Spojka, řazení - problémy
Lubak
Re: Spojka, řazení - problémy
Příspěvek od Lubak » 13.12.2011 13:50
Děkuji za přesný odkaz :D
Mám stáhnuto mrknu do toho zatím jsem to vzal zběžně a demontáž spojky jsem nikde nezahlédl uvidíem až to prohlídnu
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
chachn
Příspěvek od chachn » 16.12.2011 19:15
Yeshterr píše:chachn: Asi Ti málo vypíná spojka, jak vysoko Ti zabírá spojkový pedál při rozjezdu?
az dnes jsem autem jel a neokazal jsem si to vybavit.zabira v pulce mozna ve 2/3,takze docela nahore.pujde trochu seridit,kdyz je vyskove na stejny urovni jako brzda?mozna lehce vys
--Subaru Legacy--2005--SpecB kombi MT6--3.0i H6 180kW--brumla fun car
--Ford Mondeo--2003 FaceLift--Ghia kombi--2.0i-elpigaz--mondráš daily car
CpT_Anuvin
Příspěvek od CpT_Anuvin » 09.01.2012 17:10
Cuz lidi , mam uplně stejny problem co tady popisuje šef uplně na začatku , kokovy zvuk atd. krom toho mi ještě studeny motor klepe a když zmačknu spojku tak přestane ve Fordu mi řekli že na 90% je to setrvak a že se měni spojka a že se tím zvukem nemam ješte znepokojovat že to zatim děla malinko a že bych do toho zbtečně investova že až se to pry rozpadne tak to mam řešít , da se tomu věřit když se to rozpadne nepoškodí mi to nějak motor?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 09.01.2012 20:37
no ber to tak, ze kdyby z tebe chteli tahat penize, tak ti reknou, ze se to musi hned vymenit. mne to taky pri prvnim rozjezdu loupne, pak je to v klidu a pry se tim taky nemam jeste zabyvat. tak asi na tom neco bude :D
a jestli mas benzin, tak tam by to pry 200tkm melo vydrzet
David 1
Příspěvek od David 1 » 09.01.2012 21:31
Ono se to nerozpadne. Začne to dělat víc a víc a pak tě to donutí vyměnit už samo, ale úplně do konce tu spojku nenech ždímat, protože s ní jdou špony a může ti rozbít startér. Má zkušenost. Dva v prdeli..
zelená met.
CpT_Anuvin
Příspěvek od CpT_Anuvin » 10.01.2012 15:35
Ma.rt : a děla ti to i že při volnoběhu ti skačou otačky nahoru a dolu?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 10.01.2012 15:43
Musím tu svoji spojku nahrát a dát to sem.... na volnoběh si to nýtuje celkem slušně...jak sešlápnu spojku, tak je klid....
dvouhmota, nebo ložisko ... zabírá už stejně u vrchu, takže se pak udělá komplet celá a fertig
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
CpT_Anuvin
Příspěvek od CpT_Anuvin » 10.01.2012 16:24
ale tak kdyby to bylo jen ložisko tak je zbytečne měnit dvouhmoťak + spojku že? a jestli je to ložisko nebo dvouhmoťak tak to mi řeknou nejpíš v servise ale spojka už mi začina aji pískat a jde tak trošku huř dvojka takže to bude chtit asi časem cele vyměnít
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 10.01.2012 16:27
pokud budeš mít v prdeli jen ložisko, tak to nemá smysl dělat samostatně...je to hrozná práce, takže je nejlepší udělat vše zaráz a je klid...sice je to dost peněz, ale co je dnes levný....
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 10.01.2012 19:59
cpt_anuvin: ne, otacky mi nelitaji, jak si to jednou loupne, je naprosty klid.
Smaily
Příspěvek od Smaily » 11.01.2012 09:35
Chcel by som sa opýtať, po naštartovaní ak auto stojí 3-4 dni, mám problém zaradiť 1 (po medziplyne a troške presviečania ju zaradím), no spiatočku nezaradím vôbec (až keď enchám trošku zabrať 1, potom už ide zaradiť aj spiatočka). Problém mám len v zime, hlavne keď mrzne (aspoň tak som to vypozoroval), ináč som s tým problém nemal.
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 11.01.2012 21:32
Mě to jde zezačátku taky ztuha, na prvních pár semaforech mám problém tam šoupnout za jedna, zpátečka ještě horší. Asi budeme mít bordel/rez v drážkách na mrkvi a lamela se bude trochu roztáčet o setrvák, přítlačák odskočí po vyšlápnutí spojky hned. Pak když se to rozhýbe a všechno, včetně oleje v převodovce se prohřeje, tak už Ti to nedělá, ne?
Limited edition GHIA MÍNUS
Smaily
Příspěvek od Smaily » 11.01.2012 21:38
...presne tak, u mňa je problém len v zime a len prvé jedno-tri radenia, jednotka ale po medziplyne zaskočí, no spiatočka ani náhodou...myslíš, že sa s tým niečo dá robiť?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 11.01.2012 23:09
Pokud vyloučím možnost demontáže spojky a vyčistění hřídele, tak jedině možná jiný olej (ballu by v tomto mohl poradit) a za studena mi třeba pomáhá pokud dávám za jedna, tak nejprve jako. na dvojku ale jen kousek a pak do jedničky (jako u 105ky šáde :mrgreen: ). Takhle mi to jde za studena o dost snáz. Možnà to samé zkusit nejdřív lehce na 5ku a do zpátečky. Taky mě to štve, ne že ne, pokud budu jednou tahat ven převodovku, tak si na očistění a nakonzervování mrkve dám záležet. A pokud by ballu vymyslel nějaký lepší olej, šel bych do něj taky.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 12.01.2012 16:07
Mě jde když je kosička hůř řadit za dva, ale jak se auto jen trochu ohřeje, tak je to v pohodě.... a neřeším to...spojka je dávno v plánu a s ní i olej, tak to bude pak snad redyyy ...
Zpět na „Motor - Mondeo“
