Stránka 3 z 4
Re: demontáž zadního bubnu
Napsal: 30.01.2013 16:04
od vitr73
na focusu jsem nikdy bubny nesundaval...tak se vas ptam....tam neni samostav? ....ja mam treba na frantikach zkusenost ze povoleni lanovodu nic neresi...zkrs diru po sroubu se musel nejdriv odjistit samostav aby sel buben(prez rantl) dolu...u forda to tak neni nebo co? ..ptam se ze az se mi to dostane do ruk na opravu...dik za info
Napsal: 01.02.2013 08:35
od stano.
Je tam samostav. Aj na bubnoch, aj na kotucoch. Ale povolovat netreba. Ak nie je zaseknuty.
demontaž bubnu fokus 1999
Napsal: 04.04.2013 22:14
od binko007
Dobry den.hci se zeptat zda nema nekdo fotky demontaže zadniho kola na fokuse 1999.neco mi tam rachotí a sundam kolo ale nemohu se dostat dovnitř brzd.jestli to nekde drží sroubama nebo jen sroubovakem rozebrat kolo??diky
Re: dmontaž bubnu fokus 1999
Napsal: 04.04.2013 22:17
od lucky.jack
Přesunuto.
Nejspíš bude nutný povolit samostav.
Napsal: 04.04.2013 23:09
od Nonid
Bylo by fajn, pokud by nekdo mel obraznej navod. Snazil jsem se dovnitr dostat v zime, na experimenty ale byla trosku kosa a Etzold to nema v manualu popsany :/
Napsal: 04.04.2013 23:59
od miki21
Na bubnu už bude zevnitř rantl a za ten drží pakny a brání sundání. Za soustavného kývání a lehkého páčení se to většinou povede.
Napsal: 05.04.2013 18:39
od binko007
miki21 píše:Na bubnu už bude zevnitř rantl a za ten drží pakny a brání sundání. Za soustavného kývání a lehkého páčení se to většinou povede.
jo diky o vikendu to skusim
Napsal: 05.04.2013 18:43
od binko007
lucky.jack píše:Přesunuto.
diky a co je to ten samostav?,
Napsal: 05.04.2013 18:44
od binko007
skoušel jsem to i sroubovakama ale nejde to..
nedrží to ten prostřední sroub.??
Re: demontaž bubnu fokus 1999
Napsal: 05.04.2013 21:41
od VH123
Zkus opatrně gumovou palici, ale je to tak jak píšou ostatní, ten buben má už obroušený rantl. Bacha ať tím šroubovákem nepoškodíš pakny. Na prostředním šroubu to opravdu nedrží, ten drží náboj.
Napsal: 05.04.2013 22:24
od binko007
Napsal: 05.04.2013 23:35
od stano.
VH123 píše:Na prostředním šroubu to opravdu nedrží, ten drží náboj.
Urcite? Ja mam kotuce vzadu. No ked som na druhom FoFo robil zadne brzdy, tak som odtahoval tu velku stredovu matku. Potom mi isiel dole cely bubon aj s loziskom. Neviem ako by som ho dal dole bez toho.
Napsal: 06.04.2013 00:32
od Olut
Napsal: 06.04.2013 05:11
od miki21
Středová matka musí dolů,předpokládal jsem, že jsi zkoukl nějaký návod.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Napsal: 06.04.2013 08:09
od VH123
Sypu si popel na hlavu, buben u Focuse vypadá úplně jinak než u Fiesty a Capri, ta středová matka musí ven. Sorry za blbou radu.
