Problém se stěračem
Karoserie, světla, lak ...
TDCi
Příspěvek od TDCi » 30.09.2007 09:43
Ja som mal problém, keď pri zapnutí predných stieračov zapínalo aj zadný stierač okrem funkcie rýchleho stierania. Zadný stierač stieral aj v cykle predného stierača. Pomohlo odpojenie baterky,zatiaľ je to OK.
Ford Focus Comfort Plus kombi 11/04 1,8 TDCi 100 PS colorado red
ObrázekObrázek
TDCISilver
Příspěvek od TDCISilver » 30.09.2007 13:49
jamaka píše:
petpol píše:
pelen píše:Steracovy motorek ma dobehovy kontakt...............
Mám problém nejen s doběhem při rychlosetření, ale i s doběhem po ukončení běžného stírání. Co se tedy s tím doběhovým kontaktem dá dělat?
Vsetky nedokoncenia stierania, niekde v polovicke okna a pod, sa riesia vymenou rele.
Je to tak 20 minut práce i s fotkama :D Maká jako fík :arrow:
relé má dva styčné kontakty je potřeba vyčistit oba opálené kontakty
relé 18 a 19.jpg (19.81 KiB) Zobrazeno 4718 x
nejlepší klíč je M7 na šroubováku asi
povolit 2x šroubky.jpg (40.15 KiB) Zobrazeno 4724 x
Tady dávat bacha vedení plastu vlevo u šroubku a druhý je nasouvací vpravo
sundat kryt 5x kř.šroubky.jpg (25.14 KiB) Zobrazeno 4723 x
petpol
Příspěvek od petpol » 30.09.2007 15:19
Ty foto jsou pefekt. Já jsem jen zkontroloval pojistku 18. Je v pořádku. relé si koupím nové a pak provedu výměnu. Zatím díky.Petr
Ford Focus, 1,8 ZETEC Combi, r.v. 9/2004, modrá - tonic
pelen
Příspěvek od pelen » 30.09.2007 19:32
Sikovny navod.
Upozornuji jen, ze dobeh - parkovaci polohu zna jen motorek pomoci sveho dobehoveho kontaktu, nezna jej rele a ani ridici jednotka. Chybne kontakty rele zpusobuji nedostatecny beh motorku, ne jeho dobeh.
petpol
Příspěvek od petpol » 01.10.2007 16:58
pelen píše:Sikovny navod.
.........Chybne kontakty rele zpusobuji nedostatecny beh motorku, ne jeho dobeh.
Jsem si jist, že je vadný doběhový kontakt. Je však zvláštní, že z polohy "I" cyklovače normálně doběhne. Z polohy "II" stírání nebo z polohy "III" rychlé stírání to nedoběhne. Co tedy s tím?
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 01.10.2007 17:24
petpol píše:Jsem si jist, že je vadný doběhový kontakt. Je však zvláštní, že z polohy "I" cyklovače normálně doběhne. Z polohy "II" stírání nebo z polohy "III" rychlé stírání to nedoběhne. Co tedy s tím?
Ja si to vysvetluji jedine tim, ze cyklovac nahodou vypne privod proudu do motrku zrovna v okamziku, kdy sterac dobehne. Ale nevim, zda je to spravne vysvetleni. Mozna, ze dobehovy kontakt nedoleha dobre a ztrati kontakt pri trvalejsim behu motorku, kdezto pri cyklovani zustava jakz takz sedet. Zkus, co to bude delat pri nejrychlejsim cyklu.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 01.10.2007 19:09
Dobehovy kontakt pravdepodobne nestiha sepnout pri rychlem behu motorku.
petpol
Příspěvek od petpol » 16.11.2007 06:27
Poradí ještě někdo, co se dá dělat s doběhovým kontaktem?
zewl
Příspěvek od zewl » 16.11.2007 06:48
zewl píše:Taky mi to zacalo delat. Kdyz dam jednou setrit okno (packou dolu), tak jakmile ju pustim (tu packu), tak se sterace okamzite zastavi. Je mi ale divne, ze se to deje jenom obcas. A taky se mi obcas zapne sam od sebe zadni sterac pri zpatecce (i kdyz samozrejme nemam pusteny predni sterace). Taky jenom obcas :roll:
na podzimni prohlidce u Forda vyreseno, vymenili obe relatka, jedno stalo Kc 200.- :roll: Nevite, kolik stoji jedno normalne at vim, o kolik jsem prisel, kdybych si to vymenil sam? Musim poznamenat, ze po tydnu zkouseni je vsechno v poradku. Jak predni, tak zadni sterac. Tuk tuk.
Mira
Příspěvek od Mira » 17.11.2007 21:29
to zewl: stejný problém u mě. zatím jsem vyzkoušel tu levnější variantu na radu z tohoto fóra a prohodil ty dvě relátka mezi sebou a po prvotním odzkoušení fše fachčí, tak uvidím. dlouho jsem to netestoval, protože mi byla zima :-)
cena asi bude odpovídat, FastGeorge koupil za cca 190,- pravda bylo to v lednu 07, ale ceny budou hodně podobné
akumulator
Příspěvek od akumulator » 19.11.2007 09:51
Ja relatko kupoval pred 14dny v Praze u Ford Beni (kousek od Motola) za 109kc/kus vcetne DPH...
Ze slepe setrivosti jsem predtim zkousel jak Autokelly, tak Elit, ale ani v jednom takove rele nemeli...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
Mira
Příspěvek od Mira » 19.11.2007 18:06
akumulator píše:Ford Beni (kousek od Motola) za 109kc/kus vcetne DPH...
tak to je výrazný rozdíl 8O
zewl
Příspěvek od zewl » 19.11.2007 18:11
No polovina to je. Akorat se divim, ze se to lisi polovinou ve dvou autorizovanych servisech 8O
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 19.11.2007 23:46
petpol píše:Poradí ještě někdo, co se dá dělat s doběhovým kontaktem?
Mozna, ze je na nem (na steracovem strojku) jen uvolneny konektor - to je ta lepsi varianta. Jinak by se musel strojek rozebrat a videlo by se. Nevim, jak to maji Fordici vymyslene, mozna tam jezdi uhlik po segmentu, ale rozebrane jsem to z Forda nemel, jen pred mnoha lety Zigulika - spravilo se to.
pelen
Příspěvek od pelen » 20.11.2007 18:15
Obe relatka jsou identicka. Kdo se k nim prokouse, tak by uz mohl opatrne shodit z nich plastovy kryt a jemnym smirkem (600 a vice) ocistit kontakty, pripadne je opatrne napruzit. Na zdroji 12VSS pak muze vyzkouset spolehlivost sepnuti. Take muze napruzit kontakty v konektorech, do kterych se relatka zastrkavaji.
Zpět na „Karoserie“
