Žárovky Mondeo MKIII souhrn
- ACEMajky
Re: Žárovky Mondeo MKIII souhrn
O baterku se nebojim, spise me to prekvapilo - aha, takze ono to vlastne sviti i kdyz auto stoji v garazi - cili ale zarovka ktera tam byla puvodne vlastne taky svitila, jenom tam slo malo stavy, tak se ani nerozsvitilo vlakno a mozna ze zrala jeste vice nez dioda v tomhle stavu (zamknute auto) - jinak jak pises, stropni svetlo mam v poloze auto
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
frantik.17
...svítí protože tam je spožďovač, kterej se ti nabije a pomalinku se pak vybíjí....a v něm pak je zbytkovej proud, ja mam ve stropnim dvě platíčka....vždycky když jedu delší dobu, tak to zhasne tak po hodince,světlo(zbytkové)čím dál tím víc kolísá až uplně zhasne
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- ACEMajky
Aha, tak do stropu sem si dal diodove sulfitky a nevsiml sem si ze by take lehce svitili,ale nestudoval sme to primo. OK diky za objasneni
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
frantik.17
- ghostx5844
No chlapci, ale asi tam nebude nieco OK, pretoze rok tie ledky vobec nesvietili. Zacalo mi to pred tromi dnami, ked som rano isiel do prace. Zavrem dvere, idem nastatovat a tie mrdky nechceli zhasnut, resp. ako pisete, slabucko svietia. Ale nerobilo to, to viem na 100%. Podla mna bude niekde nieco naprd, mozno nejaky spinac alebo co. Musim nato juknut.Kota píše:Pokud je přepínač na polohu aut,tak trochu svítí při zavřených dveří,pokud jí vypneš úplně,tak nesvítí.Ale o baterku se neboj.Mám to takhle od začátku a v pohodě.Odběr je nulový...
Inak o baterku sa bat nemusite. Tu strazi batery sever relay. Po urcitom case odpaja skoro celu elektriku v aute. Skuste sa niekedy zamknut dvojitym centralom v aute a po cca 30min zapnut vnutorne osvetlenie.
Ford Mondeo, 2.0TDCi 85kW, M6, 2004, Liftback, Magnum Grey, Titanium S Limited Edition 1/1
Matko001
nie, je to normalne. Riesilo sa to na Fordclub.sk a ze je to bezne. Nebolo to vidiet, iba ked si mal lampicku naozaj odpojenu.
Robi to aj Fiesta a na nicom inom som to este netestoval.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
- ghostx5844
No ako pisem, ja som detailista a nikdy to nesvietilo. Ked som zavrel dvere, tak zhasli a neslo do nich ani 0.0000001V. To som si isty na 100%. Niekde bude zrada, a ja ju musim najst
- ACEMajky
Ja si toho taky nevsiml, az zena kdyz ji svitili konce nohou kdyz jsme jeli za tmy, tak sis toho mozna nevsiml, nebo si mel vypnuty stropni svetlo ne? Samo bude jen dobre, kdyz na to prides a podelis se
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Ghost to vyšťourá!
Honza89
Musím souhlasit s Ghostem, dneska jsem si namátkou jen zkoušel hodit do interiéru ( stropní osvětlení) led sufitky a obě po zamknutí auta nebo nastartovaní zhasly, žádné lehké svícení jsem u nich nepozoroval....
- Kóťa
Zvenku auta bys to určitě neviděl.U mě to bylo tak,že jsi otevřel dveře,lampičky se rozsvítily,sednul jsem a seděl dokud osvětlení aut.nezhaslo...cca 15 vteřin?Pak bylo vidět jemný svícení ledek...
Matko001
Na tej stropnej mam 12 SMD lediek a to je jemne vidiet, na nohach mam 6 normalnych lediek a je to vidiet, len ked mam naozaj uplne biele tenisky. Inac sa to strati.
Honza89
To Kota: Já jsem se ale díval zevnitř, jak popisuješ situaci, sednul jsem si bud jsem zabouchl dveře nebo nastartoval motor ( seděl jsem stále vevnitř - před chvíli) a nic nesvítí. Cca před 15 minutami zkoušeno znova - a tma je podle mě dost.... opravdu mě nic nesvítí ani slabě....
pavlik.0071
a nemas diody nebo zarovky v zrcatkach?me taky jemne svitili a jak jsem dal diody i do zrcatek tak uz nesvitiHonza89 píše:To Kota: Já jsem se ale díval zevnitř, jak popisuješ situaci, sednul jsem si bud jsem zabouchl dveře nebo nastartoval motor ( seděl jsem stále vevnitř - před chvíli) a nic nesvítí. Cca před 15 minutami zkoušeno znova - a tma je podle mě dost.... opravdu mě nic nesvítí ani slabě....
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
- ghostx5844
Proste ako pisem, nesvietili na 100%. Mozno to bude vlhkostou, teraz v zime. Neviem, ale mam nato nervy
