Špatné starty 1,8 TDCi
xmarm
Re: Špatné starty 1,8 TDCi
Ja mel dnes rano 9 stupnu, takze to byla pohoda.
Ale pocitam, ze brzo bude hur.
Ohledne tech svicek co pise tipek, tak muj mechos v praze mi je udelal za 40 minut a stalo me to 300 kacek, vcera mi delal ten palivovej filtr a chtel po me 200, tak jsem mu nechal 300 kacek a byli jsme oba happy...
Pokud je nekdo z Prahy, dam kontakt.....
fofo kombi 04/2003 1.8 tdci, 74 kw
Kobra 1
Připojuji své ranní starty při -7C,který tu byly
Na poprvé se jakoby kucká,ale když přidržím kliček chytne.Jakmile pak ten den ještě staruju chytá bez problému. Bateri mám týden novou 74Ah. Že by opravdu ty žhavice..
Focus 2003 1.8TDi 85KW 115PS Hatchback
- Lesi
Palivový filtr a 200kc, tak to jdexmarm píše: vcera mi delal ten palivovej filtr a chtel po me 200, tak jsem mu nechal 300 kacek a byli jsme oba happy...
xmarm
Takze jsem tu opet... Dnes -1 C a na treti pokus to chytlo po dlouhem toceni.
Dalsi co me napadlo je zhavici rele. Takze jsem si ho byl objednat u forda, cena 200 kc, vymena je snadna.... Budu referovat. Kdyz to nebude tohle tak uz fakt nevim a jedu na diagnostiku.
- Pirmin
Zkouška relé je jednoduchá.Vezmeš žárovkovou zkoušečku a dáš ji na libovolnou svíčku.Druhý konec dáš na mínus na baterce.Když se při žhavení zkoušečka rozsvítí(relé je v pořádku),tak jsi ušetřil 200,-Kč
Ford Focus combi 1.0 92 kw 2021
xmarm
ok, diky za radu, zkusim...
Dale jsem se tu jeste docetl, ze je mozna chyba, ze mi tam chybi rele na pozici R7, coz pry take muze byt problem. Auto jsem koupil v rakousku pres BCA aukci, ale jezdilo v Madridu, tak treba si tam s tim nejakej opalenej smoula hral a vyndal to.
Prilozil jsem fotku, tak jestli mi nedko muze poradit....
Diky.....
Diky.....
xmarm
Tak dle tohoto schematu mi tam to rele chybi....
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=5&t=84
Tak to zitra rano zkusim s nim a dam zpravu....
xmarm
Takze dnes to bylo o hoodne lepsi. Venku na nule, sice to nebylo koser ten start, ale speje to k lepsimu... Vcera vecer jsem vyndal baterku, ma 12.6V, rano jsem ji ta dal naz5 a ejhle zaklepaly se mi rafiky. Takze ta baterka asi fakt bude v kelu. Jinak jsem ocistil vsechny kontakty a to rele jsme tam prendal z klimosky, jak jsem jiz anoncoval vyse. V pondeli jedu pro novou, bratr dela u auto stangl, takze 74Ah Varta blue me vyjde na 1600 kaceru, takze ji tam fiknu a uvidim...
Good luck vsem, zima je svina....
Vewehr
Tak mi auto taky blbě startuje. Byl jsem u známýho mechanika, jestli to nejsou žhavící svíčky. Svíčky byly všechny KO a musel je vyměnit. Dokonce mi je ukázal a u 2 je pro názornost připojil na 12V trafo a ani se nezahřály. Docela mě pobavil, když si jednu s hláškou: "A ani si neškrtne, si ji můžu klidně strčit kam chci.", dal do dlaně
. Stejně ale první start není úplně OK. Podle něj asi padá trochu nafta nebo je blbé čidlo teploty. Není primárně Fordař, tak nemá diagnostiku. Zkusil jsem diagnostický mód palubky a při ukázání nejspíš teploty vzduchu do motoru je na displeji "008.o", i když je venku kolem 1 °C. A to jak před startem tak po pár km z práce. Když nechám motor trochu poválet na startéru, chytne v pohodě a líp než v předžhavičovém období, ale chvíli mu to zabere. Druhá možnost je při startování lehce přišlápnout plyn. To pak chytá v pohodě. Může to být to čidlo teploty? Např. chudší směs na naftu, když si ŘJ myslí, že je tepleji? Dík.
xmarm
Navazuji na predchozi - zavolal jsem si autoelektrikarovi a on rekl, ze to muze byt starter, ze je to u tehle aut normalni, ze pry se tam prasi od spojky. Taky ze jo, vymenil mi pouzdra, vycistil ho, vyndal z nej nejaky plisek co tam nemel co delat.
Od te doby startuje tise a rychle jak benos a je klid.
Timto muj problem konci...
Mejte se Mirek
Mejte se Mirek
Vewehr
2 xmarm:
Gratuluju! A na kolik to přišlo? Že bych to zkusil taky? Možná, že se ten známý na startér pořádně nekouknul. Jen nevím, jestli by to přišlápnutí plynu pomohlo při startéru. BTW, podle dřívějších příspěvků Ti to za tepla startovalo v poho, že? Dík.
xmarm
jojo, pod sedm stupnu to startovalo na prd.
Starter tocil hrozne dlouho.
Kdyz bylo kolem nuly tak mi to chytlo treba az na podruhe ci treti.
Taky jsem pomahal plynem.
Vsechny dalsi starty v ten den bez problemu.
dej vedet...
xmarm
Prislo me to na 1100 kc, ale je to elektrikar v praze, takze me trosku natah, ale to je cajk.
Udelal to dobre.
2 pouzdra stoji cca 90 kc...
Udelal to dobre.
- focusik
Ja som asi pred 2 tyzdnami menil nove zhavice a startuje to tak isto ako s tymi starymi. Focus mam 3,5 roka a pred 3 rokmi, ked bolo -20°C si pamatam, ze kontrolka zhavenia svietila asi 8-10 sec, nazhavil som 3x po sebe a bez problemov chytil. Bol som jediny s celej firmy, co dosiel do prace s dieslom. Teraz mi kontrolka zhasne asi po 2-3 sec ( aj ked viem, ze po zhasnuti kontrolky este asi 3 sec zhavia ) a spatne startuje uz pri 0°C. Poznam jedneho borca cez autoelektriku, musim ist k nemu, ci na nieco pride, potom dam vediet.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
Vewehr
2 xmarm:
Díky za info. Po svátcích asi nechám FoFouše proklepnout. Až na to dojde, ozvu se.
