Motor jakoby vynechává a dusí se
Fofan
Re: Motor jakoby vynechává a dusí se
Příspěvek od Fofan » 15.03.2013 09:51
Podtlaky?kostra?
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
matt
Příspěvek od matt » 03.08.2013 07:26
posledne 2 dni mi zacalo obcas akoby vynechavat.. ale nie je to tak ako tu niekto pise ze pri 130 kmh alebo ze nejde nad 3 000 otacok.. urobilo to aj pri vyssich, aj pri zrychlovani aj pri konstantnej 50tke (aj pri 90 kmh).
proste ide v pohode, nic sa nedeje.. potom zrazu s nim zacuka.. vynecha par krat (3-4) a potom zasa ide dalej v pohode.. akurat ze asi po 200 metroch od toho "zacukania" preblikne par krat (oranzova) kontrolka motora (alebo co to je.. taky ten okruh co je na nej), ta nasledne zatial zakazdym zhasne.
nevie niekto co by to mohlo byt?
Fofan
Příspěvek od Fofan » 03.08.2013 20:19
Co diagnostika a dtc?to muze zpusobovat tolik veci :|
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 11.11.2013 21:06
Mám podobný problém... Jenže prakticky opačný, než ostatní..
Studený start OK, volnoběh OK, sjedu z kopce na hlavní, lehký plyn při rozjezdu OK, přidám půl a více plynu a v tom motor přestane táhnout jako by se na mě pověsil kamion a motor evidentně jede na 3 válce.. povolím plyn, opět se chytne na 4 a táhne.. Po cca 5ti km až se zřejmě něco zahřeje je vše OK.. můžu tomu dávat kouř jak se mi zlíbí a motor táhne jak má.
První co bylo, tak výměna svíček (origo motorcraft). Pár dní vše ok.. ovšem závada se vrátila... Takže otázka čím pak to je... :shocked:
Díky za tipy.
Mondeo Combi Black/Chrom 2,0TDCI, Titanium 2008
Focus r.00, 1.6, 16v, 110PS, chip (od Němčourů..), 3dv., modrá metla.
Příspěvek od miki21 » 11.11.2013 22:32
civka?
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 12.11.2013 13:11
Pročetl jsem asi dvě tuny dalších vláken a příspěvků, takže se zdá, že by to mohla býti opravdu cívka.. Jen mě trocha zaráží cena.. Všade se píše o ceně kol 2200,- apod... Já ji našel od SKV za 600 :!: Má někdo zkušenosti s touto?
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... iv-v-focus
Díky za tip..
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 19.11.2013 14:32
Mekánik vyměnil kabely a auto zatím vrní jak má, tak doufám, že cívka nebude to, co budu měnit za pár dní až se zase závada projeví znovu... :shocked:
slávek
Příspěvek od slávek » 29.04.2014 21:49
Thomas_333 píše:Pročetl jsem asi dvě tuny dalších vláken a příspěvků, takže se zdá, že by to mohla býti opravdu cívka.. Jen mě trocha zaráží cena.. Všade se píše o ceně kol 2200,- apod... Já ji našel od SKV za 600 :!: Má někdo zkušenosti s touto?
Díky za tip..
Cívku od SKV mám a zatím pohoda. Mám na ní najeto cca 2000km a zatím žádný problém.
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 11.06.2014 12:18
Zatím velmi sporadicky se mi stává, že když jedu a přeřadím z 1. RS na 2. RS tak motor začne cukat a jakoby vynechávat (netáhne). Jakmile jsem to ucítil, vyřadil jsem, znovu zařadil 2. RS už to valilo zase. Že by už cívka dělala náznak? Podotýkám, že se mě to stane tak 1x za měsíc, někdy až za dva a vždy pouze u 2. RS. Po vyšlápnutí spojky a zařazení zpět 2. RS to zase jede. Nějáké nápady, na co bych se měl zaměřit? Je to 1.8i benzín, rok 99.
Příspěvek od stano. » 11.06.2014 12:29
Robi to pod plnym/viac zoslapnutym plynom? Ak hej, tak to bude asi cievka/sviecky/kable.
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 11.06.2014 12:32
Jelikož se jakoby rozjedu a pak zařadím, tak to dělá už při lehkým přidáním plynu. Samozřejmě i když ho sešlápnu víc, tak je to bezezměny a musím vyřadit v ten moment.
Příspěvek od stano. » 11.06.2014 12:45
Nemas prilis nizke otacky na tej dvojke? Z toho, co pises, asi nie, ale pytam sa pre istotu.
Nevynechava ti cidlo rychlosti? Vsimaj si v tom momente, ci nahodou rychlomer nie je na nule.
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 11.06.2014 14:15
No s tím rychloměrem zaměřím se na to, ale myslím, že normálka 20km/h - 25km/h to ukazovalo. Otáčky nízké nemám, při tom přeřazení to u těch 1.8 vyskočí i na 2500 a pak až padá pomalu. Uvidím kdy to udělá zase.
Příspěvek od stano. » 11.06.2014 14:17
Mna uz ine nenapada...
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 11.06.2014 22:18
V pohodě díky za rady právě, vysleduji a uvidím. Zatím to dělá sporadicky, ale jak to začne dělat více, holt zkusím výměnou cívky, kabelů a svíček.
