Kovový zvuk při brždění na kluzkém povrchu
Nápravy, řízení ...
Re: Kovový zvuk při brždění na kluzkém povrchu
Příspěvek od stano. » 12.12.2012 11:14
Ake mas pneu? Teraz jazdim na striedacku auta s Continental TS800 a Matador MP55 - ten rozdiel je priepastny. V zivote nikdy nekupim pneu vlastnostami ani len podobne tym druhym.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 12.12.2012 23:56
Barum Polaris 205-55-R16. Toz neni to nic extra. Za jednu sezonu pul vzorku v haji. Druhou uz je zrejme lepsi prohodit zadni dopredu. Ale aby to az tak klouzalo kvuli trochu jetym gumam.... :totlsmile:
No kazdopadne jsem se timto dovedel, ze prapodivny zvuk, ktery jsem v lete povazoval za potencionalni problem v prevodovce, je posahany ABS. A opravdu bude zrejme vadne nektere z cidel nebo nebo jina cast ABS, protoze aby se mi aktivovalo pri ostrejsi jizde zatackou pod plynem aniz slapnu na brzdu neni uplne normalni (stalo se uz 2xkrat).
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.12.2012 07:07
kiblik píše:ABS, protoze aby se mi aktivovalo pri ostrejsi jizde zatackou pod plynem aniz slapnu na brzdu neni uplne normalni (stalo se uz 2xkrat).
V tomhle případě to určitě nebude ABS, takže hledej problém jinde.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 13.12.2012 07:44
A jen tak mimo debatu ...za zimu na těch Polarisech najedeš kolik? Protože abys sjel půl vzorku za jednu sezonu, to taky není normální :bebng:
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 13.12.2012 09:05
kiblik píše:Barum Polaris 205-55-R16. Toz neni to nic extra. Za jednu sezonu pul vzorku v haji. Druhou uz je zrejme lepsi prohodit zadni dopredu. Ale aby to az tak klouzalo kvuli trochu jetym gumam.... :totlsmile:
Toto mi dělá taky, nevidím v tom problém. Předpokládám že máš ESP, je to prý jeho vlastnost a dělá to ESP a ne ABS.
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 13.12.2012 10:55
Ano, je to ESP, vydava to podobny zvuk ako ked mate po dazdi hrdzu na kotucoch a zacnete mierne brzdit.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 15.12.2012 00:12
Na zimnich najedu za sezonu 10tis stejne jako na letnich. Rozdil je ale v tom, ze ty zimni mnohem rychleji ubyvaji jak jsou mekci....
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Miška
Příspěvek od Miška » 06.01.2013 18:07
Zdravím všechny, tento zvuk mi auto začalo dělat tak před měsícem (v zimě) dělá to jen když je mokro, nebo při prvním i mírným brždění ale žádná kontrolka ABS ani ESP na mě neblikne. Měl jsem spíš strach že brzd. destičky ale pokud to přestane... druhý třetí brždění už bez zvuků tak to asi destičky nejsou - takže jsem moc rád za tohle téme :gott: :nazdravi:
Ford Focus II 1.6 Ti VCT 85kw Titanium r.v. 2010
Miška
Příspěvek od Miška » 08.01.2013 16:33
ESP jsem vypnul a nedělá to. Akorát začalo zase sněžit :lol:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 21.03.2013 18:55
mne tenhle zvuk dela hlavne prez zimu ASR protihrabak...no jeste ze jde vypnout
kiblik
Příspěvek od kiblik » 22.03.2013 09:28
Cau Miska,
to auto co mas v popisu jsi koupil v AUTO-RE v Bylanech u Chrudimy??? Nedavno jsem ho tam videl v nabidce.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Miška
Příspěvek od Miška » 28.03.2013 12:26
Ano, ale už je to přes rok.
kopsik
Příspěvek od kopsik » 05.01.2015 15:24
Musím podotknout, že pneumatiky mají hodně velký vliv... nebavme se o typu, značce, ale hlavně o stáří. Loni jsem měl velký problém dobrzdit na křižovatku bez tohoto krásného a pronikavého zvuku (skoro jakoby mi upadla náprava a auto se zarývalo do asfaltu...) Po výměně pneu za nové Nokiany musím zabrzdit na sněhu či ledu prudčeji aby se systém spustil... Co mě udivovalo je, že jsem mnohokráte tento zvuk slyšel i při rozjezdech... V naší horské zimní krajině vpodstatě při každém rozjezdu kdy hrábly kola. Dle informací od Fordu se opět jedná o ABS, která je spojena s funkcí EPS a při podhrábnutí kola kolo přibrzdí právě pomocí ABS. Co mi trochu vadí je fakt, že ani při vypnutí funkce EPS zvuk při podhrábnutí nemizí... asi EPS nejde vypnout úplně, pouze se tak tváří... Souhrnně řečeno nejde o vadu, ale o projev ABS či EPS. Je ovšem nutno podotknout že FORD FOCUS II je první a zatím jediné auto (co znám), u kterého se funkce ABS projevuje nejen kopáním do pedálu, ale i zvukově (což u jinak parádního vozu celkem nechápu).
Nevíte někdo, zda je možné pomocí diagnostiky změnit nastavení citlivosti těchto systémů?
Díky za informace
Nonid
Příspěvek od Nonid » 05.01.2015 16:50
Mas tam tri systemy minimalne: ABS(zkracuje brzdnou drahu), ESP(hlida klouzani v zatackach) a ASR(asistent rozjezdu). Neplest pojmy! Vsechno ale funguje ma vicemene stejnym principu... Pribrzdovani ruznejch kol ruzne :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Zpět na „Podvozek“
