Acceleration reduced
- vita_k
Re: Acceleration reduced
diky za tip. tam jsem jeste nelezl, ale zkusim to. Prece jen to stoji za pokus - prohybat konektory - chyby na to ukazuji.
- Kranich11
Abych dořekl čím se tenkrát problém vyřešil - byli v prdeli budíky, nové cca 10 tis.
Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2013 Bílá Frozen Gallery
dříve Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2011 Černá
dříve Ford Focus II 1.8 TDCI r.v. 2006
zkusenostiZaQik píše: zkontroluj si krouzek (hlavne konektor) a kabelaz k nemu, zda neni nejak zamotana do paky na uzamceni polohy volantu
tyhle zrovna nejsou moje
ale proc se nepodelit, ze?
- vita_k
urcite, k cemu by toto forum jinak bylo:) Podivam tam rovnou na ovladani radia, ktere se mi zda trochu uvolnene. Asi do toho nekdo kopl kolenem.
- roliva
Re: Accceleration reduced - nelze nastartovat
No tak to vypadá, že mám stejný problém. Dojel jsem do práce na odpolední, všechno v pohodě a večer bylo -4°C, auto odemklo, svítil interiér úplně normálně, ale místo nastartování jen jakési cvakání a tyto hlášky na palubáku: engine systems fault, acceleration reduced. Může to být tou baterií?
Auto je ford focus 1,8 92Kw r.v. 2007
Ford Focus Turnier 1,8i 125PS ´07 Black Panther
Fossa
Jo, baterií. Dobij ji a zkus to znovu. Jak je stará? Jestli je původní, tak se s ní rozluč.
Je: Ford focus II combi, Duratec HE 2.0 + LPG Prins VSI, 107 kw, r.v. 2006, Black panther
Byl: Ford focus II hathback, Duratorq 1.6 TDCi, 66 kw, r.v.2006, Jeans blue
- roliva
Je původní, origo Ford, tak snad to bude opravdu jen tím...
EDIT: Tak fakt to bylo baterkou. V servisním menu mi to ukázalo 10,6V. Koupil jsem baterku a je po problému. Jen jsem ještě musel nechat vymazat chyby v řj, páč mi svítila diag.
Hlavně, že to bylo fakt jen tím
petrjaks
Dobrý den
mám Ford Focus II 1.8 TDCI 85K W stejný problém jako zde výše. chyby:ACCELERATION REDUCED, SYSTEM ENGINE FAULT. stalo se mi to při jízdě, ale auto pořád jede. Diagnostika nehlásí žádné závady. Udělal jsem test palubní desky, autobaterie hlásí 12.1 V. Takže baterie v pořádku, alternátor také dobíjí. Žádné kontrolky na palubní desce nesvítí. V testu všechny kontrolky svítí. Nemohu přijít na to čím je to způsobené.Děkuji za jakékoliv reakce a rady. Děkuji
- Kranich11
Mě to dělali budíky.. doporučuju nějaký vrakáč a vyměnit..
marosmanik25
Môžem Vás poprosiť o vylúštenie chýb P0087 a P1180..??..a aký je postup a čo by to mohlo spôsobovať..??..dik
FOFO 1,6 TdCI 2007 80kw DPF off, EGR off, 103kw
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=40537
- V12
P0087 - prinizky tlak paliva v raile
P1180 - prinizky tlak v nadrzi
Z toho mi vychadza, ze sa Ti nezavzdusnuje nadrz, vytvori sa v nej podtlak a CR cerpadlo nedokaze dotiahnut palivo. Ked otvaras nadrz - nezasyci Ti to ako na konci hadice od vysavaca ?
marosmanik25
V12 presne tak...sem tam sa mi to stane otvorim nadrž a zasičí....tie chyby sa mi stali dneska pri vytočení auta do 3000 otáčok....ako som už skor inde pisal stalo sa presne to isté auto pri 3000 prestalo ťahať....a elektronika zablokovala motor....auto zdochlo....po naštartovaní išlo pekne, ťahalo ale pri dosihnuti zase 3000 otáčok znova to isté....a už som z toho bezradný...čo sním..??..dať ho doservisu..??...bude na pričine palivový filter..??...ešte doplním, ze to všetko sa začalo stým ako som vilial pro-tec do nádrže na prečistenie palivovej sústavy a asi som to robiť nemal, lebo od vtedy sa to začalo všetko j.bať
- V12
Mas cisty palivovy filter ? Ked si do nadrze nalial nejaky maglajz na cistenie palivoveho systemu, lahko sa mohlo stat, ze to pouvolnovalo vsetky usady v nadrzi a tie nasledne skoncili vo filtri, ktory sa zrazu stal dooost tazko prechodny. V tomto pripade sa ale RJ stazuje na prinizky tlak v nadrzi, takze asi by si mal zistit, ako prevrtat veko nadrze tenuckym vrtakom bez toho, aby si ho pritom znicil.
Inak o pouzivani vselijakych cisticov palivoveho systemu si myslim, ze je to dost riskantne prave z vyssie popisaneho dovodu. Tie rozpustene usadeniny musia prejst cez vstrekovace a aby som povedal pravdu, radsej by som mal zasranu nadrz, ako vstrekovace s cenou 400 eciek za kus.
marosmanik25
Neviem ci mam ciaty palivovy filter da sa to nejak zistit..??..a myslis ze to bude chyba len v tom filtry ci uz aj nebodaj vo vstrekovacoch..??...ak by som vedel ze vymena palivoveho to vyriesi tak by som ho vymenil...ale velmi na vyber asi aj tak nemam...
