Stránka 3 z 4
				Napsal: 10.02.2007 20:44
				od Ahmed
				Obycejne zamky bez dalkoveho ovladani (ten tvuj modul):
98 AG 15K600 AA
98 AG 15K600 AB
Obycejne zamky s dalkou bez alarmu:
98 AG 15K600 DA
98 AG 15K600 DB - s automatickym uzamcenim
98 AG 15K600 ADA - s automatickym uzamcenim
S bezpecnostnim zamkem dveri s dalkou bez alarmu:
98 AG 15K600 EA
98 AG 15K600 EB - s automatickym uzamcenim
98 AG 15K600 AEA - s automatickym uzamcenim
S alarmem:
98 AG 15K600 FA
98 AG 15K600 FB - s automatickym uzamcenim
98 AG 15K600 AFA - s automatickym uzamcenim
				Napsal: 11.02.2007 16:43
				od David 1
				Kurňa ten němčour co si to koupil asi šetřil.
Toš díky ti.
				Napsal: 25.07.2007 20:48
				od chmelko
				presunute zo "servisy"sekcie do karoserie
				Napsal: 06.08.2007 19:51
				od ronin
				Mě by zajímalo jestli při výměně baterie v dálk.ovladači hrozí stráta nějakýho kódu Mám ten klíček i s imobilizérem.Takže otázka....Když vyndám baterii z ovladače je nějaký čas do kterého se musí baterie vrátit,tuším že u mazdy bylo asi 10 vteřin.
				Napsal: 06.08.2007 19:59
				od Kóťa
				Tady u toho je tušim 30 nebo 60 sekund,ale přesně ti to řekne někdo více znalý...Ale když to budeš protahovat,tak se smázne kód na dálkové ovládání dveří a budeš to muset otevřít přes zdířku.Jestli nastartuješ přes imobilizer,toť otázka.....To bohužel nevím...
				Napsal: 07.08.2007 18:30
				od libe
				Nemej strach, baterka je jen na dalkac, imobilizer se odkoduje i bez baterky! Baterku jsem uz menil, jde to bez sebemensich problemu.
				Napsal: 29.08.2007 13:22
				od majkl20
				Mam dotaz, kde by  dalo sehnat dalkove ovladani levneji nez u forda - tak za nej chteji 1940 + 199 klic + vybrouseni. Nesla by treba pouzit nejaka neoriginalni dalka? Nebo zkusit sehnat na vrakaci?  Mate nekdo zkusenost? diky za odpoved
				Napsal: 29.08.2007 19:38
				od Fredie
				Tak 199 korun za kluč nie je vobec veľa, ale koľko stojí to vybrúsenie? Mám podobný problém, chcem si nechať spraviť klúč, ten pôvodný som niekde stratil
   Kamarát má passsata a na ten mu spravil kamarát klúč asi za 1000 aj s dialkou, len musel nejako cez comp postahovat kody, ale neviem ako...skúsim sa ho spýtať či to vie spraviť aj na Forda...
				Napsal: 29.08.2007 20:11
				od jamaka
				Fredie píše:Tak 199 korun za kluč nie je vobec veľa, ale koľko stojí to vybrúsenie? Mám podobný problém, chcem si nechať spraviť klúč, ten pôvodný som niekde stratil
odpoviem - tych 199,- bude vybrusenie. A dorobit kluc sa da len cez WDS-co je komp na diagnostiku Fordu, ak mas len jeden. ak by si mal dva ....to je tu uz niekde pisane.
				Napsal: 31.08.2007 20:27
				od Fredie
				No to je problém, mal som dva klúče, ale jeden som niekde stratil, musím to nejako poriešiť, s jedným klúčom sa existuje dosť špatne...
				Re: klíčky
				Napsal: 27.03.2009 12:59
				od misko
				viete mi niekto povedať aký je tento modul?
98 AG 15K600 DD
má homologáciu Slovenského TÚ, viem akurát že je s DO
				Re: klíčky
				Napsal: 27.03.2009 17:28
				od vitacz
				Jen pro upresneni. Docetl jsem se zde, ze DO otvira auto pomoci IR (infra) coz neni pravda.
DO vyzaruje (RF) Radio Frekvenci. Do nemusite nejak namirovat na auto. Muze zustat i v kapse. Predvcirem jsem menil baterku, kvuli tomu ze jsem mel dosah asi jeno 3m. A obcas jsem to musel vickrat zmacknout. Koupil jsme si baterku za 32kc 2032 VARTA a dosah mam pres 10m.
Jinak problem s duhym klicem mam taky. Proste ho nemam.
Bud si ho necham udelat s DO za tech 2500,- a nebo me napadla jedna vec.
jelikoz nemam Alar a vazne premyslim o jeho koupi, kterym se vlastne da otverit auto. Postaci mi potom jen obycejny klic (s imoblizerem) ktery vyjde podstatne levneji. A ten s DO si necham doma jako nahradni i s nahradnim DO od alarmu.
Jo a jeste jsem tu cetl, ze se kod v klici starti po vindani bateri.
Oba kody jak v DO tak v Imobilizeru jsou ulozeny v pameti, ktera ke sve uschove nepotrebuje zadne napti. napeti je treba jen k jeho prepsani.
				Re: klíčky
				Napsal: 10.04.2009 20:12
				od pelen
				vitacz, alarm jedine s hlasenim na pager, sirena jiz nikoho nezajima, vetsinou vsichni hodi nevsimaka a podle predpisu musi sirena ztichnout do 2 minut.
				Re: klíčky
				Napsal: 12.04.2009 20:19
				od vitacz
				pelen píše:vitacz, alarm jedine s hlasenim na pager, sirena jiz nikoho nezajima, vetsinou vsichni hodi nevsimaka a podle predpisu musi sirena ztichnout do 2 minut.
Jedine s Pagerem to je jasny. Na nic jineho jsem ani nemyslel.
				Re: klíčky
				Napsal: 27.11.2011 15:21
				od Ali88
				Zdravím mam v aute centrální zamykáni 98 AG 15K600 AA občas funguje špatně tak sem koupil universální dálku s alarmem jen bych potřeboval poradit, máte někdo popsané na jaký pin jde jaky kabel a odkud at to nemusím vše měřit.
