Spotreba 1.4 16V
ivan00
Re: Spotreba 1.4 16V
Příspěvek od ivan00 » 07.08.2009 09:48
Zdravim Vas pani,prave som sa vratil s Chorvatska a este stale to neviem predichat.Cesta z Ba do Splitu cca 750 km a spotreba 5,7l/100km tak to uz je gol.I ked som isiel cez Madarsko mimo dialnic a po Chorvatskych dialniciach som isiel na spotrebu je to ok.Naspet som to uz nesetril spotreba 6,5l/100km a to je neuveritelne.Pri beznej jazde po Ba mam problem ist pod 8l/100km. :wink:
RomaX
Příspěvek od RomaX » 15.09.2009 17:19
FoFo 1.4 16V Hatchback (99): 5.95l/100km, s 50l benzínu shell v-power (95) sa mi podarilo prejst 840km (dalo by sa aj viacej, ale nechcel som riskovať). Bol to vylet do Rakúska, z coho 60% boli dialnice (cca 115km/h), 25% dediny (50-70km/h) a 15% hory (Hochalpenstrasse - 47km stupania a klesania -17%, casto zaradeny 2 stupen, nakolko 3 uz netahala).
Je: Ford Mondeo Titanium, Liftback, 2.0 TDCI Econetic 115K, 11/2008, grey silver
Bol: Ford Focus Hatchback 1.4 16V Ambiente, 55KW, 75K, 2/99, 5dv, Moondust silver
hamer
Spotreba 1.4 16V
Příspěvek od hamer » 01.03.2010 15:10
Jazda od jazdy sa líšia, ale u mňa napríklad teraz v zime mám s mojím kombíkom spotrebu
6.4 litr/100 km. A to jazdím asi 30% po dedinach, 30% v meste a asi 40 % mimo mesta. Ale samozrejme, do 100-vky, lebo potom si to potiahne. V lete je to omnoho lepšie, dá sa ísť aj okolo 5.6l/100 km. Dôležitým faktom je veľa vecí, hlavne po štarte motora čím skôr vyštartovať, ale nehnať motor. Tiež nevytáčať motor cez 3000 ot, ale taktiež nedostať sa pod 1800 ot. Taktiež jazdiť či už dole kopcom, alebo aj v meste pri dojazdoch na križovatkách čo najviac so zaradenou rýchlosťou a podraďovať, kedy sa injectory úplne vypínajú. Samozrejme nesmiete sa dotknúť plynu. Mne sa to veľmi osvedčilo. Napriek tomu musím konštatovať, že ten motor hlavne k vôli čidlám má zbytočne vysokú spotrebu.
Ale, dá sa ísť šetrno, no treba na ten motor dávať pozor, sledovať a počúvať ho, i keď samozrejme vo vnútri motor moc nepočuť, no otáčkomer Vám vie toho veľa povedať.
Ford Focus 1.4 combi
hamer
Spotreba 1.4 16V
Příspěvek od hamer » 01.03.2010 15:20
Môj problém je so zvýšenou spotrebou. Stalo sa to akonáhle po natankovaní som natankoval benzín spolu aj s vodou. Tej vody tam bolo dosť, auto nenaštartovalo, po odťahu do servisu bolo potrevbé vyliať nádrž, vyčistiť nádrž, vymeniť palivový filter a sviečky.
Auto po tomto servise naskočilo ako nové, no asi po 6 natankovaní, kedy si sledujem spotrebu, stupla o 1 liter. Povodne bola 6.9 - 7.3 keď bolo vonku okolo -10 a teraz keď je +10 vonku by mala byť spotreba určite okolo 6.5, ale je 7.5.
Robím každodenne tú istú trasu cca 55 km deň čo deň, a mám lahkú nohu, rýchlosť neprekročí 90. Otáčky od 1800 - 2250. Mohla odísť aj lambda sonda ?
Tormen
Příspěvek od Tormen » 27.12.2011 10:17
Tak jsem včera přemýšlel a dnes ráno v práci z nudy udělal v Excelu zajímavou tabulku, která vám pomůže spočítat kolik otáček na jakou rychlost potřebujete.
Možná je to vážně k ničemu, ale já se fakt dneska nudil...:-)
BTW: Je tam zadaná převodovka 5kv. MTX75 co mám v Mondeu ST220. A je to hodně relativní, moc jsem si nehrál se zaokrouhlováním a nějakej valivej odpor a odpor vzduchu tam taky nehledejte...
[Přípona xlsm byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
