Stránka 3 z 5
Re: Vodní pumpa
Napsal: 04.05.2011 13:53
od foki
jj
Re: Vodní pumpa
Napsal: 04.05.2011 13:58
od masky
díky moc chalani
Re: Vodní pumpa
Napsal: 04.05.2011 15:21
od miki21
že se do toho pletu,ale proč nekoupíš lepší pumpu(SKF),když nemá nic společného s rozvody?Až bude třeba,tak uděláš rozvody(+ty kraviny kolem)a pumpa bude šlapat dál.
Re: Vodní pumpa
Napsal: 04.05.2011 15:30
od masky
No pokud nebudu muset měnit rozvody teď, tak asi lepší koupim. Počítal jsem předtím, že budu muset měnit rozvody, ale když ne, tak na ní určitě šetřit nebudu. Kdybych rozvody musel měnit, tak bych asi bral nějakou levnější, pač by mě to časem čekalo zas....Takže SKF je jedna z těch lepších? v těch výrobcích se moc nevyznám. Ještě je tu možnost Graf, Meyle...
EDIT: to dražší/levnější bylo myšleno, že se lišej pumpy podle roku výroby FFII a já nevěděl, jestli musim kupovat tu levnější nebo dražší variantu.Rozdíl cca 1tis.
Re: Vodní pumpa
Napsal: 04.05.2011 17:55
od V12
Za tejto situacie urcite ber drahsiu. Myslim, ze SKF je dobra volba. Urcite nie StarLine.
Re: Vodní pumpa
Napsal: 04.05.2011 18:20
od masky
Nebojte, od StarLine se držím určitě nejdál
Pořídim tu SFK. Snad to vydrží dýl než do teď
ještě jednou díky
Re: Vodní pumpa
Napsal: 13.05.2011 14:00
od masky
Hm tak koupená pumpa SFK, i ve fordu ověřeno, zda ten daný typ je na moje auto. Auto odvezeno do servisu a zrovna mi volají, že tam ta pumpa nesedí. No super...kde asi udělali soudruzi z NDR chybu
Re: Vodní pumpa
Napsal: 13.05.2011 16:26
od V12
No fasa...
Re: Vodní pumpa
Napsal: 13.05.2011 19:44
od foki
a ze jsou neorigo dily dobry
Re: Vodní pumpa
Napsal: 14.05.2011 08:45
od masky
To nebylo neoriginálním dílem, ale že tam patří ta dražší, resp. jinej díl. I kdybych byl ve fordu, tak by si tam cpali tu jinou, když mi jí sami poradili
Re: Vodní pumpa
Napsal: 14.05.2011 21:03
od foki
takze tam mas pumpu pres rozvody takze udelat rovnou rozvody
Re: Vodní pumpa
Napsal: 15.05.2011 08:10
od masky
Jj mam no, v servisu nějakej řemen museli přestřihnout, komplet rozvody se dělat prý nemusí (i když to Ford doporučuje), měnit budu teda jen jeden řemen. Nevím jak to tam chodí, neměl jsem čas se na to ani podívat
zítra tam jedu, tak se uvidí.
Re: Vodní pumpa
Napsal: 15.05.2011 15:27
od foki
masky píše:Jj mam no, v servisu nějakej řemen museli přestřihnout, komplet rozvody se dělat prý nemusí (i když to Ford doporučuje), měnit budu teda jen jeden řemen. Nevím jak to tam chodí, neměl jsem čas se na to ani podívat
ta to nebude dlouho trvat az budes shanet novy motor protoze se to potkalo , nebot nevydrzela kladka a rozlomila se . to se to vyplati kvuli usetrenejm 1500 kc ? . a jsem zvedav jak budou nastavovat variabl , kdyz sundavaji remen preriznutím .
Re: Vodní pumpa
Napsal: 18.05.2011 21:54
od masky
Tak vše vyměněno, fofo už je zase doma. Ještě jsem neměl čas to pořádně projet, učení odsouvá projížďku min. do víkendu
Výměna pumpy nakonec stála plno komplikací a nakonec se měnily i rozvody, ale stejně bych je za dva roky měnil (sice mám najeto 50tis.,ale interval je 8letý pokud se nepletu) takže je to jedno..aspoň to mam z krku. Snad jen ta pumpa tentokrát vydrží dýl jak 50tis.
Re: Vodní pumpa
Napsal: 19.05.2011 11:34
od V12
Gratulujem k jedinemu spravnemu rozhodnutiu. Obcas setrenie vyvolava dalsie nemale priame naklady, ktore su podstatne vysie, nez ciastka usetrena v prvom kroku
