Kontrolka Airbagu
twoolf
Re: Kontrolka Airbagu
Příspěvek od twoolf » 19.06.2012 10:18
škoda, skoro jsem začínal doufat, že jednotka se nemusí reaktivovat- vyměnit. K reaktivacim důvěru nemám. Testnul jsem jednu reaktivovanou ve služební oktávce a neřachnul ani jeden bag, auto na odpis, celej předek kaput.
Focus I, 1,6i Zetec
Misak81
Příspěvek od Misak81 » 18.03.2013 13:15
Zdravim,chcem sa spytat ci mi niekto vie poradit ohladom deaktivacie airbagu u spolujazdca.Mam mondeo 2005 trend ale nikde nemozem najst vypinac-zrejme sa ani vypnut neda lenze vypnut potrebuje kedze je zena tehotna bol by som vdacny za kazdu radu ci skusenost.
mondeo 2005 , 96kw TDCi
tym
Příspěvek od tym » 18.03.2013 13:28
Vypínač na MKIII určitě není. Proč ho chceš vypnout? Chcete vozit sedačku vepředu nebo jak? Myslím, že by to měli umět vypnout ve Fordu, ale pak to máš napořád, sám si to nezapneš zpět. Pak povezeš někdy dospělýho vepředu a defacto bude bez airbagu. :nixw: Ještě bych to promyslel...
Misak81
Příspěvek od Misak81 » 18.03.2013 13:33
chcem ho vypnut docasne aby nemohol ublizit tehotnej zene popripade ked budem potrebovat ist sam z dietatom. Nedalo by sa to vyriesit montazou nejakeho vypinaca?
tym
Příspěvek od tym » 18.03.2013 13:55
No je to samozřejmě na tobě, já osobně bych radši těch pár měsíců vozil ženu a pak dítě na zadní pravé sedačce, ale to je jedno. Věřím tomu, že ve Fordu ti to přes diagnostiku vypnou. Nevěřím tomu, že ti tam přidělají tlačítko.
Případně pročti tohle vlákno, má jen tři strany... sice je to focus, ale i tak...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Misak81
Příspěvek od Misak81 » 19.03.2013 11:44
Vdaka za rady , skusim este zajst do fordu a potom zvazim co bude vyhovujuce. :palec_nahoru:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 14.04.2013 19:48
Ahojte, tak dnes sa aj mne rozblikala kontrolka airbagu.
Bliknie 4-krát a 2-krát, potom pauza a toto sa opakuje.
Neviete akú chybu by to mohlo značiť?
Díky
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2013 13:29
4x = chyba v predpinaci
2x = chyba ve vaku u spolujezdce
neodpojovals sedacku spolujezdce?
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 22.04.2013 12:38
ZaQik píše:4x = chyba v predpinaci
Ahoj, nie neodpojoval ale je fakt že som umýval auto tak som sedačkou posúval tam a spať ale potom som cestoval cca 150km v pohode. Zastavil som u obchodu a za pol hoďku keď som do auta sadol tak kontrolka už blikala ...
Tie k´dy som si práve myslel že je to kombinácia, ktorá definuje nejakú inú závadu. Niekde som sa dočítal že sa to bere ako "kód" chyby - 42 akurát toto som nikde nenašiel.
Příspěvek od ZaQik » 22.04.2013 16:33
rozpoj konektor pod sedackou a uvidis, ze chyba bude porad stejna ... mozna do nej natekla voda, mozna je spatne docvaknut ... zacal bych v konektoru
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 29.04.2013 09:39
Tak konektory pod sedačkou som ešte nekontroloval :roll: ale mal som dole prednú masku (menil som žiarovku) a omrkol som hneď aj nárazový senzor. Tak som rozpojil konektor a zistil som že jeden pin senzoru ostal v konektore, bol ulomený ... tak dúfam že je to jediná závada. Bola by to náhoda ak by tam bolo niečo iné.
Volal som do fordu zistiť orientačnú cenu - 1540Kč.
Možno by to chcelo nejaký použitý - neviete niekto o zdroji, niekto nemáte na predaj jeden použitý senzor ???
Naposledy upravil(a) vandal46 dne 29.04.2013 14:29, celkem upraveno 2 x.
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 29.04.2013 09:59
Jo a našiel som aj túto tabulku, ktorá definuje aj dvojmiestne kódy (ako som predpokladal) takže moj príklad 4xblik, krátka pauza, 2xblik, dlhá pauza znamená k´d 42 = Front crash sensor - internal fault alebo Front crash sensor - communication error.
Takže je to jasné.
Prikladám aj zoznam kódov, možno to niekomu pomože, neviem ale či nie je tento súbor určený pre dvojkové Mondeo, mne to ale na moje sedí:
kodyairbagsmondeo2000.pdf
(24.49 KiB) Staženo 301 x
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 14.05.2013 19:24
Tak som sa dostal k demontáži až teraz.
Teda je to pekne zkorodované, neviete niekto ako vyčistiť ten konektor? Myslíte že to pojde iba vystriekať sprejom na konektory?
Len pre zaujimavosť tu sú nejaké fotky:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 19.05.2013 07:19
Oprava hotová, senzor vymenený, dal som tam použitý, zistil som že nový stojí až 3000 Kč.
Ten chlápek predtým sa asi pomýlil.
Zpět na „Interier - Mondeo“
