Stránka 3 z 6
Re: Mondeo 2.0Tdci nechce nastartovat
Napsal: 19.02.2012 11:34
od foxos hifonics
taky mam problém se startováním. Odešel mi vstřik tak mi dělali repasy a ještě zaslepovali egr že prej je nějakej špatnej, a ještě že žhavičky jsou špatný tak se měnily. Auto 14dní startovalo hůř než před tím než šlo do servisu a teď když auto necham přes noc stát tak ho ráno nemůžu nastartovat jen toščí a nic. až tak na popátý to chytne.
Napsal: 19.02.2012 12:47
od David 1
Udělali ti ty vstřiky pořádně? To není jen tak.
Napsal: 19.02.2012 15:05
od foxos hifonics
No je to clovek co ma licenci delat vstriky tak snad jo spis jsem koupil zhavicky champion tich se trochu bojim
Napsal: 19.02.2012 15:27
od David 1
Žhavky by měli fungovat, když jsou nové. Nám teď dělá paseku slabá baterka. Auto chytá na drc, ale přes noc se trochu zmenší kapacita a ani náhodou. Zas nabít a jede. Rok stará baterka.
Napsal: 19.02.2012 18:30
od foxos hifonics
Tak ja zitra zkusim vymenit bazerku jestli to nahodou neni tim mam uz ji tam dost dlouho ale zase je mi divny ze kdyz uz to rano na popaty nastartuju hned to chcipnu tak pak to chytne hned na brnknuti
Napsal: 19.02.2012 19:29
od David 1
Třeba to nebude tvůj problém já nevím. U nás je toto. a ještě to občas i chcípne a diagnostika uplně čistá. To je k posrání. :wallbash:
Napsal: 20.02.2012 20:23
od Yeshterr
foxos hifonics píše:Tak ja zitra zkusim vymenit bazerku jestli to nahodou neni tim mam uz ji tam dost dlouho ale zase je mi divny ze kdyz uz to rano na popaty nastartuju hned to chcipnu tak pak to chytne hned na brnknuti
Kdybys měl v háji baterku, tak už Ti to při pátým startování skoro netočí, natož aby to chytlo. Na kolik padá napětí při startování a kolik má napětí na prázdno?
Napsal: 20.02.2012 20:31
od Yeshterr
David 1 píše:Žhavky by měli fungovat, když jsou nové. Nám teď dělá paseku slabá baterka. Auto chytá na drc, ale přes noc se trochu zmenší kapacita a ani náhodou. Zas nabít a jede. Rok stará baterka.
Zkus to normálně reklamovat, jeden článek bude asi mít zborcený desky a bude trpět samovybíjením. To by Ti měli uznat. Jinak bych asi ještě změřil odebíraný proud pokud je v autě vše vyplé, jestli nemá nějaký spotřebič zvýšený odběr. Kdysi jsem takhle musel odpojit analogové hodiny, díky vnitřnímu zkratu měly zvýšený odběr.
Napsal: 21.02.2012 18:28
od MiraMK
Cau chlapi, chtel bych Vas poprosit o radu,uz tyden se trápím se startováním,prilivam vif zimni,beru vervu zimni od benziny..Da se rict ze mi nafta letos nezatuhla,a to ziju na Valassku :D Ale,proste treba rano v -10 prijdu k autu,dvakrat nazhavim,a nastartuju skoro hned, pak jedu do prace,kde to je skoro ve slunku,a starter jen cvakne,a ani motor neroztoci,pres kable to chytne skoro hned.. dneska to same,akorat jsem nemel kable,tak jsem od suseda pucil nabijecku,a to same,trosku jsem ji ozivil,a zase to jen cvaklo a ani neroztocil motor. Uz zoufaly jsem vytah z kufru baterku,kterou jsem koupil:Bosch S5 12V 77Ah 780A,a kterou dkyz jsem dal do auta jako novou,to jen zase cvaklo,jelikoz byla vybita no a ta po peti dnech v zime v kufru nastartovala na cuknuti..coz nechapu..je chyba ve starteru?nebo nekde v elektrice?nevim kde se mam chytit..diky moc
Napsal: 21.02.2012 19:40
od Yeshterr
To cvaknutí je, že Ti cucmagnet zasunul pastorek do ozubeného věnce na setrváku. Bohužel při tomto pohybu musí ještě sepnout kontakt, který přivádí napětí do kotvy startéru, aby se roztočil. Tudíž tobě skončí startovací proces u toho kontaktu. Budeš muset vyndat startér a podívat se, co je s kontaktem. Vzhledem k tomu, že tam tečou obrovské proudy, tak tato závada není ničím vyjímečným.
Napsal: 21.02.2012 19:54
od foxos hifonics
tak dneska už jsem mondíse nenastartoval vůbec. já už nevim co s tim ale přijde že tam nejde nafta protože se při tom startování ani trochu nezakouří z vejfuku. já už fakt nevim co s tim. Začíná se mi to pěkně s...t :blee:
Napsal: 21.02.2012 20:48
od pelen
Mel jsem podobne potize se startovanim. 2x jsem odtahl do opravny a tam to nastartovat slo. Zadne zavady v pameti ridici jednotky. Ted pri hlubokych mrazech neslo nastartovat i v servise. Diagnostika nahlasila vstrik. Byly provedeny repasy vsech vstriku vcetne vysokotlakeho cerpadla. Jeden den v pohode a druhy den jsem nenastartoval. Nejaky chytrak v Mnichove v Nemecku ve vyrobnim zavode usetril a prestal davat do Mondea za zadni kolo nizkotlake cerpadlo, ktere tahalo naftu z nadrze. To, aby nafta nepadala zpet do nadrze mel zajistit zpetny ventilek v palivovem cerpadle pochybne jakosti. Naftu neudrzel, proto mi namontovali k palivovemu filtru gumovy balonek se zpetnym ventilem. Kdyby mi nekdy v budoucnu spadla nafta, tak ji jednoduse rucne natahnu zpet. Kvalitni zpetny ventil v balonku zatim perfektne naftu drzi a ja startuji na prvni brnknuti.
Napsal: 21.02.2012 20:58
od Yeshterr
Tohle měla kdysi Ibiza 1,9D, ruční pumpička na palivovém filtru. Velmi praktická věc.
Napsal: 21.02.2012 21:02
od foxos hifonics
tak mě vstřiky delali cca pře 3týdny teda jen jeden repas ostatní prej byli v pohode a menili žhavičky že jsou špatný i když já jsem předtím nepocítil problém se startováním. Po vrácení auto startovalo hůř tak jsem si říkal že to je těma mrazama poté už ráno startovalo tak na popáté a dnes už jsem nenastartoval vůbec :wallbash:
Napsal: 21.02.2012 21:21
od MiraMK
Yeshterr:diky moc chlape,takze tam muze byt spatny kontakt jo?moc tomu nerozumim,ale muzou to byt i uhliky ne?prave ze bych je rano objednal,a odpolede bych je uz mohl mit..A muze to treba byt jeste nejaka jina zavada?ze by mi neco odebiralo proud kdyz mam vyply proud?neleze mi do hlavy to, ze ta baterka byla vybita
