Brzdy - MONDEO
- Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
Já se na výměnu zadních brzd (kotoučů i desek) chystám v sobotu. Dneska jsem koukal proč mi to vyluzuje tak ošklivý zvuky a zjistil jsem, že to jde už železo na železo.
Rozhodnul jsem se osadit kotoučema A.B.S., je to jedna z nejlevnějších značek, ale můžu je jen doporučit. Mám nima osazený i předek a jsou naprosto bez problému. Po najetých 30tis. jsou pořád jako nové, nic nemlátí a brzdí moc dobře. Na zadek tím pádem nemá smysl dávat nic dražšího.
A ještě ceny
Kotouče ... pultovka 1.090 Kč ... po slevě 700 Kč/ks
Destičky ... pultovka 1.279 Kč ... po slevě 800 Kč/pár
Celkem 2.200 Kč
A ještě ceny
Celkem 2.200 Kč
- Kóťa
Re: Brzdy - MONDEO
Má MKIII senzor opotřebení brzd?Ročník 2005?Jak to vypadá pokud jsou tedy desky sjeté?Rozsvítí se nějaké kontrolky?
Rozsvítí se mi kontrolka brzd,abs a protiprokluzu...
- Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
na mém 2001 žádný senzor není a to ani vpředu, ani vzadu
- Boban
Re: Brzdy - MONDEO
toto všechno se rosvítí když je třeba špatný čidlo ABS
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Kóťa
Re: Brzdy - MONDEO
Já to už zjistil.Musel bych kablíky i od brzdových destiček a to nemám.Jen k čidlu.Čidla jsem při výměně zimáků sundaval a prostříkával je WDčkem.Když jsem tam měl po koupi vlhkost,tak to pomohlo a svítila jen ikonka ESP...
Re: Brzdy - MONDEO
Nemáme žádnou světelnou kontrolku, ale zvukovou. Při sjetí na minimum , jsou tam takové plíšky , které pak šoustají o kotouč a vytváří vysoký nepříjemný šramot, a to je signál pro výměnu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
potvrzuji, bylo to takový divný pískání a dření dohromady ... donutilo mě to vyměnit, poslouchat se to nedalo
- jama
Re: Brzdy - MONDEO
chlapci, jaky je objem brzdovej kapaliny ? chcem ju vymenit celu, lebo som ju asi prevaril len sa neviem docitat ze kolko jej mam kupit
ci 0,5l alebo 1 L alebo nebodaj viac ?
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Re: Brzdy - MONDEO
Jedna ta malá plechovka myslím že má asi 350ml ti vystačí na komplet celou výměnu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
To jako fakt? Tak do toho půjdu v nejbližší době taky. Normálně pozoruju, že když se zima, nebo teda když nastartuju auto a je studený, tak než se ohřeje, brzdí jako drak, ale jakmile se trochu zahřeje, tak se brzdnej účinek dost nírní. Přisuzuju to právě kapalině. Co říkáte?
- tomik...
Re: Brzdy - MONDEO
Taky bych to tak viděl... Tohle mi dělalo na A6 taky... a jak řikáš, v zimě to bylo znát víc, ten rozdíl...Rumcajs1 píše:To jako fakt? Tak do toho půjdu v nejbližší době taky. Normálně pozoruju, že když se zima, nebo teda když nastartuju auto a je studený, tak než se ohřeje, brzdí jako drak, ale jakmile se trochu zahřeje, tak se brzdnej účinek dost nírní. Přisuzuju to právě kapalině. Co říkáte?
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- Kóťa
Re: Brzdy - MONDEO
Vůbec jsem nezaznamenal,tak nevím.Nepíšu to z důvodu machrování,ale že budu vědět až to začne u mě.... Ďík!
- jama
Re: Brzdy - MONDEO
brzdova kapalina by sa mala menit raz za 2 roky, ja si som vedomý že som ju prevaril, lebo som šiel trocha rychlejsie a sportovejsie ako je zdrave a po tejto jazde to brzdi o hooodne slabsie, ked sa kapalina prevari ostanu v nej bublinky a brzdi to slabsie.
ja tma hodim origo ford super dot 4 : http://jagfordgarage.sk/brzdova-kvapali ... p-228.html
a podla ballua bude stacit tato pollitrovka, aj ked neviem preco predavaju aj litrovku
ak by 0,5 bola dost na napln...
vymena nie je nic, som si to menil na megane, striekackou vytahas brzdovku z nadobky do sucha a nalejses tam novu.potom postupne po jednom povolis odvzdusnovaky na brzdach a "pomocnik" ti naslapuje pedal , z "kolesa" nechas vytiest spinavu kapalinu az dokial nepojde nova, znova dolejes nadobku a ides na dalsie koleso/brzdu ked mas odpustene z kazdeho tak dolejes nadobku podla mierky. tymto postupom vymenis kapalinu v celej brzdovej sustave a predides zavzdusneniu brzd ku ktoremu dojde ak vytahas/vylejes celu napln naraz a nalejes tam novu.
Re: Brzdy - MONDEO
Pol litra tam urcite nieje - je tam o kus viac (pol litra sa davalo, ked si to chcel odrbat pri predvani auta)
Bolo to tusim 2l.
Bolo to tusim 2l.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
- Kóťa
Re: Brzdy - MONDEO
Takový fotonávod by nebyl od věci až to někdo bude provádět
