Nesmíš se toho bát. Strč ruku do kapsy (myslím v tapecu),zaber směrem dovnitř (sedák si předtím odklop) a snaž se tapec vycvaknout dole. Jsou tam plíšky zacvaklé v kastli. A až to dole bude, tak tapec trochu vysunout nahoru, protože tam je zaháknutý.Alda píše:Jj za tento dotaz bych se taky přimlouval, něco mě tam trošku rezonuje při vyšších basách (je to přímo asi u repráku) a už mě to dosti štve! Nevíte jak to obložení sundat?Fokal píše:Poraďte někdo prosím, jako demontovat obležení u 3dv. vzadu. Bádal jsem nad tim asi 15 minut a nic jsem nevymyslel, hlavně jak začít
Demontáž vyplne dverí a vnitřních kliček
- JardaL
Re: Demontáž vyplne dverí a vnitřních kliček
HELP- mam pokazene zadne el. otvaranie okien - zhodit oblozenie dveri-no problem ,ale dostat sa k mechanizmu otvarania -to som inak zapotil a nic.Nemozem dostat zo skla ten vrchny plastovy drziak ,ktory je upevneny na skle,je tam prevrtana diera a taky kolik prevleceny/nechcem to rozlamat/.Prosim o radu diky.........
- supik11
Zkus si přečíst tyhle odkazy, třeba ti to pomůže:paint píše:HELP- mam pokazene zadne el. otvaranie okien - zhodit oblozenie dveri-no problem ,ale dostat sa k mechanizmu otvarania -to som inak zapotil a nic.Nemozem dostat zo skla ten vrchny plastovy drziak ,ktory je upevneny na skle,je tam prevrtana diera a taky kolik prevleceny/nechcem to rozlamat/.Prosim o radu diky.........
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =8&t=10147
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=105
http://www.edisk.cz/stahni/79758/Vymena ... .44MB.html
ja mam na to uriznuty sroubovak , jen jako kulatinu a delam to tak ze si silou ke stahovacce pridrzim ten plast na stahovacce a druhy clovek opatrne kladivem a tim sroubovakem vyklepava ten prostredek , kdyz se vyklepne ten vnitrek atak to same na ten vnejsi plast , ale stalo se mi kdyz jsem to delal sam tak se okno zachvelo tak ze mi bouchlo . tak proto je to lespi ve dvou . zpatky se nasadi ten valecek do okna vcetne toho prostredniho okno se da do horni polohy a pak se vyjede se stahovackou nahoru a je treba hlidat aby ten jezdec najel presne do stahovacky a tim ze se stahovacka vysune nahoru tak to hlasitým cvaknutim zaskoci .paint píše:HELP- mam pokazene zadne el. otvaranie okien - zhodit oblozenie dveri-no problem ,ale dostat sa k mechanizmu otvarania -to som inak zapotil a nic.Nemozem dostat zo skla ten vrchny plastovy drziak ,ktory je upevneny na skle,je tam prevrtana diera a taky kolik prevleceny/nechcem to rozlamat/.Prosim o radu diky.........
- globe
vcera jsem rozebiral zadni dvere tatovi, vsechno bez problemu.. dneska jsem se chystal rozebrat svoje predni (kvuli vymene klik) a ejhle, problem: vsechny sroubky povolim, oddelam plast kolem kliky, plast kolem ovladani zrcatek, sundam ten bazmek na madle a zustanu vejrat jak puk .. uvnitr madla dveri nemam 2 sroubky, ale nejaky sileny sestihrany ..
neresil nekdo tenhle problem ? vubec nemam poneti, jak tohle vysroubovat ..
- globe
tak jsem si musel pomoct sam, musel jsem si vyrobit nastavec na golu, trosku pilovani atd, ale je to dole, ale doted nechapu, kdo tohle vymyslel
Návod je ukázkový, paráda. Bohužel mám problém, že nemůžu otevřít dveře. Půjde to i tak tímhle stylem? Ke šroubům po obvodu se asi nedostanu. Má někdo zkušenost? Díky předem.
- Karliczek
Zdravim nemam u spolujezdece ve dverich reprak.Zkousel jsem to nejak sundat ten kryt repra a nejak mi to neslo to se musi takhle cely sundat kvuli repraku?dik
Ford Focus 1.8 16V 1999
- mouse
jj celej tapec musí dolu
Když chci vyndat tlačítko stahování oken u spolujezdce musím vyndat celý tapecírunk nebo to jde jednodušeji nějak vyloupnout?
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
Odpovím si sám. Stačilo jen odšroubovat šroubek ve výlisku kolem páčky dveří, oddělat ten výlisek a dostal jsem se ke konektoru. To tlačítko jsem jenom vytlačil ven, drží na dvou napružených plíšcích.
Nefungovalo mi zavírání okna spolujezdce, zdá se že chyba byla jen v kontaktech konektoru.
