Stránka 3 z 3
Re: TDDI 66kW -> 85kW
Napsal: 06.12.2012 09:23
od peterka85
nazdar
ja som kúpil to mondeo ktoré linkujes z AUTO.CZ
neviem síce ako ťahalo auto pre chipom ale ani teraz ti nieje je raketa , hlavne ak ho obsadím 4 je už cítiť že je naložené
osobne by som na tvojom mieste do chipu nešiel -
auto som kupoval od spoluklubáka zo slovenského fordclubu
ak chceš vedieť viac ohľadom chipu viem ti poskytnúť kontakt , prípadne nahrať nejaké video ako to zrýchľuje
len pre upresnenie pôvodných 66 je teraz čipnutých na cca 80 kW
Napsal: 31.05.2013 22:50
od stefi
Takže do ČR se 66kW vůbec nedováželo. Já ho mám přivezený z Německa
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?t=22932 a tam nebyl problem ho sehnat. Auto je vyrobeno 26.12.2004, jezdí v pohodě a nemělo by být tak náchylné na problémy se vstřikama
. Problém je ale, když v létě pustím klimatizaci a na semaforech se chci rozjet, nedej bože do kopce. Příští týden se chystám na chipnutí.
Výsledek by měl být:
66 kW / 90 PS / 250 Nm -> 82 kW / 112 PS / 310 Nm
Napsal: 02.06.2013 18:10
od davemomo
tak tddi by problémy se vstřikama vubec mít nemělo, jen 85kw má s čerpadlem
Napsal: 07.06.2013 08:15
od stefi
Tak mám chipnuto. Úprava byla provedena ve firmě autochip.cz. Trvalo to cca 90 minut a po slevě stálo 3200 + záloha stávajícího nastavení na cd za 200. Auto přejímala slečna a zpět ho předával chlapík, bohužel ne technik co dělal auto. Při dotazu co mám očekávat odpověď: já jsem vaše auto nedělal mě trochu uzemnila. Pak ještě řekl, že to poznám a kdyby něco tak se mám ozvat. Prý dnes dělají 14 aut a technik nemá čas. Tak jsem alespoň vydyndal jméno technika kdyby něco.
Poznatky z jízdy. Na první rozjetí žádná změna. Výkon byl poznat až tak kolem zařazené dvojky a výše a od cca 1800 otáček. Ručička otáčkoměru jde rychleji nahoru a docela to jede oproti normálu.
Nejvíce jsem poznal změnu při jízdě do kopce. Chce to před chipem vyjet nějakej táhlejší kopec a pak porovnat. Celkově jsem ale spokojen. Auto nekouří a po sešlápnutí plynu plynule akceleruje. Test na brzdě se při poskytnuté slevě nekoná.
Papírový výsledek 82 kW, 111k.
Napsal: 26.08.2013 07:24
od Kosto
Tddicka sa montovali aj po fl... kludne moze byt aj 2004ka tddi je to rarita ale delali to... takze klam to nebude. A urcite su tie tddi kvalitnejsie ako tdci. Takze tddi s cipom je skvely motor...
Napsal: 26.08.2013 07:25
od Kosto
Ako mozu vedet ze ti ma 82 ke ked to cez brzdh neodtestovsli...
