Pre upravu vid. link co som dal, je to aj s obrazkami.. co sa tyka immobilizeru - nebude tam treba nastavit PATS? Napr. pomocou FoCoMu + patscode.com? (http://www.obdtester.com/faq/focom-ford ... -from-ecus)dolezalp píše:-------------ZaQik píše:1. nactes si puvodni GEM a udelas si printscreeny obrazovek
2. vymenis GEM, zmenis mu VIN a podle printscreenu vyplnis ostatni
imobilizer je v HEC a PCM, to se Te pri vymene GEMu netyka
Jaký nejlépe použít kabel a SW? Dá někdo odkaz na levný kabel pro USB? Nebo je to nějaký standard RS..? JohnySk doporučoval ELM327. Předpokládám, že se to napíchne na konektor pod volantem. Dá se GEM nějak napojit i demontovaný?
Přední stěrač a GEM modul
johnnysk
Re: Přední stěrač a GEM modul
dolezalp
Rozumím tomu tak, že PATS je nějaký kód nebo kódovací systém, který souvisí s imobilizerem, spravovaný nějakým serverem. Kde k tomu najdu vic informací? A je to opravdu nutne nastavovat při výměně GEMu?johnnysk píše:dolezalp píše:-------------ZaQik píše:1. nactes si puvodni GEM a udelas si printscreeny obrazovek
NE
pri vymene GEMu nepotrebujes programovat klice k imobilizeru (PATS)
