jaké má ET mondeo??
Re: jaké má ET mondeo??
Ambri : tomu popisu těch podložek taky nerozumim, nemáš nějaký výkres? nebo fotku na které bys naznačil ty rozměry?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
já jsem to celé napsal na podložky ne na alu kola, už jsem si koupil alu kola ET 40 a teď zvažují podložky ještě?
Ford Mondeo 2.0TDCi 2005 super auto
Peugeot 406 2.1 TDi 1999 krasavec ve verzi TaxiTaxi
Ford C - Max 1.8i 2005 prodavám je to totalka
To chápu, a máš ty kola už na autě? Pak by jsi výsledek po použitých podložkách mohl domyslet. A z těch napsaných rozměrů taky neumim posoudit, jestli sou dobré. Samozřejmě, že vždy, když podložky použiješ nápravu rozšíříš, jde o to, jestli budou pasovat, jak na náboje tak pod kola
proto jsem se ptal na výkres, nebo foto s rozměrama ...
Tak jsem to vyštrachal . Je to pro MONDEO MK III.
7x16 ET45
7,5x16 ET35 Úpravy!
7,5x16 ET35 Úpravy
7x16 ET38 Úpravy!
6,5x16 ET45
6,5x16 ET40
7x16 ET48
7,5x16 ET40
9x16 ET35 Úpravy!
8x17 ET42 Úpravy!
7x17 ET38 Úpravy
7,5x17 ET37 Úpravy!
7,5x17 ET45
7x17 ET40
8x17 ET45
9x17 ET35 Úpravy!
8x18 ET42 Úpravy!
8x18 ET48
8x18 ET45
7,5x18 ET32 Úpravy!
7,5x18 ET40
8x18 ET30 Úpravy!
8,5x18 ET38 Úpravy!
9,5x18 ET25 Úpravy!
9,5x18 ET35 Úpravy!
11x18 ET35 Úpravy!
8,5x19 ET45
8,5x19 ET42 Úpravy!
8,5x19 ET40 Úpravy!
8x19 ET45
8x19 ET46
11x19 ET32 Úpravy!
8,5x19 ET27 Úpravy!
8,5x19 ET29 Úpravy!
Úpravy blatníků?
Pokud je u elektronu napsáno "Úpravy!", je možné, že jeho použití bude vyžadovat úpravy blatníků.
1. Kdy upravit blatníky?
Pokud je u elektronu napsáno "Úpravy!", je možné, že jeho použití bude vyžadovat úpravy blatníků. Takové kolo může být buď moc velké, široké nebo má příliš nízké ET (=je příliš vyosené směrem ven z blatníku). Záleží také na šířce použité pneumatiky. V takovém případě neexistuje žádná schválená velikost pneu pro daný elektron a auto, která by šla použít bez úprav blatníku.
2. Kde upravit blatníky?
Úpravy blatníků nedoporučujeme provádět svépomocí. Existuje množství tuningových firem, které se úpravami blatníků zabývají. Náš internetový obchod bohužel úpravy blatníků neprovádí.
3. V čem úprava spočívá?
Úprava blatníků může mít různé podoby. Záleží na tom, o kolik bude třeba blatníky upravit. Úpravy doporučujeme provádět až podle konkrétních elektronů a pneumatik. Druhy úprav:
a) úprava vnitřního lemu blatníku - pouze v rámci plastového podběhu
b) úprava vnitřního lemu blatníku včetně kovových částí - tzv. "sklepání lemu"
c) rozšíření blatníku za pomoci povolených prostředků - tzv. "vytažení blatníku"
d) kontrola volného prostoru kolem kola, nastavení dorazu řízení, omezení propružení náprav
4. Dá se dopředu říci, jak moc budu muset blatníky upravit?
Bohužel ne. Úprava se provádí vždy až podle konkrétního kola s pneu na autě.
5. Jak se projeví příliš široká kola?
Pokud je u elektronu informace "Úpravy!" a Vy se rozhodnete v daném případě úpravy neprovést, může se stát, že při zatíženém autě nebo při větším náklonu karoserie budou vnější části pneumatik nebo kol dřít o lemy blatníků. Může dojít k poškození pneu nebo kola, protržení pneu nebo poškození blatníku. Samozřejmě vždy záleží na konkrétní velikosti kola a typu vozu. Někde se problém v praxi nemusí vůbec projevit, někde velmi často. Dá se vycházet z toho, jakou máte na Vašem autě stávající velikost kol a pneu a kolik zbývá místa mezi kolem a vnitřními částmi blatníku.
7x16 ET45
7,5x16 ET35 Úpravy!
7,5x16 ET35 Úpravy
7x16 ET38 Úpravy!
6,5x16 ET45
6,5x16 ET40
7x16 ET48
7,5x16 ET40
9x16 ET35 Úpravy!
8x17 ET42 Úpravy!
7x17 ET38 Úpravy
7,5x17 ET37 Úpravy!
7,5x17 ET45
7x17 ET40
8x17 ET45
9x17 ET35 Úpravy!
8x18 ET42 Úpravy!
8x18 ET48
8x18 ET45
7,5x18 ET32 Úpravy!
7,5x18 ET40
8x18 ET30 Úpravy!
8,5x18 ET38 Úpravy!
9,5x18 ET25 Úpravy!
9,5x18 ET35 Úpravy!
11x18 ET35 Úpravy!
8,5x19 ET45
8,5x19 ET42 Úpravy!
8,5x19 ET40 Úpravy!
8x19 ET45
8x19 ET46
11x19 ET32 Úpravy!
8,5x19 ET27 Úpravy!
8,5x19 ET29 Úpravy!
Úpravy blatníků?
Naposledy upravil(a) ballu dne 04.05.2009 08:33, celkem upraveno 2 x.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Boban
Ballu supr práce
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- warflyer
Pomoc s ET mondeo??
Mohl by mi někdo poradit, jestli nacpu do MK3 zimáky 215/55/16 ? Jsou na plecháčích z Mondea (nového?) 2007. Tam jsem koukal, že má ET 50?
Diky moc.
Diky moc.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
Parametre disku nepises,ale zo skusenosti viem,ze sadnu bez problemov,ale problem je nepovoleny-nepredpisany rozmer pneu
- warflyer
Dik moc,
To už bude moje soutěž to přes zimu nějak skoulet
, STK je v létě a Ochránci zákona sand moc prudit nebudou. Nějaká změna jízdních vlastností?
Píšou: 6 1/2J x 16, 5x108, 63,3 - střed, ET 50.
Dikes.
Dikes.
Naposledy upravil(a) warflyer dne 17.09.2009 12:21, celkem upraveno 1 x.
BYLO:
BYLO:
Prave zima je rizikova,takze v pripade nehode problemy s policiou a poistovnou zebezpecene,ale to uz je stára,obohrana pesnicka
- Rumcajs1
warflyer: Já přes zimu jezdím (zatím) na 215/55 R16, mám to na originál discích, takže ET 52.5 a je to v pohodě, nikde to nedře. Jen ti policajti jsou problém
Sice jsem ještě neplatil, ale v případě nehody by to asi vadilo.
- warflyer
Díky, táta řikal, že jste šikuláci.
Těch 2,5 mm by snad vadit nemuselo a vidět taky ne.
Dik moc.
Dik moc.
BYLO:
BYLO:
- Rumcajs1
ty 2,5 mm ti tam žádnou neplechu neudělají, místa je tam ještě dost.
Tak ty tady máš tátu?? A kterejpak to je? Ať jsme v obraze
- warflyer
Ada
FOFO
BYLO:
BYLO:
- Rumcajs1
super, všichni snad víme o koho jde. Takže taková fordí rodinka
Disky - problem s ET
Zdravím,
kupuju nové ALU disky na Mondeo mkIV. Problém je, že v techničáku je uvedena velikost 16 palcu, rozteč 5x108, šířka 6,5 a ET50.
Vím, že je možný tam nandat i jiný disky, vejdou se, ale pokud by pojišťovna při případný havárce zjistila nesrovnalost s techničákem, tak může odmítnout vyplatit pojistku. Já mám konkrétně problém s tím ET50. Našel jsem dost kole s ET48.
Je to problém, dá se to zapsat do techničáku či člověk musí koupit prostě jen ET50?
Díky za odpovědi,
Jindra
Díky za odpovědi,
Jindra
