Stránka 3 z 11
Re: DuraTec HE 2.0i ztráta výkonu nad 3000ot..
Napsal: 26.08.2010 20:07
od jenikl
Já si to kupoval právě proto, že měly být tyhle auta i motory povedený.. Měl jsem předtím 2 litrovou Primeru, tedy dvě, tak snad tohle přejdu a bude už mi dělat jen radost.. Nejhorší je, že mám teď hodně práce a nemám čas si k tomu lehnout ani na dvě hodiny.. Je to jen stroj a kdo s tím jak zachází, je pak vidět..
Napsal: 26.08.2010 22:17
od DavidF
kabely a svíčky bych vyloučil, to bude nějaká kravina....dal bych to do servisu ať se staraj a zaplatil bych jim jen když to odstraní ..bohužel servisní realita je trochu jiná :-(
ale fakt bych to dal někomu šikovnýmu, než se s tím trápit a bejt naštvanej na celkem dost povedený auto
Napsal: 26.08.2010 22:29
od jenikl
Snad si o víkendu udělám chvíli čas a sundám alespoň ten výfuk, pak uvidím, stejně zítra zkusím zavolat svýmu mechanikovi, ten mi dělal i klapky, má diagnostiku a dělal léta u Forda, takže se nebojím mu to dát, jen je problém, že nemá čas a nejlepší by bylo, když bych mu to tam hodil ve chvíli, kdy to nejede..
Napsal: 27.08.2010 19:13
od jenikl
..tak prý to je chudá směs.. Ve středu jedu na diagnozu a uvidím.. Jinak to nejde..
Napsal: 28.08.2010 06:25
od HmerX
No to hlásila ta diagnostika už předtim a Lambdy to nejsou, ty to jen vyhodnocujou a podle něčeho tu směs ochudobujou, ale proč? Jsem zvědavý, co to bude :?
Napsal: 01.09.2010 17:14
od jenikl
Ještě si týden počkám, nemá na mě automechanik čas, má teď nějaký sporťáček v garáži..
Ale co je zajímavý:
Ráno bylo +9C, takže docela zima a jelo to normálně, dostal sem se v pohodě do 6500ot a konečně jsem se pořádně projel a skoro sem to vyválel :oops:
Odpoledne +15C a při jízdě po dálnici opět jen 4500ot a začne se to dusit..
Dají se někde sehnat hodnoty čidel a kde a jak jsou zapojený? Přijde mi to jako by nějaký čidlo špatně měřilo teplotu vzduchu v sání..
A čím je tepleji, tím to je horší..
Nechce se mi jen tak čekat týden a nic nedělat.. :wallbash:
Napsal: 02.09.2010 11:41
od Wizzy008
Čidlo teploty vzduchu v sání je sdružené s MAPem, s čidlem tlaku.. Je to na sacích paroihách dole zepředu a je tam dost blbý přístup. Většinou bývá dost škaredě zakarbonované, ale i tak nedělá normálně takovou paseku.. Když už se ti ta kontrolka motoru rozsvítila, tak je zaznamenaná nějaká výrazná chyba a přes diagnostiku musí jít zjistit, co je to zač.
Napsal: 02.09.2010 12:26
od ballu
Nevím, jestli máš klapky venku nebo měněný. Jestli jen měněný, tak ti nefungují, praská hadička podtlaku na jejich ovládání nebo kousnuté při zavření. :(
Napsal: 02.09.2010 12:40
od Wizzy008
I s trvale zavřenýma se ten motor nechá vytočit...vyzkoušené...
Napsal: 02.09.2010 13:42
od ballu
I v zátěži? Motor se mu zahřeje a na málo vzduchu jde hodně paliva - bohatá směs, tím lamda vyhodnotí snížení dávkování benzínu a kór , když snímač plynu signalizuje otevření klapky na plno , mapa ŘJ od 3000 ot počítá s otevíracíma klapkama - vzduch nikde a benál ano tak opět sníží dávku benzínu, tak tam mu jde miň směsy, jak na volnoběh. 8O
Napsal: 02.09.2010 18:27
od jenikl
Klapky mám vyměněný a určitě nezůstávají zaseknutý, když stojím u motoru a přidávám plyn, vidím, jak funguje otvírání podlakem.. Co vím, tak mi házela chybu první lambda sonda - špatná směs, asi.. (obě lambdy jsou v pořádku), víc budu vědět v sobotu, přijede mi kluk s diagnostikou, už mi to svítilo jednou a přesně si nepamatuju, co to bylo za kod, takže jsem mu volal a večer mi napíše, co to bylo.. Prostě mi přijde divný, že když je motor chladnej, tak to šlape, jak má, když se to ohřeje, stojí to za ..... :wallbash:
Napsal: 02.09.2010 19:52
od ballu
Tak to bude mít dočinění na vazbu čidla teploty na ŘJ. :(
Napsal: 02.09.2010 20:02
od jenikl
..no, jen se modlím, aby to nebyla řídící jednotka.. Mám z toho trošku strach..
Napsal: 02.09.2010 21:31
od HmerX
Chtelo by to zkusebne prohodit od nekoho ...
Napsal: 02.09.2010 22:02
od jenikl
..já tu mám kolem jen samý diesel Mondea, to by problém nebyl, ale benzínový dvou litr fakt netuším.. Když ji budu potřebovat, tak si jí nechám poslat od bráchy z Anglie, jen doufám, že v nich není nějaký rozdíl a i podle výbavy se neliší.. Ale na tohle je ještě čas, když ani nevím, co to dělá..
