Ford Mondeo Duratec 2.0 HE problem
miqra
Re: Ford Mondeo Duratec 2.0 HE problem
Příspěvek od miqra » 15.11.2010 08:33
hm, pri zadretej kluke nenastane pokles vykonu?
ford mondeo ghia 2.0 duratec rv 2002
miqra
Příspěvek od miqra » 20.11.2010 23:21
mno takze dnes sa problem ukazal naplno... na 99% som si isty ze je to kluka, radsej som to nenahrava, ale pocitam ze auto pocut uz z 300m na volnobehu, klepe to nehorazne, este som tak klepat motor hlasno nepocul (no stary zetor je asi rovnako hlucny)... je K.O. zajtra idem dat dole hlavu ci naaahdou daco neobjavim, kazdopadne idem hladat novy motor, pripadne ma napada otazka ci je mozne tento motor nahradit 2.5 V6 ktory nebol natolko poruchovy... :?: :?: :?:
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 20.11.2010 23:36
2,5 tam nenarves, musel by si vymenit pomocny ram, cele riadenie a vsetko okolo => ja by som volil vymenu za iny 2,0l ak by som to mal ako spotrebak - alebo generalku terajsieho, ak by som si to chcel nechat dlhsie
EDIT: este jedna vec... V6ky nemaju o nic mensi problem s vylagrovanim ojnicnych lozisk na kluke ako R4 - je to z vacsej casti otazka udrzby a pristupu, u V6 konstrukcna zalezitost, kde su slabinou ojnice, ktore sa velmi rady natahuju - staci jedna spatna a je hotovo
Naposledy upravil(a) ZonixX dne 20.11.2010 23:48, celkem upraveno 2 x.
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 20.11.2010 23:37
Duratec neni problemovej je to o tom jak se k motoru někdo chová....měl si to rovnou řešit s byvalim majitelem a ne zkoušet maximálku do kopce, ale toť věc názoru
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
miqra
Příspěvek od miqra » 20.11.2010 23:45
no takze dost podobny zvuk motora (len pre zaujimavost)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AcLX-YyZE08[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ySn094OvHDk[/youtube]
Nicco
Příspěvek od Nicco » 21.11.2010 01:51
To je hrozne, co spravili tomu Jeepu. Podla rozhadzanych kusov hamurgerov po zemi, si viem predstavit, kto s nim jazdil. Urcite dal 160tismil na jeden olej.
miqra
Příspěvek od miqra » 21.11.2010 09:46
no a ja som mal nejakych 8000km na tomto oleji a tak to skoncilo...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 21.11.2010 10:34
No a taky jsi na motoru ktery měl jít hned k mechanikovi spáchal sebevraždu tím žes ho proti zdravému rozumu hnal do krajnosti a tak to taky skončilo.
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 21.11.2010 12:27
takhle presně mi to tlouklo
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
miqra
Příspěvek od miqra » 21.11.2010 12:37
a ked ti to tak tlko tak v com si mal nakoniec problem?
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 21.11.2010 12:58
Už jsem to psal výše,byl slyšet ventil protože asi se potkával s pístem,protože byl vymlacene lozisko v ojnici a vydrený šály na klice.Přemýšlel jsem co s tím nakonec mi to kamarad poslal na opravu do servisu kde dělají repasie motoru.Byl to porod asi ta oprava jelikoz to trvalo 3/4 roku a nedá se na to nic sehnat kliku navařili udělali nani výbrus sehnali šály a vyměnili v ojnici šál,pístní kroužky a atd.Motor by měl být jako nový jelikož ještě není v autě nemohu ti říct výsledek.
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 21.11.2010 14:48
miqra píše:a ked ti to tak tlko tak v com si mal nakoniec problem?
no a co Ty co jsi zjistil a co s tím děláš?
miqra
Příspěvek od miqra » 22.11.2010 18:36
zatial neviem, ale to bude ojnica/e, kluka alebo nieco podobne... viac info budem mat na tazden, auto uz je v servise ale caka v rade...
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 22.11.2010 19:34
Tak Ti držím palce,ale jestli to máš ve značkovým servise Ford tak počítej,že jestli je to klika nebo ojnice tak se s tím zaobývat nebudou a rovnou ti řeknou že si máš objednat polomotor jelikoz nějaký šály na kliku nebo do ojnic mít nebudou a babrat se s tím nebudou takhle to řekli mě.
miqra
Příspěvek od miqra » 11.12.2010 15:44
motor vybraty, takze problem bol a aj je v kluke, nova kluka 300e + vymena spojky (ta ale s tym nema nic spolocne len mi mechanik povedal ze by ju rovno teraz menil ked je auto rozobrate, aj ked este nieco vydrzi)
takze komu to tak bude klepat ako mne na videu hned sup k mechanikovi, pred tym by sa to dalo este zachranit, teda spon tak my hovoril mechanik...
potom este spisem ceny toho co vsetko este pomenili... :)
