Chcípání při studeném startu
- G@mbr!nu5
Re: Chcípání při studeném startu
taky přidám něco o tom prokletém startování. Auto mám rok a kousek a loni v zimě ani přes léto vůbec problém nebyl. Až letos, jakmile je trošku chladněji a auto nějaký čas stojí(chodím na 12-ky), takže pokaždé z práce a z domova startuju na 2x a musím přidat ještě trošku plyn, jinak se to přidusý a chcípne. Po přečtení diskuze, jsem si tedy pořídil novou baterku(Bosch 60Ah), 2 dny po tom to bylo celkem v cajku, ale teď opět ten samý problém. Jakmile ale ujedu třeba 5km, tak pak startuje jak z praku, pokaždé na poprvé. Nevíte chlapáci, kde by ještě mohl být problém? Díky...
EDIT:hadice za beranama je neporušená
Ford Focus,1.6,16V,74kW,2001,hatchback,WRC křídlo,světla na denní svícení,rádio Roadstar,ploutev,přídavná kulatá zrcátka na "mrtvý" úhel,ofuky,držák na mobilní telefon,sportovní koberečky,centrál na dálkové ovládaní,parkovací asistent.
- vijaCZEk
Tak to vypadá přesně na to stejný co mám já..Než jsem to dal do servisu tak sem ještě taky zjistil, že mi to teď nechcípne hned co otáčky sletěj ale po nastartování se v pohodě držej na volnoběžných, když protočím motor na neutrál tak taky nic nechcípá a zdechat to začně až po zařazení a pokusu o rozjetí..Celý auto se začně třepat hned jakmile začnu pouštět spojku a když to hodně neoroštuju plynem tak hned chcípne. Prvních 5 km zhruba se auto celý třepe když to nemám vytočený minimálně na 2500ot. a jakmile se zahřeje tak je klid.
Celkem sranda když někoho po startu pouštím na přechodu a musím to tůrovat a všichni na mě čuměj jak na vola co si hraje na velkýho závodníka
měl jsem stejný problém, a myslím si že to bylo porušeným vlnovcem u výfuku, po navaření nového kusu se to odstranilo a auto startuje bez problémů a nechcípá.
Vlnovec z venku vypadal že je OK, ale uvniř byl rozpadlý.
- vijaCZEk
Další zajímavý poznatek..no jsem zvědavej jak se projeví oprava toho nětěsnícího válce..Pořád nějaký starosti s tím člověk nemá chvilku klid..občas si říkám, že pomalu abych to už nechal sešrotovat
- rybi
Auto mám krátce a dneska jsem si všiml, jak mi rychle mizí chladící kapalina motoru. Může to souviset s těma špatnýma startama za chladného počasí? Bojím se, aby nebyla třeba prasklá hlava nebo tak něco.
- mouse
jukni se zda ti nepřibejvá na měrce oleje, zda jo tak dle mě to bude těsnění pod hlavou
- rybi
Zvláštní, dvě noci mrzlo a pokaždé, když jsem ráno přišel k autu a startoval, auto pokaždé bez problémů naskočilo tak, jak to dělalo za tepla. Teď mě ale trápí ta ztrácející se kapalina, budu sledovat tu měrku oleje.
tak potvrzuji, chcipani prestalo s novym vlnovcem
- xscape82
Ahoj, taky mám ty samé problémy, teď když přituhlo, tak starty jsou děs běz, po otočení klíčkem sice hned chytne, ale vzápětí chcípne... musím tak 2 min tůrovat a pak si drží otáčky na 700 a je to v poho. Baterie je OK. V teplých dnech s tím nebyl problém, až teď v zimě. Ještě mám trochu hlasitější zvuk při volnoběhu a jedničce a dvojce, pak to utichne, to mám ale od koupi, tak nevím zdali to může mít něco společného se startem... a ještě se mi rozvítila kontrolka motoru, ale ta už se mi v minulosti taky jednou rozsvítila a po pár desítkách km zase zhasla, byl jsem na diagnostice u Fordu, ale tam mi řekli 2500, tak jsem se na to vyprd. Nemáte nějaké nápady co stím??? Předem díky.
Ford Focus 1.6, 16V, 74kW, r.2002, combi
- G@mbr!nu5
Kluci, tak problém se startováním vyřešen. Zřejmě jsem natankoval nekvalitní palivo, poslední dobou jsem jezdil často do Prahy a cca před měsícem jsem natankoval na jedné nejmenované pumpě na konci Prahy. Vyřešil jsem to tak, že jsem na EuroOil natankoval plnou OPTIMALu 95, to tankuju normálně, bohužel jsem jednou zapomněl a do plné jsem přidal ještě 250ml aditiva, které jsem koupil asi za 120,- kč na pumpě. A po vyjetí asi 1/2 nádrže problém se startem přestal, FoFo chytá zase jako dřív
Mám stejný problém. Motor nenaskočí třeba natřikrát - když přidám plyn, tak jede, ale jakmile dám nohu z plynu, tak jdou otáčky prudce dolů a pak to chcípne (svítí pak kontrolka baterky). Většinou napotřetí napočtvrté nastartuju a auto se chová normálně.
Trošku mě zaráží, že se to nestává ani tak ráno v mrazu (to startuju napoprvé), ale při odchodu z práce, kdy auto stálo 10 hodin v podzemní garáži v nějakých 5-10 stupních.
- petulak
Čidlo teploty, voln. ventil,snímač teploty vzduchu, atd.
- vijaCZEk
Tak já hlásím svůj problém vyřešen..Přetěsněny 4 válce, vyměněny 4 ventily, přebroušená hlava..a jak si pěkně brouká a startuje i za mrazu panečku
- SkylineGT-R
Ahojte, motor mi tiež nedržal voľnobežné otáčky a hneď po naštartovaní zhasne. V servise zistili (za 36 Eur s DPH), že treba vymeniť senzor teploty nasávaného vzduchu - za 141 Eur. To sa mi zdá celkom dosť, neviete o lacnejšom riešení? Vďaka za každú radu...
Focus I. 1.6 16V Gold 2004 5dv., K&N, Supersprint, Momo. Bridgestone Turanza ER300
Dobry den, mam Fofo 1,6 16V(2001).Najskor chcem upozornit ze do aut sa moc nerozumiem
a preto potrebujem poradit...Zacalo to ked prisli prve chladne rana,nastartoval som a hned mi to zdochlo az motora sa ozival neprijemny zvuk.na druhy raz to chytilo tak som to nehal tak.potom asi za dva tyzdne ,zase za studeneho motora, som nastartoval a zdochlo,chytilo mi to na druhy krat. potom som po precitani fora skusil pred startovanim dat kluc do polohy II. a do nuly a to 3 krat-auto chytilo
,no dnes uz mi chytilo asi na osmy krat...
,keby mi vedel niekto poradit budem rad.aj by som to zaviezol do servisu lenze neviem co by to stalo a moja financna situacia je dost na p...
dik za kazdu radu
