Focus nestartuje
Moderátor:foki
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.12.2006 15:29
Celkem palka. 8O
tomsec
Re: Focus nestartuje
Příspěvek od tomsec » 02.06.2020 15:39
Ahoj lidi,
mám naprosto stejný problém, ale … . Chtěl jsem nastartovat, což se povedlo, ale tak na 1-2 vteřiny a chcíplo mi to. Další startování už bylo zbytečné. Točí, ale nenastartuje. Pozval jsem kamaráda s nějakou čínskou diagnostikou a po smazání chyb stejný scénář. Nastartoval jsem na 1-2 vteřiny a konec. Opět točí, ale nestartuje. Chyba se samozřejmě žádná už při dalším načtení neobjevila. Takže babo raď!? Je to FOCUS 2006 1.6.tdci 80kw. Načtené chyby připadající v úvahu z diagnostiky P2409 a B1342. Pojistky jsou v pohodě a relé snad taky, imo. to není určitě, vypínač přívodu paliva nemám. Čerpadlo? :( Chytlo by to po smazání chyb s vadným čerpadlem? Díky za případné tipy. :D
Příspěvek od ZaQik » 02.06.2020 16:27
odpoj baterii na pul hodiny, pak zkus nastartovat a pak napis VSECHNY chyby, ktere jsi diagnostikou vycetl, vcetne toho, ze KTERE jednotky jsi je vycetl ... protoze pokud ukazes jen nektere chyby, ktere jsou kdovikde, tak se pomoci nedockas
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 02.06.2020 17:38
Tomsec.....Díky za případné tipy. :D
:mrgreen: ....číst a číst (není zač) :palec_nahoru:
viewforum.php?f=196
tomsec
Příspěvek od tomsec » 02.06.2020 21:40
Laboruju nad tím už třetí den, takže zítra mě odtáhnou do servisu 200m a uvidí se co načtou. Při mém štěstí to bude nejhorší možná varianta. :( Dám vědět jak to dopadlo.
Pro tomfocus: Tip
Výraz „tip“ se k nám dostal z angličtiny a používá se ve významu rady, doporučení či odhadu (např.: odhad výsledku sportovního utkání – „Chceš znát můj tip na výsledek zítřejšího hokejového zápasu?“). V psané podobě je ve slově správné pouze užití „i“, v mluveném projevu však vyslovíme výraz jako [typ]!
:mrgreen: .... tak čti a čti (není zač) :palec_nahoru:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.06.2020 05:38
Nerozporoval jsem gramatiku, jen kopíroval tvou větu.
U téhle závady je důležitý NĚKOLIKRÁT zkontrolovat vše s čím to může souviset. A aby jsi mohl kontrolovat musíš přečíst čím by to mohlo být. Všechny!!! Závady proč 1.6 TDCi nechyta jsou v mém odkazů popsané.
Pak se dotyčný rozepíše slohovkou co vše již pro zdar věci udělal (výměna relé, pojistek, filtru, kontrola kabeláže včetně konektorů, pal.vedeni - to jsou záležitosti co stojí pár korun, ale berou čas) Až po téhle fázi se dělí zrno od plev.... tudíž schopnosti dotyčného. Kvalitní diagnostika a diagnostik je nutností. Kdyby jsi to zde pročetl usetris hafo času, práce i peněz.
tomsec
Příspěvek od tomsec » 04.06.2020 15:38
Takže dnes opraveno!!! Vadný snímač regulátoru tlaku :bebng:
A tímto apeluji na lidi co jim teče do bot, vypisují se zde na fóru a prosí o radu, aby se také obtěžovali po vyřešení problému to sem napsat. Protože potom to tady celé postrádá smysl.
Fórum jsem mimochodem pročítal, ale identicky se nic neshodovalo, proto jsem zadal dotaz do již založeného vlákna - Focus nestartuje.
Tímto děkuji ZaQikovi a zdravím Test drivera TOMFOCUSE.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 04.06.2020 15:54
:palec_nahoru:
Edit, tahle závada už zde byla 8)
