demontáž zadního bubnu
vitr73
Re: demontáž zadního bubnu
Příspěvek od vitr73 » 30.01.2013 16:04
na focusu jsem nikdy bubny nesundaval...tak se vas ptam....tam neni samostav? ....ja mam treba na frantikach zkusenost ze povoleni lanovodu nic neresi...zkrs diru po sroubu se musel nejdriv odjistit samostav aby sel buben(prez rantl) dolu...u forda to tak neni nebo co? ..ptam se ze az se mi to dostane do ruk na opravu...dik za info
Příspěvek od stano. » 01.02.2013 08:35
Je tam samostav. Aj na bubnoch, aj na kotucoch. Ale povolovat netreba. Ak nie je zaseknuty.
binko007
demontaž bubnu fokus 1999
Příspěvek od binko007 » 04.04.2013 22:14
Dobry den.hci se zeptat zda nema nekdo fotky demontaže zadniho kola na fokuse 1999.neco mi tam rachotí a sundam kolo ale nemohu se dostat dovnitř brzd.jestli to nekde drží sroubama nebo jen sroubovakem rozebrat kolo??diky
Dobře dojet Pavel Kejla
lucky.jack
Re: dmontaž bubnu fokus 1999
Příspěvek od lucky.jack » 04.04.2013 22:17
Přesunuto.
Nejspíš bude nutný povolit samostav.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 04.04.2013 23:09
Bylo by fajn, pokud by nekdo mel obraznej navod. Snazil jsem se dovnitr dostat v zime, na experimenty ale byla trosku kosa a Etzold to nema v manualu popsany :/
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Příspěvek od miki21 » 04.04.2013 23:59
Na bubnu už bude zevnitř rantl a za ten drží pakny a brání sundání. Za soustavného kývání a lehkého páčení se to většinou povede. :mrgreen:
binko007
Příspěvek od binko007 » 05.04.2013 18:39
miki21 píše:Na bubnu už bude zevnitř rantl a za ten drží pakny a brání sundání. Za soustavného kývání a lehkého páčení se to většinou povede. :mrgreen:
jo diky o vikendu to skusim
binko007
Příspěvek od binko007 » 05.04.2013 18:43
lucky.jack píše:Přesunuto.
diky a co je to ten samostav?, :wallbash:
binko007
Příspěvek od binko007 » 05.04.2013 18:44
skoušel jsem to i sroubovakama ale nejde to.. :wallbash: :wallbash: nedrží to ten prostřední sroub.??
VH123
Re: demontaž bubnu fokus 1999
Příspěvek od VH123 » 05.04.2013 21:41
Zkus opatrně gumovou palici, ale je to tak jak píšou ostatní, ten buben má už obroušený rantl. Bacha ať tím šroubovákem nepoškodíš pakny. Na prostředním šroubu to opravdu nedrží, ten drží náboj.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
binko007
Příspěvek od binko007 » 05.04.2013 22:24
VH123 píše:Zkus opatrně gumovou palici, ale je to tak jak píšou ostatní, ten buben má už obroušený rantl. Bacha ať tím šroubovákem nepoškodíš pakny. Na prostředním šroubu to opravdu nedrží, ten drží náboj.
diky zitra to skusim ale jak to nepujde tak.. :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa:
Příspěvek od stano. » 05.04.2013 23:35
VH123 píše:Na prostředním šroubu to opravdu nedrží, ten drží náboj.
Urcite? Ja mam kotuce vzadu. No ked som na druhom FoFo robil zadne brzdy, tak som odtahoval tu velku stredovu matku. Potom mi isiel dole cely bubon aj s loziskom. Neviem ako by som ho dal dole bez toho.
Olut
Příspěvek od Olut » 06.04.2013 00:32
binko007 píše:diky zitra to skusim ale jak to nepujde tak.. :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa:
Flexe nic neodolá.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Příspěvek od miki21 » 06.04.2013 05:11
Středová matka musí dolů,předpokládal jsem, že jsi zkoukl nějaký návod. :dih:
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
VH123
Příspěvek od VH123 » 06.04.2013 08:09
Sypu si popel na hlavu, buben u Focuse vypadá úplně jinak než u Fiesty a Capri, ta středová matka musí ven. Sorry za blbou radu.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
