vrzání od přední nápravy
Nápravy, řízení ...
Špíz
Re: vrzání od přední nápravy
Příspěvek od Špíz » 10.06.2009 13:57
Zdar,
taky mi něco vrže u levýho předního kola. Vrže to když
1) točím volantem na místě nebo
2) když zatlačím ze shora nad LP kolem na haupnu.
Vše už jsem promazal WDčkem - bez úspěchu. Vylučovací metodou jsem dospěl k tomu, že to dělá to ložisko, co je v horním uložení tlumiče. Má někdo nějakou zkušenost?? Díky.
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
yozefb
Příspěvek od yozefb » 10.06.2009 15:03
mne to vrzgalo tiez pri nizsich rychlostiach a otacani. ale na spolujazdcovej strane.
stiahol som prachovku z tlmica a nastriekal WD na ulozenie tlmica.
neprestalo to hned, asi po 3-4 dnoch jazdenia.
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
Špíz
Příspěvek od Špíz » 27.06.2009 13:04
Takže prachovku z tlumiče jsem stáhnul, prostříkal WD, je to už víc jak týden a vrže to dál. Začínám mít podezření, že to bude něco u řízení.
vlkaj
Příspěvek od vlkaj » 29.06.2009 11:41
pekný deň všetkým čo to im vrže, :lol: aj mne , ale už mam pokoj, vrzgalo to fakt ako na starej lodi. až som sa hanbil parkovať pred bytovkou, (divné pohľady susedov posedavajúcich na lavičkách). S kamošom mechanikom sme dlho patreli čo to je. Tyčky stabilizatora sa prejavujú takým klopkavím zvukom, tie som menil asi pred polrokom. to sa mi to vrzganie ešte neprejavovalo. cca po 2-3 mesiacoch sa spustilo vrzanie a bolo čím ďalej horšie. Tak som sa poriadne nas...l :evil: a rozhodol som.. kompletná výmena tlmičov aj s uložením a výmenou nových tyčiek stabilizatora a mám pokoj... :D . opraca cca 300€ . použité ND: pred. tlmiče SACHS, horná miska uloženia, ložisko, manžeta, doraz a nové tyčky stab. teraz sa da už počúvať aj rádio :lol: . Ono to bude asi tak že keď odchádza tlmič, tak najprv si to odnesú asi stab. tyčky a potom tlmiče. tak to je moja skusenosť.
Musím priznať že auto lepšie brzdí , sedí v zákrutach. A ešte budem musieť si naplanovať aj zadné ....
Vlastním fofo I combi
urquell
Příspěvek od urquell » 16.01.2010 21:26
vrzání jako ve staré plachetnici, začalo náhle; byla to spojovací táhla od stabilizátoru, výměna předního páru - origo Ford servis cca 4700 s prací a DPH
a je ticho...
FoFo I 1.6/16V 74 kW 2002 kombi
Příspěvek od foki » 17.01.2010 11:48
staci promazat klouby na tyckach rizeni a je pokoj . pokud nemaji vuli tak se menit nemusi
urquell
Příspěvek od urquell » 17.01.2010 15:53
Neviděl jsem zespodu na vlastní oči (škoda, že domluvit se v servisu na mé přítomnosti během opravy je v dílně problém, to mi trochu vadí), ale dle servisu obě tyčky měly prasklé manžety a jedna prý byla nějak vyviklaná; druhou měnili kvůli prasklé manžetě a prý že bych při stavu našich silnic kvůli ní časem stejně přijel znovu; je nějaká zásada, že je vhodné měnit je v páru nebo jsou na sobě nezávislé a stačila by bývala jen jedna? Pak mi po výměně ještě seřídili sbíhavost.
Příspěvek od foki » 17.01.2010 17:55
tak pokud byly praskle tak to jo ,jinak pokud by byly ok tak staci jen promazat
dunaj.jakub
Příspěvek od dunaj.jakub » 31.01.2010 23:06
ahojte... mne sa tiez ozyva nejaky vrzgot od prednej napravy (FF2 r.v. 8/2006 1.6), ale iba ked sa pohynam a ked otacam volantom asi pri poslednej otacke volantu dolava aj doprava... Stretli ste sa s tym niekto? alebo to su tie stabilizatory ako sa pisalo vyssie?
Příspěvek od foki » 31.01.2010 23:22
mozna klouby tycek rizeni
tapa
Příspěvek od tapa » 01.02.2010 16:21
No me se taky ozyva vrzani.Ale spozoroval jsem to az ted v zime.Nevim jestli to nebude zavada nebo jen proste nekde zmrazky.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
Špíz
Příspěvek od Špíz » 20.03.2010 20:08
foki píše:staci promazat klouby na tyckach rizeni a je pokoj . pokud nemaji vuli tak se menit nemusi
Foki, neměl bys někde fotku co přesně se kde maže? Stačí to namazat kolem, nebo se to musí rozbebrat???
Díky
Příspěvek od foki » 20.03.2010 23:57
zkusim najit nejake rizeni a nafotit to
Špíz
Příspěvek od Špíz » 21.03.2010 10:34
Super, dík........
Tenhle problém tady má zřejmě spousta lidí. Mě osobně to rozčiluje strašně......
disaster
Příspěvek od disaster » 28.03.2010 17:58
Zdravím, vrzání+lehké klepání od přední nápravy jsem řešil nedávno. U Charouze mi po prohlídce bylo řečeno, že důvodem jsou zrezlé spojovací tyče řízení. Vyměnili obě, vrzání i klepání je pryč.
Ford Focus II kombi 1.6 / 74 kW , 2005
Zpět na „Podvozek“
