klinovy remen
Motor, převodovka ...
nici
Příspěvek od nici » 09.06.2007 19:34
Toto som tu už riešil. Takže ja som mal ten istý problém s pískaním. Najskôr som vymenil pôvodný remeň za neoriginálnu náhradu. Ten ihneď po namontovaní začal pískať. Vyskúšal som všetko. Nepomohlo. Napokon som vymenil ešte raz uvedený klinový drážkový remeň, ale za originál Motorcraft a čuduj sa svete - pomohlo a NEPÍSKA.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, 74 kw, r.v.2003
Peter
Příspěvek od Peter » 09.06.2007 19:59
Ja som daval neorig. remen a nič nepiska už tam je asi 1.5 roka :roll:
couddy
Příspěvek od couddy » 09.06.2007 22:15
kluci kdo mate tu umelohmotnou kladku, tak poku se na ni udela "pidivule" tak to muze byt i tim. me se to stalo.
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Kebis
Výměna klíňáku 1,8 tdci
Příspěvek od Kebis » 03.02.2009 11:02
Ahoj chlapi, potřebuju radu. Dřív než mě ukamenujete, hledal jsem na foru jak to šlo ale nic co potřebuju jsem nenašel. Potřeboval bych stručnej návod jak vyměnit klínovej řemen na 1,8 tdci. Je tam celkem malo místa a nechtěl bych něco pos..., dělám to poprvé. Vím že se tam leze zespoda a že se má sundat kolo a kryt motoru, to jsem udělal ale stejnak ten přístup nic moc a hlavně nevím co povolit a tak.....Možná je to banální ale chci se jen ujistit.
předem dík za jakoukoliv radu
Mondeo combi Titanium S, 2.0 SCTi 149kW manual, bílá Frozen
Palec4
Klinovy remen
Příspěvek od Palec4 » 25.02.2009 18:29
Zdar lidi pocas jazdy mi spadol remen ktory toci servom vodnou pumpou a neviem este cim a potrebujem vediet co vsetko mi mohlo odist a preco mi vobec spadol??? auto sice uz je odtiahnute v servise ale netusim co ma to bude stat.
moc dik
ObrázekObrázek
TripleJay
Re: Naliehave
Příspěvek od TripleJay » 25.02.2009 18:32
Spadol??? Skor roztrhol, nie? No pri najlepsom ta to bude stat len vymenu remena, pri najhorsom ani nemysliet, ale to ta postrasia skusenejsi :?
chmelko
Re: klinovy remen
Příspěvek od chmelko » 25.02.2009 18:42
može aj spadnut..
vitacz
Re: klinovy remen
Příspěvek od vitacz » 25.02.2009 18:55
Neni nahodou vodni pumpa na Rozvodaku a Servo na klinaku?
ObrázekObrázek
chmelko
Re: klinovy remen
Příspěvek od chmelko » 25.02.2009 18:58
vitacz:máš pravdu, pumpa je na rozvodaku..
na klinaku je servo,klima a alternator
vitacz
Re: klinovy remen
Příspěvek od vitacz » 25.02.2009 19:02
Tak co mu to vlastne prasklo. Kdyz praskne klinak tak to zas takovej pruser neni.
A jeho vymena je taky v pohode cca 30min. Pokud to ovsem byl tedy klinak.
ObrázekObrázek
Palec4
Re: klinovy remen
Příspěvek od Palec4 » 25.02.2009 19:04
Ano spadol najprv rana som si myslel ze mi nieco buechlo do naraznika som siel po dialnici...ked som pozrel do motora remen som vytiahol.
Tak len dufam ze sa nic zle nestalo a je to este na alternator pripojene...
ObrázekObrázek
Jemar
Re: klinovy remen
Příspěvek od Jemar » 25.02.2009 22:33
vitacz píše:Neni nahodou vodni pumpa na Rozvodaku a Servo na klinaku?
H.R.Etzold - Jak na to.
chmelko
Re: klinovy remen
Příspěvek od chmelko » 25.02.2009 22:36
Jemar:ja mam taky dojem, že vodna pumpa je aj u benzinoch na rozvodoch..
Jemar
Re: klinovy remen
Příspěvek od Jemar » 25.02.2009 22:45
Možná si se spletl, řemenice čerpadla je na klínovém řemenu, ale pro vymontování celého čerpadle je třeba sundat rozvodový řemen. Ale myslím, že tu někdo psal, že rozvoďák se sundavat nemusí. (nejsem si úplně jistý)
zewl
Re: klinovy remen
Příspěvek od zewl » 25.02.2009 23:09
jj, na TDDi pri demontazi vodni pumpy nemusi jit rozvody dolu...
Zpět na „Motor“
