rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
ozzi2006
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
No ideální by byla fotka ze předu i ze zadu s detailem na číslo toho dílu.
- ybuba
Zdravím všechny, nějaký čas uběhl, ale byl nezbytný pro dořešení problému.
Jako první krok byla výměna baterie, stejně měla už své nejlepší roky za sebou. Ze začátku to vypadalo, že je po problému, nicméně pak začaly problémy znovu
Nechtěl jsem se smířit s výměnou celých budíků a tak jsem to dal známému autoelektrikáři na překontrolování a s velkým překvapením mi potvrdil, že je to u FF celkem běžná a častá závada. Měl tip, co by to mohlo být - údajně se mělo jednat o prkotinu. Auto jsem mu tedy předal, on pak vymontoval přístrojovku, proměřil a potvrdil mi "diagnózu" - odešel nějaký stabilizátor / kondenzátor nebo tak nějak
Pak jsem to přes měsíc zkoušel a po celou dobu nic, ťuk ťuk ... je po problému
A cena? V porovnání s náklady za nové budíky je to pár drobných ... 500,-Kč, ani nechci vědět, co by za to vzal servis Ford.
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
- Karel2
No co desitku za budiky + petku za vymenu+-.
ozzi2006
Ybuba, povím ti to celkem přesně, vezmou si 15 tisíc za budíky a ktomu přihodí práci. Pokud se ozveš tak dostaneš 20% slevuybuba píše:Zdravím všechny, nějaký čas uběhl, ale byl nezbytný pro dořešení problému.
Jako první krok byla výměna baterie, stejně měla už své nejlepší roky za sebou. Ze začátku to vypadalo, že je po problému, nicméně pak začaly problémy znovu![]()
Nechtěl jsem se smířit s výměnou celých budíků a tak jsem to dal známému autoelektrikáři na překontrolování a s velkým překvapením mi potvrdil, že je to u FF celkem běžná a častá závada. Měl tip, co by to mohlo být - údajně se mělo jednat o prkotinu. Auto jsem mu tedy předal, on pak vymontoval přístrojovku, proměřil a potvrdil mi "diagnózu" - odešel nějaký stabilizátor / kondenzátor nebo tak nějak![]()
Pak jsem to přes měsíc zkoušel a po celou dobu nic, ťuk ťuk ... je po problémuA cena? V porovnání s náklady za nové budíky je to pár drobných ... 500,-Kč, ani nechci vědět, co by za to vzal servis Ford.
Nyní již pár dnů jezdím z deskou z 1.6ky TDCi a kromě stále svítící kontrolky ostřikovače (přesto že je nádržka plná a na své staré desce jsem nic tkaového nikdy nezaznamenal ani když byla nádržka prázdná) a také trochu jinému průběhu ukazatelů teploty a stavu paliva tak je všechno cajk. Je to ale stále nouzovka tkaže pokud se zde najde dobrovolník s Deskou 1.8TDCI r.v.2006, která má mezi budíky GPS display, tak budu rád (stačí mi jen napojit to na diagnostiku a odkopírovat firmware k tomu procesoru). Můj firmware totiž odešel do křemíkového nebe v ruku v ruce s tím procesorem :-/
Focus je výborné auto a proto jsem si jej také kupoval, avšak snaha dědiců pana Forda o šetření při výrobě a následné snaze vydělat na uživatelých (známé pod heslem "Global Ford") bohužel této automobilce trochu ubírá body (alepoň u mě, po této zkušenosti, kdy od profíka vím, že se do mého auta montuje sériově jiná třída procesoru, než by měla být), ale to je dnes asi všude stejné, člověk si nevybere. Alespoň zase na druhou stranu zase více investují do vývoje podvozků a motorů... tato kombinace ve střední třídě těžko hledá konkurenci i dnes
kako
Ja som mal presne tieto problemy s rucickami. Prisiel som na to, ze ked potlacim na
pristrojovke niektory roh auto ide. Najlepsie mi islo ked bola vymontovana pristrojovka a len volne polozena v otvore. Pri pohnuti budikmi mi alebo islo alebo zblblo. Pristrojovku som objednal z vrakoviska za 60 Eur. Vysvetlil som co chcem, aky typ. Samozrejme poslal iny, tak som mu vratil, s tym, ze my posle z anglickeho auta.Tvrdil že je to, to iste len bude aj v milach . Uz vtedy vedel aj to povedat, ze na druhej strane pristrojovky je kod, nech mu ho nadiktujem, moj je 4M5T. Tvrdil, ze ma taky, tak som suhlasil nech mi posle. Sparovat novu pristrojovku tu na sirokom okoli vie len jeden pan ktory aj pri druhom termine len oddaloval opravu vraj je to casovo narocne, tak som sa ho vzdal. Objednal som sa do forda KE. Nastastie 120km som presiel dobre. Auto za polhodiny bolo sparovane. Stalo ma to 30 eur. Co nevedeli prehodit to, že prejdenu vzialenost mi ukazuje v milach. Budem musiet prepocitavat. Foliu pod rucickami som dal z mojho, rychlost mam len v km. Reklamoval som panovi z TREBATIC , ze to nie je to iste z angl. auta. Mal milion novych vyhovoriek. Tak ze pozor na takych. Kod pristrojovky musi byt rovnaky na plaste aj na stitku. Mne co poslal boli rozdielne. Auto chvalabohu uz ide dobre.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
tibetani
Ahoj mám stejný problém s padajícími ručičkami na přístrojové desce. Měl bych dotaz mám ford focus II 1.6 74kW benzín r.v. 2005, jestli je jedno jaké budíky vyměním nebo zcela zálezí na typu. Nyní mám budíky bez PP a zda by tam šly usadit budíky s PP nebo je možné vyměnit jen za budíky bez PP. Jedny mám doma a chtěl jsem je vyměnit, boužel my bylo řečeno že to nejde, že je tam jiná paměť než v původních budících a tak po přehrání SW byl problém s imobilizérem a budíky nepustily klíč.Mohl by mi někdo poradit jak dál?
Díky
Díky
Ford Focus II combi 1.6 16V 74kW r.v. 2005
das budiky stejne i budiky s PP i budiky z auta po FL ... musis jen dodrzet diesel/benzin kvuli otackomeru (i kdyz ani to na funkci nema vliv, otacky ukazuje dobre)
pak dodas jinou levou packu (s tlacitky pro PP) a teplotni cidlo
- Havri
Ahoj nevíte proč mi po nastartování motoru svítí kontrolka dálkových světel a po zapnutí světel se mi rozsvítí kontrolka na pásy?Ještě mi nebliká kontrolka na odbočení do leva ale do prava a při tom mi problikává kontrolka dálkových světel.Světla i blikny fungují.Díky za odpověď Havri
abcc
Ahoj,ZaQik píše:potrebujes jine budiky (do 3kKc na vrakovisti ... to je cena za budiky s palubakem: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 25&t=34075 )
nakonfigurovat budiky + klice ... do 1,5kKc u forda
mam stejny problem, ve fordu mi rekli, ze delaji vymenu jen novych budiku. Jaka by byla cena budiku + prace kdybych prijel?
Mam Ford Focus, 1.6 tdci, 2006
dik Martin
budiky za 2kKc cervene (viz. odkaz) ... pokud bych chtel zelene, tak vim o jednech za 2,5kKc ... nakonfigurovani podle aktualniho stavu (patrametry + km): 500,-
jen na nastaveni klicu budes muset do forda nebo nekam, kde je IDSka ... zalezi odkud jsi
Mordag
měl jsem také problém s přístrojovkou. Blikala dioda imobilizéru, a svítily téměř všechny kontrolky, motor nešel natočit. Po několika pokusech se to naštěstí umoudřilo, ale zůstala svítit kontrolka s vykřičníkem a ESP. Tak jsem, po prostudování fóra zjistil, že by to mohly být studené spoje na plošném spoji v přístrojovce. Dnes ráno jsem ji celou rozebral, přepájel jsem všechny piny napájecího konektoru na tišťáku a závada je pryč, pevně doufám! Zatím jsem coural jenom po městě.
Ford Focus II combi 1.6 Ti-VCT 85kW 2006
- sibari
Aj mne začalo robiť minulý týžden dá sa povedať to isté.Rozsvietili sa všetky kontrolky , všetky ručičky padli . . .Niekedy motor bežal normálne , niekedy do núdzaku , niekedy nešiel naštartovať-blikal imobilizer.Budíky išli von,na rady aj z tohto fora sa precínovali spoje na prívodnom konektore na plošnom spoji a auto jazdí . . . Oprava gratis,žiadne tisíce . . .
Asi tak !
Asi tak !
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
- jarod72pm
Ahoj mám asi ten samý problém ale netuším jak rozebrat přístrojovku ,je na to nějaký primitivní návod pro běžného řidiče průměrně technicky zdatného? díkMordag píše:Ahoj,
Byl - Škoda Forman 1.3i
mareknekdo
Oprava přístrojovky
edit: REKLAMA!
To nebyla žádná reklama, to bylo řešení, když na mě ve Fordu vybafli, že chtějí 13.000!
Tak fajn, neřeknu, jak to řešit, nikomu dalšímu, když to tak chceš admine.
Mimochodem, profi oprava se zárukou a fakturou, Ford vůbec netuší, že to jde.
Naposledy upravil(a) mareknekdo dne 16.05.2014 15:50, celkem upraveno 1 x.
Posli to mne a mas to za pivo
Ziadne mikroprocesory sa tam nemenia, ako ta tu bude niekto presvedcovat.
