Obhorený svetlomet !
Kapustnak
Re: Obhorený svetlomet !
Příspěvek od Kapustnak » 12.07.2013 18:05
na takže som konečne menil tie parkovačky...vymenil som ich za obyčajne biele diódy. Kuknite foto čo sa stalo s tymi starými :o Je to asi nejaká výrobná vada to máš pravdu. Ale toto je sila. Ja som ich moc nevidel lebo zrovna v tom mieste bol ten svetlomet spečený. Ale stále normálne svietili. Trochu mi spieklo aj ten plast čo drží tú parkovačku, ale nič hrozné. Ozaj nechápem čo tam ten predchádzajúci majitel s tým robil 8O
Ford Focus Combi II, r. v. 2008, 2.0 TDCi 100kW (136 PS), Titanium X
Příspěvek od stano. » 12.07.2013 22:39
Su 5W? Nemate tam 7W alebo 10W?
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 12.07.2013 23:54
To neviem dával ich tam predch. majitel auta. Napisané to na nich nie je. Ja už som tam dal 5W. Len keď už je neskoro :(
George V.
Příspěvek od George V. » 18.07.2013 09:35
....špatně usazená objímka parkovačky; žárovka je příliš blízko jak "sklu", tak i usazení v "parabole". Objímka se při výměně musí domáčknout až úplně nadoraz a zajistit (myslím pootočením). Pokud není zajištěná, tak to takhle dopadá.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.07.2013 09:54
ja jsem to mel spravne usazene a taky mi to takhle podobne dopadlo..
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 19.07.2013 15:49
Presne tak tiež som to mal správne nasadené...aj teraz ked som ich vymenil to pekne zacvaklo ked som to pootočil. Len teraz sa mi ten plast čo drží tu žiarovku s objímkou na pravom svetlomete roztavil. Takže už to drží naprd :/. Bola by to blbá náhoda že by ich bývalý majitel nasadil zle oboje. Myslím že budem riešit už len nové svetlomety. Ale aké neviete mi poradiť prosim ? Nemusia byť ani tuningové aj keď aj také som pozeral. Len by som chcel zachovať moje el. naklápanie...hlavne aby sa to nestalo znova
George V.
Příspěvek od George V. » 20.07.2013 14:45
Kapustnak píše:Presne tak tiež som to mal správne nasadené...aj teraz ked som ich vymenil to pekne zacvaklo ked som to pootočil. Len teraz sa mi ten plast čo drží tu žiarovku s objímkou na pravom svetlomete roztavil. Takže už to drží naprd :/.
...takže to asi nemohlo být správně nasadené :nixw: . Mně se to stalo právě po tom, kdy jsem po bouračce s divočákem přivezl auto ze servisu s novým světlem. Protože mi blbla směrovka (asi kontakt), měl jsem párkrát světlo venku, tak jsem mohl s tou objímkou parkovačky hnout já sám, ale mohlo to být už z toho servisu, čert ví. Po čase se mi na světle objevilo to co je popisováno (z počátku jsem si ještě myslel, že je to jen zamlžené, ale při 35st ve stínu to asi nebude ono :mrgreen: ). Žárovku jsem vytáhl; samozřejmě už byla kapánek zatavená do "paraboly", tak jsem ji vyměnil za jinou (5W) a objímku pořádně domáčknul a zajistil a je klid. Pro jistotu jsem zkontroloval i druhé světlo a tam je to OK. Mám denní svícení, takže to svítí furt.
Hansoff
Příspěvek od Hansoff » 29.07.2013 08:55
Tohle je přesně důvod, proč sem měnil světlo. Taky sem si myslel, že je to zamlžený, ale vyčistit to moc nejde. Abych tomu do budoucna zamezil, namontoval sem DRL.
George V.
Příspěvek od George V. » 29.07.2013 12:01
Vyčistit to nejde, protože ten plast už je degradovaný teplem a výpary plastu "paraboly". A teď asi po dvou letech pozoruju, že je v tom místě i trochu měkčí, takže degradace pokračuje i přírodními vlivy. Tak asi budu muset přeci jen to světlo časem vyměnit :nixw: . Ještě počkám, až ještě trochu zlevní :) .
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 28.07.2015 15:12
Zdar, ja mám to isté, ale ako som zistil, ide to ľahko dole, len sa nedá k tomu dostať tak ľahko, tak som ohol drot do véčka a na jeden koniec namotal servítku a vopchal ho tam cez dieru namiesto parkovačky, tak je to aspoň trochu lepšie :D inák už tam mám ledky:P a tiež sa chystám rozlepiť svetla a vyčistiť ich poriadne...
memento
Příspěvek od memento » 29.07.2015 08:33
Adow píše:Tak to budeš mít problém - ledaže byses vzdal těchhle natáčecích :-(. Obyčejné stříbrné se dají sehnat levně..
Ja mam "neobycajne" cierne. Ale natacacie podla mna nie su.
nlc
Příspěvek od nlc » 22.11.2015 13:39
Jelikož mám také trochu zamlžená předí světla od obrysovek, chtěl bych obyčejné žárovky vyměnit za ledky. Co jsem ale koukal tak většina W5W ledek má jen 1W - dají se tyto legálně použít do předních světlometů? Svítí přibližně stejne jako klasické?
Uvažuji o těchto:
http://www.kupzarovky.cz/osram-led-w5w- ... -7516.html
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
Anduril
Příspěvek od Anduril » 22.11.2015 13:45
Legalne ne, nema to homologaci (viz. Pomocne zarovky do interieru), ale pouzivaji to lidi :)
nlc
Příspěvek od nlc » 22.11.2015 19:06
A existuje nějaký jiný způsob prevence? Třeba nějaké stínění boku žárovky nejblíže krytu světlometu (třeba z hodně tenkého nerez plechu)? Nebo je to problém pouze špatně usazených žárovek a při správném usazení a výkonu (5W) se degradace neděje?
Adow
Příspěvek od Adow » 22.11.2015 19:10
Vyčisti, dej ledky a hotovo. Ty Osramky na první pohled ani nejdou poznat, nikdo tě za ně drbat nebude ;-)
