Stránka 3 z 8
Napsal: 01.10.2007 12:58
od libe
Pokud se mu ale viditelne snizuje jas svetel behem jizdy, tak tam nekde ma svod jako s....a, ta kontrolka abs se mi taky rozsviti a potom zhasne behem startovani, baterka ma uz neco za sebou, ale dela mi to uz od koupe a zatim jsem i v zime vzdy bez problemu nastartoval, tak to zatim neresim.
Napsal: 01.10.2007 15:20
od Jiri02
libe píše:Pokud se mu ale viditelne snizuje jas svetel behem jizdy, tak tam nekde ma svod jako s....a.
Nebo take prechodovy odpor - uvolneny nebo zoxidovany kontakt. Bud na privodu nebo na kostre. Mam osobni zkusenost, ze i utazeny kabelovy spoj (kabelove ocko) muze dobre izolovat vlivem oxidace. Takovy spoj je nutno dobre ocistit (oskrabat).
Napsal: 01.10.2007 19:11
od pelen
Cim vetsi proud tece kablikem, tim lepsi kontakt musi byt. Ocistit oba kontakty na baterce vcetne prislusnych svorek a take ukostreni na motoru, na to se zapomina.
Napsal: 01.10.2007 22:06
od greywolf
pelen píše:Cim vetsi proud tece kablikem, tim lepsi kontakt musi byt. Ocistit oba kontakty na baterce vcetne prislusnych svorek a take ukostreni na motoru, na to se zapomina.
Snad to zvládnu
, dám pak vědět, jak jsem dopadl.
Zatím díky
Napsal: 25.12.2007 00:53
od TobiZC
Helejte, já hledám řešení problému, proč moje světla oslňují ostatní řidiče. Jednoduše řečeno, stalo se mi 7x, že si řidič přede mnou clonil rukou vnitřní zpětné zrcátko a většinou si ho stejně sklopili. Zkoumala jsem, jestli nejsou moje světla nějak blbě seřízená, ale na nic jsem tedy nepřišla. Říkala jsem si, že si o svátcích projdu tedy pečlivě manuál, což jsem taky udělala, ale opět jsem na nic nepřišla. Mám-li přepínač vnějších světel v pozici 0 = světla denního svícení, není problém (to je jenom logické, jezdím na ně ve dne), jenže když jedu večer, potřebuji přepínat dálkové, takže přepínač světel musím mít v pozici (2x doprava) hlavní světlomety. Myslela jsem, že v těchto dvou pozicích svítí stejná světla, je to tak? Asi že ne. No ale to není podstatné. Podstatné je, že když mám tlumená světla zapnutá, řidiči přede mnou mají problém. Kontrolovala jsem i nastavení sklonu hlavních světlometů a mám to podle tabulky (přední sedadla – 1, zadní sedala – 0 zátěž v zavazadlovém prostoru - 0) nastavené v poloze 0. Tak já nevím v čem je problém
Napsal: 25.12.2007 07:53
od pelen
To jsi ale popsala jen polohu ovladani sklonu svetel.
Zaklad je zakladni nastaveni svetlometu, to se dela nejlepe v servisu a pomoci sroubku na svetlometu. Zhruba si to zkontroluj podle obrazku pri nesklopenych svetlech ovladacem v kabine.
Napsal: 25.12.2007 10:51
od Hugo72
Napsal: 25.12.2007 11:50
od TobiZC
To by sice bylo fajn, ale myslím, že je opravdu oslňují světla nepříjemným způsobem, jelikož už jsem si za to vyfasovala nevrlé poblikávání výstražných a nejedno ťukání na hlavu. Věřím, že je to nepříjemné. Jenže nevím, co s tím.
to Pelen: takže rozumím tomu dobře, že mi říkáš, že se musí poštelovat přímo světlomety což mi udělají jen v servisu a já si mám jen zkontrolovat, než se tam vydám, jestli jsou moje světla seřízená blbě pomocí toho nákresu (který zatím vůbec nechápu) oproti zdi.
Napsal: 25.12.2007 18:22
od pelen
Presne tak, kontrola proti zdi.
Napsal: 25.12.2007 18:25
od zewl
TobiZC: cumim, kolik mas "problemu" s novym autem
Doufam, ze tohle uz bude posledni. Auto mas v zaruce, urcite bych to sel reklamovat, ze ti prodali auto se spatne serizenymi svetlomety. Mas ho tyden a svetla jiste svitila spatne jiz pri predani.
Napsal: 25.12.2007 18:26
od chmelko
Tobi:úprimne sa mi fakt nezdá, že by si mala rozoohnene svetla priamo od forda..ak ti do nich u charouza nešahali, mali by byt ok, nastaví ti ich každá stk, osobne by som do nich teraz nešahal
Napsal: 25.12.2007 18:33
od TobiZC
No u Charouzů mi vyndali původní a dali mi tam ty tmavé. Zhodnotila jsem to tak, že nejsem schopná poznat, jestli jsou nebo nejsou dobře nastavená. Takže problém odkládám na dobu, kdy u sebe budu mít někoho, kdo to je schopen poznat. Nebo až pojedu na opravu podnárazníku, tak to nechám prohlédnout. Stejně díky.
Napsal: 25.12.2007 18:35
od chmelko
tak z toho jednoznačne usudzujem, že niesu ok, skratka ich tam dali, ale už sa vykašlali na seřízení
je to teraz na tebe, či vydržíš,až tam pojedeš, alebo si to necháš niekde na STK spravit
Napsal: 25.12.2007 18:50
od pelen
opravovat zatim nemusi, pouze je vice sklopi ovladacem anebo konecne prepne z dalkovych na tlumene.
Napsal: 26.12.2007 11:29
od Kóťa
Tak to je mazec.Opravdu Charouz forever!
Pěkně jim tam nandej...
