Chiptuning 1.8TDCi 85kw?
lukbuk1
Re: Chiptuning 1.8TDCi 85kw?
jelikož automobilky vyrábějí auta globálně a každá země má jiné podmínky - vlhkost ,vedra ,zima a tak dále tak motory musí fungovat všude a bez problémů ,proto ten kompromis ve výkonu ,každy motor má své hranice . kamarád má superba a má mít 96kw a na brzdě mu naměřily 99kw a jak to automobilka si nemůže dovolit aby daný auto mělo menší výkon než uvádí proto vždy daný motory mají o něco více výkonu.Ale chiptunig je převážně uprava turba kdy se zvedá jeho plnící tlak neboli otáčky (. Například chiptuning může vést k jeho přetáčení až na 300 tisíc otáček, při nichž už se můžou lopatky kompresoru roztáhnout a vybrušovat plášť) A sportovní filtr má své pro a proti ,výhoda de více vzduchu do motoru a tím lépe dýchá a nevýhoda jemný písek nasávaný přes sportovní filtr to způsobuje obrušování lopatek v turbu.OTÁZKA jak vzniknul focus rs 500 úprava řící jednotky ,turbo má větší plnící tlak , a o málo větší výfuk a palivové čerpadlo . Já osobně si myslím že motor můžou zníčit nešikovné ruce co se vtom hrabou a nebo sám majitel auta který neví jak se k tomu má chovat!
lukbuk1
já s tebou souhlasím,já dotyčnému poradil co si má zkontrolovat než dá chip,A každy kdo má chiplej nafták řekne že šla spotřeba dolů. konec víc sem nepíšu!
Lukbuk: Nebudem sa tu natahovat. Pre benziny plati asi ina fyzika ako pre naftaky. Precitaj si teda skusenosti aj inych znaciek - peugeot, vw group. Alebo sam casom uvidis, ze spotreba dole nesla.
A po tych 15 rokoch by si to uz aj sam mohol vediet.
- roupik
někde jsem početl že zrovna 1,8 tdci neradno čipovat, mělo to spojitost s v podstatě "pravěkou" konstrukcí motoru...litinový blok i hlava
můj názor je že čip jen přiblíží problémy které tě u dnešního nafťáka neminou...především vstřiky a turbo
u svého dvoulitru jsem o čipu taky přemýšlel a zatím zvítězila možnost NE, výkon není špatný ani v základu a ty peníze co bych dal do čipu jsem do auta investoval jinak
Ford Focus 2,0TDCi Titanium, 2008, 5dv, bílá Frozen, sníženo Eibach, kola 18"Y, nárazníčky, křidýlko ST, prahy ST...
Ford Focus 1,8TDCi Trend X, 2004, 5dv, stříbrná Moondust, kola orig. 15", vzadu pípák...
- oscaar
Nemám sice Focus, ale Connect Transit. Se stejným motorem 1.8 TDCI 81 kw. Nikdy jsem neuvažoval o chip tuningu u pracovního auta. Jenže před týdnem jsem měnil spojku a když už jsem to měl rozdělané. Tak jsem ze srandy upevnil na INTERCOOLER dva ventilátory 14 cm z PC co jsem měl. No nevím zda se zvedli nějaké koníky ale ten krouťák to nakoplo řádně a je to dost poznat
jak se razantně zvýšilo chlazení INTERCOOLERU. Tak se do motoru dostává víc vzduchu a tím se zvýší i účinost motoru. Asi je tam už nechám, docela mě to začalo bavit
. Uvidíme, co to udělá se spotřebou při klidné jízdě.
