Problém s otáčkami
rostam
Re: Problém s otáčkami
Příspěvek od rostam » 20.05.2010 19:11
Dík za radu,ale asi to tím nebude.Buď odešlo nějaké čidlo nebo to někde přisává falešný vzduch.Už mám dost hádání,takže jsem s rozhodl,že to nechám na autorizovaném servisu.Zas tak drahé to není a oni už vědí co stím.Ale stejně dík za radu.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 20.05.2010 19:55
Měnili jste si někdo sami doma ty malé podtlakové hadice pod těma plastovýma svodama na 1.6ce? Já mam strach že jak ty hadice sundám tak novou už tam nenasadím když je tam tak blbý přístup :( Taky už nevím co bych vyměnil tak chci skusit ještě ty hadice.
rostam
Příspěvek od rostam » 20.05.2010 20:25
A proč je chceš měnit? Já bych se do toho jen tak nepouštěl.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 20.05.2010 21:43
No někde sem četl že i když nevypadají prasklé tak to může fučet i těch spojů...
Twisster
Příspěvek od Twisster » 20.05.2010 22:19
Vobec sa toho nemusis bat nie je to vobec problem tie hadice vymenit. Ale ak sa bojis ze sa tam nedostanes koli zlemu pristupu ta ked odmontujes volnobezny ventil (vytiahnes konektor a odsrobujes dva sroby) tak potom to uz hravo zvladnes.
rostam
Příspěvek od rostam » 20.05.2010 23:01
gargulakj píše:No někde sem četl že i když nevypadají prasklé tak to může fučet i těch spojů...
Múžeš popsat co ti motor dělá nebo nedělá? Já jsem se chtěl taky pustit do těch podtlakových hadic,ale pak jsem to konzultoval přímo ve fordu i se známým mechanikem. Výsledek je,že to múže být úplná blbost. Čidlo rychlosti,odvětrávání klikovky,maf a s trochou nadsázky špatná žárovka.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 21.05.2010 08:01
Twisster píše:Vobec sa toho nemusis bat nie je to vobec problem tie hadice vymenit. Ale ak sa bojis ze sa tam nedostanes koli zlemu pristupu ta ked odmontujes volnobezny ventil (vytiahnes konektor a odsrobujes dva sroby) tak potom to uz hravo zvladnes.
Tak díky to sem potřeboval slyšet ;-) A díval jsem se na ten ventil že tam docela zavazí tak kdyžtak pude ven :)
A motor dělá to že když třeba dojíždím ke křižovatce a zastavím tak se otáčky zhoupnou na nějakých 350, že se motor roztřepe a pohasnou světlla... a pak vyskočí a drží hezky volnoběh.. Jenom to zhoupnoutí mě štve... mám strach aby mi to jednou někdy nechcíplo... A dělá to samozřejmě jenom někdy :-)
rostam
Příspěvek od rostam » 21.05.2010 10:20
Dej potom prosím tě vědět jak si dopadl s výměnou těch hadic. To co popisuješ mi dělalo taky úplně stejně až jednoho dne začal motor chcípat na neutrál úplně. Vyčistil jsem váhu vzduchu a byl klid.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 21.05.2010 11:22
OK ;-) Hadice budu mít asi v pondělí tak snad se odvážím a pustím se do toho :-)
rostam
Příspěvek od rostam » 21.05.2010 12:48
gargulakj píše:OK ;-) Hadice budu mít asi v pondělí tak snad se odvážím a pustím se do toho :-)
Tak jo,pak napiš.Ještě mě napadlo jestli si zkoušel klapu sání.Múže ti přisávat falešný vzduch.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 21.05.2010 14:23
Jj klapku jsem měl rozdělanou a i jsem ji vyčistil.. Ale žádná změna... Jenom nechápu proč to nekdy tak kolísa a nekdy je to třeba tři dny uplně bez problému. Buď je to nějaká nahoda nebo to zavisí třeba na počasi, teplotě... nevím.. je to zkrátka alchymie :)
rostam
Příspěvek od rostam » 21.05.2010 15:19
gargulakj píše:Jj klapku jsem měl rozdělanou a i jsem ji vyčistil.. Ale žádná změna... Jenom nechápu proč to nekdy tak kolísa a nekdy je to třeba tři dny uplně bez problému. Buď je to nějaká nahoda nebo to zavisí třeba na počasi, teplotě... nevím.. je to zkrátka alchymie :)
Ona múže být čistá,ale ve spoji múže nasávat vzduch.Zkus ten spoj na klapě potřít benzínem při nastartovaném motoru.Jestli se ti na chvíli zýší otáčky, tak je to tím.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 21.05.2010 17:05
Aha. Tak díky za radu.. Vyzkouším..
Twisster
Příspěvek od Twisster » 21.05.2010 17:52
A ak budes davat dole ten volnobezny ventil hned ho mozes preventivne aj vycistit. mozno tym vyriesis aj problem s otackami.
petulak
Příspěvek od petulak » 21.05.2010 18:27
JO-JO- Jsou někdy záhady, mezi nebem a zemí. Já se volnoběžným otáčkám ůž věnuju./u FF/ skoro 1 rok. Ale koukám, že každé auto je jiné. Co jsem si stropil na tom svém, to funguje./ VIZ VLÁKNA/
Ale, pokud můžu poradit, tak ty tuhé hadičky k sání bych nechal na pokoji. Jedna je od uhlíkového filtru, a ta druhá " odpad od vstřikováčů" Je možné, že co motor, tak jiné ůpravy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
