Výměna ramen přední nápravy
viduka55
Re: Výměna ramen přední nápravy
Příspěvek od viduka55 » 10.03.2016 20:16
Tak nechat zkontrolovat vule v ulozeni a cepech....podle toho bud vymenit cepy nebo cele rameno...
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 10.03.2016 20:22
Hele podle pohledu vypadají ty hlavní (velký) silentbloky nezdravě :mrgreen:
A je jednodušší vyměnit za 1500kč celý rameno, kde máš 2 silentbloky a 1 čep, než za 700kč velký silentblok :bebng:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 10.03.2016 21:09
Tak to je jasny... :palec_nahoru:
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 11.03.2016 18:31
A jak ti šli povolit šrouby a sundat čep?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 11.03.2016 20:14
Ja to delal na zdvizi, takze tam mas vice prostoru a lepe se zabira takze to slo vsechno v pohode....delal jsem auta kde to slo povolit hur. Dulezite je poradne ocistit zavity nejakym dratenym kartacem.
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 11.03.2016 21:14
Super díky za radu :nazdravi:
phofy
Příspěvek od phofy » 08.04.2016 12:49
Zítra bych měl měnit ramena, jak moc se rozhodí geometrie? Dá se stím najet ca 400km? Bohužel dřív se na geo nedostanu :wallbash:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 08.04.2016 13:46
Tezko rict jak moc se rozhodi zalezi na stavu silenbloku, uvidis co to bude delat az pojedes...
Obrázek Obrázek
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 11.04.2016 20:43
Je to uchycení čepu jiné než na FF1? Tam jsem měnil celá ramena a nebyl problém ani s povolením, ani s vyndáním čepu, a to nemám žádnej stahovák.
phofy
Příspěvek od phofy » 14.04.2016 20:42
jj je, u mk I je prý šroub z boku těhlice. U mk II je matka nahoře na čepu, a když jí povolíš, tak to nejde vymlátit :wallbash:
LevapC
Příspěvek od LevapC » 07.05.2016 16:09
Nevíte prosím, zda jsou montážní šrouby součástí těch ramen? Když na to koukám, třeba tady: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/r ... ord-volvo/, tak na obrázku šrouby jsou, ale mají jen pravé rameno a levé ne :-)
Když mají pravé i levé, tak šrouby na obrázku nejsou...
Díky za radu.
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 07.05.2016 19:06
Jelikoz vzdy beru ND z kamenyho obchodu tak se na to primo ptam pri objednani, popripade kdyz neni soucasti baleni co potrebuji hned priobjednavam. Jedine zkusit napsat dotaz nebo zavolat.
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 10.05.2016 21:31
Šrouby je zbytečný dávat nový, stačí je očistit dát nový lepidlo :wink: Já teda dával nový, ale byla to podle mě zbytečnost, nic jim nebylo :wink:
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 16.05.2016 21:02
Na netu se prodávají stahováky nebo vyrážeče. Ty nejlevnější za 2-3 stovky by mi asi na jedno použití stačily. Potřebuju k tomu znát nějakej rozměr?
