Senzor deště
Re: Senzor deště
zdravím všechny, máme problém v c-maxu, v servisu nám vyměnili čelní sklo, ale bohužel neuměli zapojit senzor deště a světla ( už předtím to nebylo zapojené, tak jsme to koupili), nevíme kam jaký kabílek patří, každý má min, 2 barvy a označení, existuje nějaké schéma zapojení? pomožte dík
Re: Senzor deště
Kolik jich tam je ? Podle schema jsem našel pouze 3.
Na 1 zeleno-černý - je přívodní.
na 2 černo-zelený
na 3 bílo-zelený
na 2 černo-zelený
na 3 bílo-zelený
- Peeer
Výměna čelního skla - montáž senzoru deště
Vyměnili mi čelní sklo, které má senzor deště.
Jak se správně nalepí, nasadí senzor deště?
Jaká je ta správná procedura?
Je třeba nějaké speciální nářadí, lepidlo, gel?
No nicméně to budou předělávat, jelikož to nalepili nebo co. Nebo je to orosené, ale to se mi nezdá.
Díky za info
Díky za info
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW, GHIA, 10/2004
Re: Senzor deště
senzor deste je nacvakly, zadne lepeni
(prilepen je drzak senzoru uz pri vyrobe)
- Peeer
Re: Senzor deště
Myslíš, že je možné koupit sklo bez tohoto držáku? Sklo má okénko pro senzor, tímto by mělo mít i držák, počítám.
No uvidím v týdnu, budu chtít být u toho.
Mě stále říkají něco o nějakém gelu...
Díky za info
Díky za info
Re: Senzor deště
gel - dava se mezi sklo a senzor
Re: Senzor deště
Ten gel je ale vždy součástí senzoru, ne?
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Re: Senzor deště
ano
- trafo
Re: Senzor deště
zdravím..u mňa pre zmenu vôbec nefunguje dažďový senzor, iba cyklovač...čo to môže byť??predchádzajúci majiteľ menil čelné, a vravel že aj senzor sa s tým menil..
Focus II, HB, 2004, 2.0 TDCi (100kw), Titanium
Ex: Fiesta IV, 1996, 1.25 16v (55kw), Ghia
Re: Senzor deště
Buď máš dešťový senzor (místo cyklovače) nebo jen cyklovač. Obojí nejde.
- trafo
Re: Senzor deště
mám dažďový senzor, lenže zrejme je nefunkčný alebo čo s ním je..preto mi ide cyklovač
Re: Senzor deště
jde Ti cyklovac tak, ze muzes koleckem menit interval setreni? pak je destak softwarove vypnut; pri poruse destaku je interval 10s a neda se menit
- trafo
Re: Senzor deště
tak ak mám intenzitu na minime(t.j. kolečko je celkom hore) a posúvam to kolečko stále o stupeň nižšie, tak pri každom posunutí o stupeň nižšie mi raz zotrie..pri posunutí kolečka smerom hore to nerobí nič...toto si myslel??...čiže ak je softwérovo vypnutý tak ho stačí len aktivovať??ZaQik píše:jde Ti cyklovac tak, ze muzes koleckem menit interval setreni? pak je destak softwarove vypnut; pri poruse destaku je interval 10s a neda se menit
Re: Senzor deště
to je rozbity senzor - to, ze stira pouze pri pootoceni koleckem, neni cyklovac, ale chyba
- trafo
Re: Senzor deště
ale ide mi aj cyklovač..keď dám páčku do prvej polohy smerom hore..tak ide cyklovač, normálne každých asi 7-10 sekúnd zotrie...a keď pohnem tým kolečkom ako som písal, tak zotrie ešte plus aj vtedy
