Sahara nejede ....?
pj$lf
Re: Sahara nejede ....?
Příspěvek od pj$lf » 19.07.2012 10:46
Na doplneni klimy ti asi na nic neprijdou. Nez mi docvaklo, ze mam v haji saharu, tak jsem byl na doplneni klimy v domneni, ze nechaldi jelikoz je tam malo chladiciho media. Klimu mi doplnili a vydesinfikovali, ale o sahare nerekli ani slovo. Jses si jistej ze za jizdy ti sahara toci? To usuzujes jenom z toho ze za jizdy klima chladi nebo i slysis huceni vetraku?
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
zofli
Sahara nejede ....?
Příspěvek od zofli » 19.07.2012 14:02
Klima za jízdy chladi i bez sahary, ale málo. Ochlazuje ji proud vzduchu jen. Kdyz si vezmes teploměr s cidlem a budes měřit jak fouká studený vzduch z výdechů. Tak mě to ted klesne u stojícího auta kdyz nastavim LO zhruba na 5°C
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 19.07.2012 15:28
Prave proto se ptam zda ma overeny ze se opravdu toci. Pri jizde na dalnici mi klima fungovala paradne diky naporu vzduchu i s nefunkcni saharou. Ve meste ani prd a byly dost znat vykonovy propady pri sepnuti klimy. Sice mi nepadaly otacky jak pise hojan, ale pokud sepla napr. pri rozjizdeni tak to kolikrat vypadalo ze by mi to i chciplo. Kompresor navic spinal a vypinal v dost kratkejch intervalech. Po vymene vetraku byl chod motoru mnohem vyrovnanejsi a sepnuti klimy nebylo skoro znat.
zofli
Sahara nejede ....?
Příspěvek od zofli » 19.07.2012 20:41
Přesně jak píšeš. Mám stejné poznatky. I s tím výkonem.
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 20.07.2012 00:02
Díky za vaše poznatky. Asi to opravdu bude něco s tou saharou. Co se jedná o samotný větrák, tak opravdu jak kdy, někdy sepne a jindy zase né. Dnes jsem byl preventivně na doplnění chladiva, přišlo tam 385g, ale chová se pořád stejně, i když okamžitě po naplnění se tvářila jako nová, všechno krásně chodilo, ale jen do prvních km
Ford Mondeo Combi 2.2 TDCi, Titanium, r.v. 06/2006, Navi Denso, Alarm s dálk. startem Sentinel, přídavné závislé topení Eberspacher, denní svícení, diagnostika ForDiag
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 20.07.2012 00:35
Odpoledne jsem pak udělal další pokus a dopadl tak. Po nastartování sahara netočila, klima to známé cvak, cvak a pořád dokola. Nějakou dobu jsem počkal, zkoušel klimu zapnout a vypnout, ale stále stejné. Potom jsem ujel vzdálenost asi 3km a už parádně chladila, zastavil a šel poslechnout větrák jak krásně točí. Tak opravdu nevím. Možná sehnat v okolí někoho s Fordí diagnostikou?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 20.07.2012 07:54
Zeptám se lakonicky - už jste zkoušeli test klimy? Ten by měl otestovat všechny periferie :arrow:
Test automatické klimatizace:
1.Self-test:
- stisknout krátce současně tlačítko:off + ofuk na nohy a potom stisknout
do 1,5 sek. tlačítko auto
- proběhne test, buď se zobrazí chyba nebo 88 což znamená O.K.
- tlačítko čelního skla znamená vymazání chyb a exit, jiné tlačítko exit
2.Odečet již zaznamenaných (uložených) chyb:
do 1,5 sek. tlačítko čelní ofuk(do tváře)
- pokud je uložená chyba, tak se zobrazí
3.Zjištění verze softwaru aut. klimy:
do 1,5 sek. tlačítko AC
Chybové kódy:
B1200 - AC control module - internal fault (interní chyba)
B1242 - AC heater recirculation flap motor (klapka vnitřního okruhu)
B1251 - In-car temperature sensor - open circuit (snímač vnitřní teploty prerušený)
B1253 - In-car temperature sensor - short circuit to earth (snímač vnitřní teploty zkratovaný na kostru)
B1259 - AC sunlight sensor - open circuit (sluneční senzor přerušený)
B1261 - AC sunlight sensor - short circuit to earth (sluneční senzor zkratovaný na kostru)
B1262 - AC heater defrost flap motor (odmrazovací klapka)
B1263 - AC heater footwell flap motor (klapka ofuku nožního prostoru)
B1342 - AC control module - internal fault (interní chyba)
B1676 - AC control module - supply voltage (napájecí napětí)
B2297 - Heater output temperature sensor - open cirsuit (výstupní teplotní snímač přerušený)
B2298 - Heater output temperature sensor - short circuit to earth (výstupní teplotní snímač zkratovaný na kostru)
B2308 - In-car temperature sensor blower (snímač vnitřní teploty větráček ?)
Naposledy upravil(a) Yeshterr dne 20.07.2012 08:30, celkem upraveno 1 x.
Limited edition GHIA MÍNUS
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 20.07.2012 08:04
Super info, díky moc :palec_nahoru:
jak dnes budu mít trošku čas, tak okamžitě vyzkouším a dám vědět
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 20.07.2012 09:55
Yeshterr: a funguje tenhle self test i na densu? mel jsem za to ze ne :nixw: ja to vyzkousim, ale hojan ma dle podpisu denso navi
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 20.07.2012 10:12
Jinak bych ještě vyzkoušel jednu věc ohledně toho přehřívání motoru. Teda jestli je to stejné pro naftu i benzín. Pokud ještě nemáš diagnostiku (psal jsi myslím, že ji budeš kupovat), tak spusť test palubky a pokud ti to v položce DTC bude vypisovat e199, tak je v háji nebo odpojené nebo má občasný špatný kontakt čidlo teploty motoru (erratic temperature reading). Pokud tam bude dtc none, palubka nemá zaznamenanou poruchu. Pokud bys z čidla odpojil při běžícím motoru odpojil konektor, musí se do pár vteřin rozběhnout sahara. Pak se Ti ale do řj. klimy, do palubky a do řj. motoru zapíše chyba čidla, smazat se dá pak pouze kabelem či odpojením akumulátoru. V řj. motoru se tuším smázne sama po opětovném připojení čidla, nevím to ale stopro.
Test palubky najdeš tady :arrow:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... f4#p270985
pjSlf: na densu to fakt netuším, já ho zatím neměl potřebu zkoušet ani u sebe, jen vím, že existuje :mrgreen:
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 20.07.2012 10:55
pj$lf: máš pravdu, na Densu jsem to opravdu nerozchodil :(
Yeshterr: díky za další rady, test palubky určitě vyzkouším, ten jsem ještě nikdy nedělal, tak snad se mi povede a zbytek nechám až na víkend. Diagnostiku zatím nemám, ale je na cestě :)
a dnes mám ještě takovou zkušenost, že při zapnuté a funkční sahaře, mi nějak moc nastoupá údaj venkovní teploty odhaduji minimálně o +10°C, ale bylo to možná tím, že jsem stál na parkovišti :bebng:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 20.07.2012 11:27
jestli se Ti neválí čidlo venkovní teploty někde u chladiče a sahara na něj nefouká horký vzduch. V originále má být nacvaknuté uvnitř nárazníku vedle pravé mlhovky. A je trochu vidět skrz spodní grill.
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 23.07.2012 20:14
Tak ten self-test klimy je vcelku na prd. O vikendu jsem se v tom trochu stoural, a dosel k zaveru, ze mi opet odesel motor ventilatoru :evil: Self-test i pres to zahlasil 88 :nixw: Pojistka je ok, RJ jsem zkusil prohodit za jinou funkcni, ale sahara se nerozbehla. Nakonec jsem zkusil napojit ventilator primo na baterku a neroztocil se...
zofli
Sahara nejede ....?
Příspěvek od zofli » 23.07.2012 21:37
Já mám tady doma jeden větrák (asi funkční) a kdyz jsem laboroval s tou jednotko tak jsem zkoušel napojit vetrák napřímo, a taky se netočil.
Asi nejde jen napojit na 12V a je to? Zřejmě potřebuje nějaký impulz na rozběh...?
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 23.07.2012 22:04
Zkusim zajet k typkovi co jsem od nej bral pouzitou saharu minule. Snad bude mit jeste nejkej vetrak s rameckem, abych si to overil na 100%. Pri ty prilezitosti bych to moh zkusit, jeslti se funkcni vetrak roztoci pouze pripojenim na 12V.
Zpět na „Motor - Mondeo“
