Divný zvuk po rozjezdu
Nápravy, řízení ...
Vito SoT
Re: Divný zvuk po rozjezdu
Příspěvek od Vito SoT » 12.05.2012 11:46
Skoda. Me to dela ten samy zvuk uz asi 20 tisis km a nijak se nezhorsuje, tak to snad nebude nic dulezity. Jen sem si jeste vsimnul, ze pokud jsem se rozjizdel doleva ( na parkovisti a podobne) tak se to neozvalo. Ale musim to jeste vysledovat, nejsem si jistej na 100 procent.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
V_I_N_C_E_N_T
Příspěvek od V_I_N_C_E_N_T » 13.05.2012 23:28
Heleď je to divné, ale mě to taky dělá nejvíce nahlas při rozjezdu a doprava nebo rovně...
Jinak mám taky za sebou 20tis a nic víc... je to asi nějaká chyba v Fordrixu :)
Ford Focus II HB Facelift, 1.6 16V 74kW, 2009
pisty01
Příspěvek od pisty01 » 24.10.2012 00:04
Ahojte, mne robi to iste (FFII 2.0 2009). Pocut to len pri studenom motore a len pri rozjazde na dvojke, potom to uz nepocut ani pri opatovnom vypnuti a rozjazde. Niekde na volvo fore (V50) som sa docital ze to robi ABS. Vraj sa nejakym sposobom "testuje"
FF Combi 03/2009 2,0 TDI
solfan
Příspěvek od solfan » 01.11.2012 13:15
to iste robi aj mne...
uz som sa zlakol, ze to ma nieco do cinenia s automatom, lebo sa to ozve pri preradeni do dvojky :-)
na starom FF mi to nerobilo a rozdiel (okrem automatu) je, ze teraz tam je esp, takze by to mohlo byt nieco okolo toho...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 01.11.2012 13:49
S tím ABS by to mohlo souviset, tomu bych věřil, protože ten zvuk je hodně podobný tomu, jaký vydává ABS nebo ASR při brždění, resp. prokluzu.
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
nemis
Příspěvek od nemis » 19.04.2013 21:33
To ste ma vcelku ukludnili chlapci, mam uplne rovnaky problem, studeny motor, dvojka, cca 1200 rpm a CVAK 8O Zaujimave ze som to zacal vnimat len poslednych asi 4000km, predtym som si to vobec nevsimol... takze ABS?
FF II 2009, 1.6 TDCi 66kW
RoSy78
Příspěvek od RoSy78 » 18.07.2013 14:09
Ahojte
ja mam to iste na Fofo kombi r.v. 2009. Pustim spojku pri rozbehu z dovjky a taky plechovy zvuk zacujem ako ked prejdem po poklope na vodovodnom ventile co su na uliciach. Pri dalsich rozbehoch pokial nevypnem motor to nepocut. Na DE fore som cital ci to nema suvis s Antriebswellen - hnacim hriadelom.r. :bebng:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 19.07.2013 10:11
Po přečtení tohoto vlákna, mě to taky začalo dělat :D , na dvojku cca 25-30km/hod - cvak.
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 20.07.2013 18:39
rh1980 nemel si to cist :lol: .
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 20.07.2013 19:00
:lol: v tomto fóru se člověk opravdu nakazí, ale číst ho nepřestanu, pomohlo mi už v hodně věcech, v návodech kde a co najít, nebo vyměnit, nebo taky dodělat.
Dreede
Příspěvek od Dreede » 22.08.2013 13:14
Robia to aj iné autá. Ženine polo to robí rovnako. Kalibrácia abs.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Příspěvek od stano. » 22.08.2013 15:54
A to sa ako robi?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.08.2013 17:07
Moje auto žádný cvaknutí po rozjezdu nedělá, alespoň jsem si toho zatím nevšiml.... :nixw:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 22.08.2013 17:14
Jardak píše:Moje auto žádný cvaknutí po rozjezdu nedělá, alespoň jsem si toho zatím nevšiml.... :nixw:
Jak sis tohle přečetl, tak začne :mrgreen: Taky mi to začalo dělat až po přečtení tohoto vlákna :lol:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.08.2013 20:03
Na nežádoucí zvuky vycházející z auta jsem háklivej.... :mrgreen: A za 4 roky a skoro 100 tkm bych si toho určitě všiml.....
Zpět na „Podvozek“
