím pádem vlastně skoro nefungoval :lol:
- můj aktuální jízdní styl je do 3,5tis. otáček + sem tam protáhnout při jízdě na benzín na max :twisted:
- spotřeba v posledním roce při mém stylu jízdy +/- 8l LPG/100km a cca 0,6l N95/100km ...
- na jaře nechám preventivně změřit vůle (to bude cca 25tis km od opravy) neočekávám zásadní problém
historie nájezdu na LPG včetně nákladů na veškerý provoz
Příspěvek od foki » 19.02.2015 07:57
takze v podstate jezdis celkovymi naklady na lpg jako jen na spotrebu u n95 . zkus udelat tabulku s naklady jen benzinovymi ( bez opravy hlavy a bez servisu a revizi plynu ) . to si myslim ze bude kolem 4kc /km .
Mira
Příspěvek od Mira » 19.02.2015 08:30
je to v tom obrázku ... a v podpisu klikni na mé spotřeby, je tam všechno podrobně. chybí mi tam teď jen poslední cena za 5L flashlube kterou doplním až vše spotřebuji a koupím další a cena za dodělání rozvodu flashlube ...
náklady 1,40 na km jen LPG
náklady 2,70 na km jsou celkové tzn. LPG + N95, gumy, oleje, dálniční známky, přestavba na LPG, povinné, havarijní, servisy + oprava zaklepaných ventilů, STK+emise, přezouvání + vyvažování, flashlube, pravidelné revize LPG, ... prostě vše. Kromě snad jen stěračů a žárovek :lol: :lol: :lol:
foki: prodal jsi mi dobrý kus :palec_nahoru: je to držák a ty ventily, to byla moje blbost :roll:
Příspěvek od foki » 19.02.2015 08:46
a mas to jen na spotrebach.cz nebo i nekde v exelu ? me b prave zajimalo rozdil benzin vs plyn v kompletu
tzn vyhazet veci spojene s plynem a nechat jen benzinove , kolik by byly naklady na km
Mira
Příspěvek od Mira » 19.02.2015 08:52
excel nemám a zkreslovalo by to celkové náklady, protože nevím jakou spotřebu bych měl na benzín :lol: tu bych musel odhadnout
kouknout na poctivého statistika na spotřebách, který tam sype data jako já a má benzíňáka :lol: :lol: nebo vyhlásit pátrání na fóru, určitě nejsem jedinej postiženej :bebng: :mrgreen:
mirek n.
Příspěvek od mirek n. » 02.03.2016 07:52
Ahoj, i když nejezdím na LPG, nechci zakládat nové téma tak napíši sem.
dlouhá verze:
Včera při popojíždění na světelné křižovatce mi auto cuklo při rozjíždění na jedničku, jak kdyby mi v autoškole skočil instruktor na brzdu bez sešlápnutí spojky. O 50 metrů dál se rozjíždím znovu, pocit jak kdyby byla zatažená ruční brzda. Otáčky jsem mohl mít kolem 1800-2000 a spojka sotva zabírala (mohl jsem jet max 2 km/h). Najednou rána jak z děla pocitově od zadního pravého kola (myslel jsem ze rupla pružina). Jenže mi začal dost nepravidelně motor po uvolnění plynu vibrovat na volnoběhu a blikala kontrolka check engine. Takže jsem usoudil ze rána byla od výfuku. Opatrně jsem dojel za světelnou, kde jsem to chcípl a koukal jestli se mi neurval výfuk někde u motoru. Doma sem přes forscan zjistil chybu P0304. Což je cylinder 4 misfire. Otázka zní: mohli mi přeskočit rozvody a potkat se ventily s hlavou válce nebo to může být jen nějaká banalita s cívkou, kabelem nebo svíčkou a do výfuku střelil nespálený benzín? Domu jsem nějaké 3 km ještě dojel a auto jede na 1,2 a R pocitově jak diesel. Při 2000 ot/m už jede krásně líně hladce jak to umí 1.4 motor. Do vyšších otáček sem to raději nehonil a byl rád že jsem dojel bez problémů domů. Najeto má 99 931 km (za týden jsem objednaný na výměnu rozvodů). Tak ať vím kolik vlasů mi vypadá při placení faktury. Díky Mirek
krátká verze:
1. pomalý rozjezd - bomba jak cyp někde odzadu auta a kontrolka check engine
2. nepravidelný chod volnoběhu a 1,2 a R stupně rozjezd jak diesel(tři válce)
3. 3 km klidná jízda domů, auto nad cca 1800 ot/m se chovalo normálně
3. chyba p0304 - cylinder 4 misfire (čtvrtý válec nezapaluje)
4. možné příčiny a důsledky?
Focus II, 1.4 16V 59kW, 2005, sublime
Příspěvek od 321910336 » 02.03.2016 11:30
prohoď svíčku ze 4. válce s jiným a uvidíš, potom postupovat směr kabely a cívka
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 02.03.2016 11:42
foki píše:a mas to jen na spotrebach.cz nebo i nekde v exelu ? me b prave zajimalo rozdil benzin vs plyn v kompletu
u mna to je:
Tankovanie: 0,104 Eur/km
Servisy 0,012 Eur/km (tu som si nie celkom 100= isty ci tam je komplet vsetko)
Vydavky navyse: 0,026 Eur/km
:wink:
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 02.03.2016 19:07
2 mirek.n:
Také jsem se setkal s ranou do výfuku a špatným chodem do těch 2 tis. otáček. Doporučuji velmi dobře zkontrolovat kabely, zda nejsou nakousané od kuny. U mě to na první pohled nebylo vidět, až když jsem kabel vyndal a ohnul, tak se objevily díry.
Druhou možností je cívka, a to hlavně konektor od cívky (podívat se, zda není na kontaktech koroze, protože na tento konektor kape voda, pokud protéka kolem ostřikovačů).
mirek n.
Příspěvek od mirek n. » 03.03.2016 18:58
Ahoj, asi to bude jak říkáš. Kryt od Volva hold není všemocný. Navíc na svíčky chcalo asi 9 roků než se auto dostalo k nám :) Divné že to předchozí majitel neřešil, když auto nebylo ani garážované. Zítra mi to vrátí z forda, ale říkal že motor je OK, takže zase tolik vlasů mi nevypadá :)
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 03.03.2016 20:25
Může to být i kombinace poškozených (pokousaných) kabelů a chcaní na ně. Samotné chcaní by totiž vadit nemělo, voda by se měla vypařit. Ale stačí netěsný kabel, trochu vody a dělá to tuhle neplechu. Jsem zvědavý, co to nakonec bude, nicméně předpokládám, že servis při nejhorším vyměnil svíčky, kabely a cívku, přičemž ty první dvě věci je stejně potřeba občas vyměnit. :perfect:
P. S. Mám informace od kolegy, že mu pokousaly kabely městské krysy. Jednu totiž pak chytil do pastičky. :totlsmile:
mirek n.
Příspěvek od mirek n. » 03.03.2016 22:19
Svíčky jsem kupoval na jaře tak nebudou mít víc jak 5000. Ale zase svíčky jsou to nejlevnější z těch možností, takže chci věřit že odešla jen ta jedna svíčka :D
edit: tak to byli svíčky.. údajně na tom byly tak špatně vlivem koroze, že házely zkrat. Prý se to z toho prostoru voda nevypaří. Zajímavé ale je, že svíčky po původním majiteli najeli 60 000 km a tyhle 4 500 km? Kryt na motor tomu prej vůbec nepomůže, takže máme nové ostřiky, kolem kterých už nebude chcát voda.
luckinno
Příspěvek od luckinno » 03.02.2023 17:20
Caute, mam ponuku kupit focus 1,6 74kw 2008 LPG a tiez ukazuje chybu P0304. Viem, ze to moze byt zla sviecka, cievka, kabel, ale nepochopil som uplne presne tie dalsie problemy o co este moze ist. Vie mi to niekto zjednodusene povedat coho sa este obavat, ak to nebude len v tomto?
