Stránka 3 z 7
Re: Divný zvuk po rozjezdu
Napsal: 12.05.2012 11:46
od Vito SoT
Skoda. Me to dela ten samy zvuk uz asi 20 tisis km a nijak se nezhorsuje, tak to snad nebude nic dulezity. Jen sem si jeste vsimnul, ze pokud jsem se rozjizdel doleva ( na parkovisti a podobne) tak se to neozvalo. Ale musim to jeste vysledovat, nejsem si jistej na 100 procent.
Napsal: 13.05.2012 23:28
od V_I_N_C_E_N_T
Heleď je to divné, ale mě to taky dělá nejvíce nahlas při rozjezdu a doprava nebo rovně...
Jinak mám taky za sebou 20tis a nic víc... je to asi nějaká chyba v Fordrixu
Napsal: 24.10.2012 00:04
od pisty01
Ahojte, mne robi to iste (FFII 2.0 2009). Pocut to len pri studenom motore a len pri rozjazde na dvojke, potom to uz nepocut ani pri opatovnom vypnuti a rozjazde. Niekde na volvo fore (V50) som sa docital ze to robi ABS. Vraj sa nejakym sposobom "testuje"
Napsal: 01.11.2012 13:15
od solfan
to iste robi aj mne...
uz som sa zlakol, ze to ma nieco do cinenia s automatom, lebo sa to ozve pri preradeni do dvojky
na starom FF mi to nerobilo a rozdiel (okrem automatu) je, ze teraz tam je esp, takze by to mohlo byt nieco okolo toho...
Napsal: 01.11.2012 13:49
od Hurvajs
S tím ABS by to mohlo souviset, tomu bych věřil, protože ten zvuk je hodně podobný tomu, jaký vydává ABS nebo ASR při brždění, resp. prokluzu.
Napsal: 19.04.2013 21:33
od nemis
To ste ma vcelku ukludnili chlapci, mam uplne rovnaky problem, studeny motor, dvojka, cca 1200 rpm a CVAK
Zaujimave ze som to zacal vnimat len poslednych asi 4000km, predtym som si to vobec nevsimol... takze ABS?
Napsal: 18.07.2013 14:09
od RoSy78
Ahojte
ja mam to iste na Fofo kombi r.v. 2009. Pustim spojku pri rozbehu z dovjky a taky plechovy zvuk zacujem ako ked prejdem po poklope na vodovodnom ventile co su na uliciach. Pri dalsich rozbehoch pokial nevypnem motor to nepocut. Na DE fore som cital ci to nema suvis s Antriebswellen - hnacim hriadelom.r.
Napsal: 19.07.2013 10:11
od rh1980
Po přečtení tohoto vlákna, mě to taky začalo dělat
, na dvojku cca 25-30km/hod - cvak.
Napsal: 20.07.2013 18:39
od Vito SoT
rh1980 nemel si to cist
Napsal: 20.07.2013 19:00
od rh1980
v tomto fóru se člověk opravdu nakazí, ale číst ho nepřestanu, pomohlo mi už v hodně věcech, v návodech kde a co najít, nebo vyměnit, nebo taky dodělat.
Napsal: 22.08.2013 13:14
od Dreede
Robia to aj iné autá. Ženine polo to robí rovnako. Kalibrácia abs.
Napsal: 22.08.2013 15:54
od stano.
A to sa ako robi?
Napsal: 22.08.2013 17:07
od Jardak
Moje auto žádný cvaknutí po rozjezdu nedělá, alespoň jsem si toho zatím nevšiml....
Napsal: 22.08.2013 17:14
od rh1980
Jardak píše:Moje auto žádný cvaknutí po rozjezdu nedělá, alespoň jsem si toho zatím nevšiml....
Jak sis tohle přečetl, tak začne
Taky mi to začalo dělat až po přečtení tohoto vlákna
Napsal: 22.08.2013 20:03
od Jardak
Na nežádoucí zvuky vycházející z auta jsem háklivej....
A za 4 roky a skoro 100 tkm bych si toho určitě všiml.....
