Dálniční asistent-funkce blikačů
- Miroslav K
Re: Dálniční asistent-funkce blikačů
- JardaB
Na možnost přidání dálničního asistenta jsem se více jak před rokem ptal v Autopalace na Spořilově. Technik se sice tvářil, že chápe, že mi chybí, ale prý s tím nelze nic udělat
Zvažoval jsem také různá univerzální udělátka, ale představa, že se budu hrabat do elektriky, mne moc nenadchla. Mezitím jsem si na to, že musím páčku podržet, tak nějak zvykl. U příštího auta ale již bude dálniční asistent jednou z bedlivě sledovaných vlastností.
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- Miroslav K
některým věcem, co se tu probírali, moc nerozumím...hledal jsem ve schémě od mojeho Fofo spínací relé na směrovky, ale není tam..tak asi u mě to řídí řídící jednotka..a tím pádem to udělátko, co je v tomhle vláknu, není pro mě
...jestli jsem to tedy dobře pochopil a nekecám
Míra
Tento modul nabízí také Conrad v německém katalogu, u nás jsem to neprohlížel.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
- pbjun
Nevim co na tom vsichni vidite, otec to ma u octavky a tam mi to vadi, nejde jednoduse jednou bliknout, vzdycky to blikne trikrat, navic kdyz zavadim nahodou o packu tak to taky blikne, pri prejizdeni z pruhu do pruhu na bezne ceste kdy je treba to udelat rychle a ne plynule jak na dalnici je toto taky nepohodlne... Osobne bych to nechtel, jsem spokojeny s tim co mam, u fofa totiz jde pridrzet packu aniz by se zacvakla do polohy blikani stale coz treba polo ktere asistenta nema neumi takze pokud chcu bliknout jednou tak musim packu prepnout, u me jen pridrzim...
- zewl
pokud packu podrzis dele jak tech 200 ms, tak by to melo bliknout jenom po dobu zmacknuti packy (cili 1x). Tak jsem to aspon pochopil. Takze jde bliknout 3x, 1x a pak furt.
- vitut
V modelech FoFo I po FL by mel byt uz novejsi GEM modul. Otazkou jsou prelomove roky 2001 a 2002, kdy to obcas uz bylo a obcas jeste ne (stejne jako volanty s malym znakem ...). Pokud uz tam spravny modul je, pak staci funkci 3x blikani aktivovat pres IDS. Ja sam jsem to zkousel, aktivace jde udelat, ale nemam jeste novejsi modul, takze mi to nechodi ...
. Na foka24.de jsem nasel navod, jak to dodelat, kdyz to GEM neumi:
http://foka24.de/Focus/selfmades.html
- zewl
takze u 12/2002 by to slo pres WDS?
- vitut
Chce to zkusit. Pres IDS jsme nasli moznost aktivace trojiho bliknuti, nastavili "aktivovat", dalo nam to hlasku "hotovo", ale neslo to (mam 12/2001 po FL) - takze mam GEM bez moznosti aktivace trojbliku. Na foka24.de (odkaz viz vyse) se pise, ze by melo stacit vymenit GEM modul z modelu od 2004, ale ja predtim mel 2003 a tam uz to bylo. Pokud to nepujde aktivovat, tak mi jako nejschudnejsi reseni pripada poridit tu krabicku, ktera to simuluje (viz foka24.de) - tam pry lze nastavit pocet bliknuti od dvou az do deseti ...
- Mata
My tohle v našem Fofínovi máme, zvykla jsem si na to a zvláště u předjíždění to využívám...ale pravda je taky, že občas při přepínání dálkových nechtěně blikám...
- ybuba
Já tuto funkci mám a díky za nipbjun píše:pri prejizdeni z pruhu do pruhu na bezne ceste kdy je treba to udelat rychle a ne plynule jak na dalnici je toto taky nepohodlne... Osobne bych to nechtel, jsem spokojeny s tim co mam, u fofa totiz jde pridrzet packu aniz by se zacvakla do polohy blikani stale coz treba polo ktere asistenta nema neumi takze pokud chcu bliknout jednou tak musim packu prepnout, u me jen pridrzim...
Osobní zkušenost
U předjíždění nevidím v trojbliku taky žádný problém, protože bych musel jet jako blázen, abych se po zapnutí trojbliku už vracel do původního pruhu (po předjetí), ten trojblik trvá odhadem tak cca 5 sekund
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
tak zkus pres IDS dat modul s asistentem , stahnout a pak dat jako novy modul a prehrat konfiguraci . , tahle jsem delal sklapeni zrcatek na fusionuvitut píše:Chce to zkusit. Pres IDS jsme nasli moznost aktivace trojiho bliknuti, nastavili "aktivovat", dalo nam to hlasku "hotovo", ale neslo to (mam 12/2001 po FL) - takze mam GEM bez moznosti aktivace trojbliku. Na foka24.de (odkaz viz vyse) se pise, ze by melo stacit vymenit GEM modul z modelu od 2004, ale ja predtim mel 2003 a tam uz to bylo. Pokud to nepujde aktivovat, tak mi jako nejschudnejsi reseni pripada poridit tu krabicku, ktera to simuluje (viz foka24.de) - tam pry lze nastavit pocet bliknuti od dvou az do deseti ...
- vitut
to foki: tim myslis, ze modul je stejny, akorat ma v sobe nahranou starsi verzi firmwaru? Takze by to slo aktivovat jen nahranim novejsiho softu do GEM?
modul pokud bude vypadat stejne tak je nahrany na nejake obsazeni a pokud ho prehrajes s datama ktere potrebujes tak by mel fungovat jako ten puvodni .
- Skubi
tak řidiče, kteří bliknou jednou a myslí si, že udělali pro bezpečnost dopravy vše bych střílelpbjun píše:Nevim co na tom vsichni vidite, otec to ma u octavky a tam mi to vadi, nejde jednoduse jednou bliknout, vzdycky to blikne trikrat, ...
tím neříkám, že to tak děláš
plně využívám, ruce z volantu nesundám a vůbec mi to nedělá problémypbjun píše:...... jsem spokojeny s tim co mam, u fofa totiz jde pridrzet packu aniz by se zacvakla do polohy blikani ...... ...... jen pridrzim...
to bude asi tím, že nejsem rozmlsaný, páč třeba T-813, P-V3S a jiné vehicly co jsem jezdil žádné asistenty neměly ( ovládání blinkru bylo kolikrát od volantu daleko
