Stránka 3 z 11
Re: led žárovky
Napsal: 13.07.2011 18:38
od Dr.Romca
Tak tak, taky svý auto oledkuju časem, ale chce to změřit co jim do toho teče - měl jsem žátovky T10 v parkovačkách a po asi půl roce odešla jedna a pak hned druhá... Ideál vidim někdy na 10mA na 12V u LEDky která je na 20mA (většina), pak při 14,4 a výš to dá třeba 13 - 15mA a LEDka má možnost se uchladit...i při těch 20mA a vedru se LEDka brzo přehřeje a pak jde do háje luminofor...
Až se tak stane, dám sem nějaký návody jak to měřit a upravovat :D
Re: led žárovky
Napsal: 31.07.2011 12:33
od Jirka76
Sháním taky nějake slušné ledky, do parkovaček, na spz a pod vnější zrcátka. Někde nějaký tip na výrobce či eshop?
Re: led žárovky
Napsal: 05.08.2011 11:04
od mawerick
Já mám do parkovaček objednány tyhle Obrázek Obrázek.
Od této firmy: http://www.autoprofi.cz/autoprislusenst ... 10t20.html Tak uvidím.
Ty první pak zkusím i do zrcátek a SPZetky. Až dojdou tak to nafotim i se "svícením".
Ještě existuje tahle firma: http://www.rafservis.cz/cs/led-zarovky-12v
Re: led žárovky
Napsal: 05.08.2011 12:29
od C-Maxis
taky existuje tahle firma : http://www.dealextreme.com/c/car-led-light-bulbs-712
Ceny ponekud jinde. jestli i kvalita je otazka, protoze hafo CZ obchodu bere prave od nich, ale nastavi si "kvalitni" ceny.
Re: led žárovky
Napsal: 05.08.2011 13:29
od mawerick
Akorát to asi nebude za český "děngy" a na dobírku. :(
Jen tak mimo OT. Kde najdu diagnostickou zásuvku?
Re: led žárovky
Napsal: 05.08.2011 14:30
od Standa.64
Před časem jsem podlehl mánii levných LED žárovek z Dealextreme a výsledek,kde svítí krátce a pouze občas tam drží,ale udělal jsem chybu a strčil je do parkovaček a po měsíci provozu šli do háje. :dih: Dobré zkušenosti mám s SMD LED,ty drží,ale ty klasické to je běs. :palec_dolu:
Re: led žárovky
Napsal: 05.08.2011 15:47
od C-Maxis
2 Standa: DX to ma taky z SMD LED :) . Myslim, ze je problem spis s tema, ktere sviti "za jizdy". Vlivem vyssiho napeti v siti asi odchazeji na teplo. Kufr, zrcatka, nohy tenhle problem mit nebudou.
Moc nechapu, proc ty LED jsou konstruovane na 12V, kdyz jsou do auta...
mawerick píše:Akorát to asi nebude za český "děngy" a na dobírku. :(
No, bude to za US$, idealne pres PayPal. Dobirka tezko, ale pri tech cenach te to nezabije-snad.
Postovny gratis, coz doma moc nehrozi.
Ale kvalita promenliva.
Re: led žárovky
Napsal: 05.08.2011 18:07
od Standa.64
C Maxis,to jsi napsal přesně,nedávat je tam kde svítí za jízdy.Mám sice v osvětlení SPZ LED sulfitky SMD a ty už půl roku drží.Používám denní svícení pouze předníma,tak nesvítí tak často.
Re: led žárovky
Napsal: 05.08.2011 21:14
od C-Maxis
Ono by nebylo zase tak slozite tam prepajet ty SMD rezistory, aby to makalo lepe pri 13,8V treba....
Re: led žárovky
Napsal: 05.08.2011 22:01
od mawerick
Další řešení je pokud se jedná o žárovku s SMD LEDkami a jsou na plošňáku, tak přerušit přívod a na přerušený místo dát obyč. diodu (taky SMD). Úbytek může být až 1V což by mohlo stačit. Event. ještě dát větší odpor (taky SMD). Nevýhoda je pak v polarizaci. Čili bude svítit jenom v jednom směru (otočení). Všechno je to ale taková hrubší hodinářská práce. Ale jde to. :palec_nahoru: Až mě dojdou (prý Po nebo Út), tak je podrobím testu a dám sem nějakou recenzi včetně úprav.
Re: led žárovky
Napsal: 05.08.2011 22:36
od C-Maxis
Mam silny pocit, ze i bez uprav budou taky svitit jen v "jednom smeru". Cili pridanim diody to ochranis pred prepolovanim. Dioda srazi tak 0,7V. Ale uz by to stacit mohlo.
Re: led žárovky
Napsal: 06.08.2011 22:23
od mawerick
C-Maxis píše:Mam silny pocit, ze i bez uprav budou taky svitit jen v "jednom smeru".
To je fakt. Určitě tam není můstek, to by byla cena jinde.
C-Maxis píše:Dioda srazi tak 0,7V. Ale uz by to stacit mohlo.
Dala by se najít i s úbytkem 1V. Zítra budu testovat LED pásky. :nunu:
Re: led žárovky
Napsal: 07.08.2011 11:51
od C-Maxis
Pokud by se netrvalo na SMD, tak by se do privodu dala dat 1x 4001, mozna i 2 za sebou.
Jednou jsem pomoci diod zkusebne stahoval asi 5 V a taky to fungovalo vyhovujicne.
Re: led žárovky
Napsal: 07.08.2011 16:06
od mawerick
Tak zatím pokusy s touhle LED žárovkou: Obrázek
Tahle LED žárovka má tzv. konkávní čelo. Tudíž nesvítí dopředu ale kvůli "závrtu" svítí do stran a mírně zpět. Je proto vhodná do světel kde je umístěna do paraboly nikoliv vystrčená úplně mimo. Jako třeba u mého Mondea.
Samotná LED má odběr 19mA / 12V, a 24mA / 14V.
Zkoušel jsem dávat do série s touto LED jednotlivé odpory (kvůli nemožnosti rozebrání) a aby byla zachována aspoň přibližná svítivost jako bez odporu.
A výsledek je následující:
13mA / 12V, 16mA / 14V s odporem 220R
15mA / 12V, 19mA / 14V s odporem 100R
Osobně bych tedy dával odpor 100R. Je to ale můj subjektivní dojem. Svítivost jsem porovnával (i s manželkou) s LEDkou zapojenou bez odporu v zateměné dílně.
Stejné pokusy jsem dělal i s LED pásky teplé bílé barvy. Resp. s jedním modulem tj. tři SMD LED. A tady jsou hodnoty:
13mA / 12V, 25mA / 14V - bez odporu
6mA / 12V, 10mA / 14V - 330R (malá svítivost)
8mA / 12V, 12mA / 14V - 220R (trochu lepší)
11mA / 12V, 18mA / 14V - 100R (asi nejlepší)
Odpory opět zapojeny do série. S vložením usměrňovacích diod nebyl úspěch nijak valný, nehledě na velikost pouzdra diody. Odpory jsou z řady TR 191.
Re: led žárovky
Napsal: 07.08.2011 18:43
od mawerick
Schéma zapojení LED žárovky. Odpor je 510 ohm :!: a dioda je 1N4148.
Zapojení LED žárovky T10.jpg (7.64 KiB) Zobrazeno 6502 x
Tuhle (a další tři) jsem měl s jiných aut jako vadné (nesvítící). Po rozebrání jsem však zjistil, že u všech těchto LED je upadlá dioda. Po opětovném přiletování LEDky normálně fungují. Všechny byly jednou zasunuté do objímky parkovacího světla a nebylo s nimy manipulováno. Napadá mě myšlenka jestli není za "spálením" zmíněných LED stejná závada. :?:
