Stránka 3 z 4
Re: Přisvícení do zatáčky MKIV
Napsal: 12.02.2013 09:05
od jarek001
Nenašel jsem jinde, tak zkusím tady. Mám halogeny s čočkou, natáčecí a s přísvitem do zatáčky. Drobeček zahlásil chybu na přísvitu, vyměnil jsem žárovku a samozřejmě nesvítí. Změřil jsem na pětí a jde na ní jenom 4 V místo 12 V. Na druhé straně přísvit funguje. Nepotkal se někdo s podobným problémem?
Napsal: 12.02.2013 12:45
od frantik.17
Co máš za rok?...
Mě prdla žárovka na přísvitu a nic mi to nanapsalo... :nixw:
Napsal: 12.02.2013 13:12
od lucky.jack
jarek001 píše:Nenašel jsem jinde, tak zkusím tady. Mám halogeny s čočkou, natáčecí a s přísvitem do zatáčky. Drobeček zahlásil chybu na přísvitu, vyměnil jsem žárovku a samozřejmě nesvítí. Změřil jsem na pětí a jde na ní jenom 4 V místo 12 V. Na druhé straně přísvit funguje. Nepotkal se někdo s podobným problémem?
A do druhého(dobrého) jde kolik voltů?
Napsal: 09.04.2013 20:06
od Jakub.N
Ahoj, trochu se nudím a přemýšlim, až bude trochu peněz, o výměně klasických halogenů za (čočka+přísvit) nebo (adaptivní čočka+přísvit) :perfect:
ZaQik psal že je tam kvůli tomu speciální řídící jednotka.
Chci se zeptat jestli někdo neví co by taková výměna obnášela :)
Díky
Napsal: 09.04.2013 20:21
od Peli_
Já jsem teď po komplet výměně z halogenů na xenony... obnáší to výměnu světel, jen plug and play systém, dál musíš zapojit řídící jednotku na světla (xenony potom nesvítí jeden nahoru a druhej dolu + funguje přísvit) a nakonec instalace niveláků aby jsi neoslňoval protijedoucí...
Napsal: 09.04.2013 20:57
od frantik.17
Xeny se dají sehnat už i výbojkama do 10 tis. nové.
Niviláky od 2500,- do 4500,- za přední a zadní..
A krabička do palubky od 1500,- závisí jestli včetně nebo bez kabeláže, né každý tam má přípravu.
Napsal: 09.04.2013 21:09
od Jakub.N
Aha koukam ze jsem to nenapsal poradne :wallbash:
Mel jsem na mysli cocky ale s halogenama, to by bylo snad jednodussi a levnejsi doufam :-)
Napsal: 09.04.2013 21:40
od frantik.17
To netušim....jednotka bude stejně drahá jako u xenonu možná o nějakou stovku levnější...
Světlo jako takové 3500+
A každopádně se musí povolit funkce a to ne každá diagnostika umí...
Edit: jestli mohu radit, pořiď rovnou xenony. Já dělal přestavbu právě z těch ASF světel a není to zas taková paráda jak se to zdá..
Napsal: 09.04.2013 22:08
od Jakub.N
Ja nevim no :nixw:
Na xenony bych musel udelat ostriky, ty tam nejsou..
Ty adaptivni halogeny mi teoreticky prijdou jednodussi no, ale necham se o tom rad poucit :-)
A souhlasim ze xenony jsou super :perfect:
Chci zjistit jakej je rozdil v cene a praci mezi xenony a halogenama
Napsal: 16.03.2014 15:29
od spen
Ahoj. Už někdo dodělával kroužek pod volant, aby ten přísvit fungoval?
Napsal: 16.03.2014 15:33
od ZaQik
Uz ses ptal jinde a odpoved jsi dostal ... proc se ptas na to same?
Napsal: 04.05.2014 12:39
od spen
Ahoj, tak mám na autě světla s přísvitem, kabeláž je kompletní od světel po GEM a řídící jednotku světel mám taky. Teď bych potřeboval vědět, jak dodělat kabeláž od GEM k ŘJ světel. Lari povídal, že to jsou tři dráty a bude to fungovat. Bude někdo tak laskavý a dá sem popis, o jaké dráty se jedná... Děkuji
Napsal: 04.05.2014 12:51
od spxxxx
tady mas schema
adaptivní světla.pdf
(117.03 KiB) Staženo 489 x
Napsal: 04.05.2014 12:55
od spen
Děkuji a nějaké fotky by se nenašly? Nějak v tom plavu :mrgreen:
Napsal: 04.05.2014 12:56
od spxxxx
:nixw: fotky nemam...ani adaptivní světla....mozna frantik :nixw:
