Zvuk od podlahy
Karoserie, světla, lak ...
Peter
Příspěvek od Peter » 18.12.2006 18:51
ok
Peter
Příspěvek od Peter » 28.12.2006 22:09
Dnes som to vymontoval bolo to za tou plastovou hadicou od ventilacie vyzera to tak ze ten zvuk už prestal takze konečne ticho....
speedyx
Příspěvek od speedyx » 29.12.2006 20:28
Peter píše:Dnes som to vymontoval bolo to za tou plastovou hadicou od ventilacie vyzera to tak ze ten zvuk už prestal takze konečne ticho....
jak to zhruba klepalo? jako něco uvolněného někde pod nohami? takové drkotání? taky mi to, hlavně na nerovné silnici (kostky atd.), asi dělá :(
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
Peter
Příspěvek od Peter » 29.12.2006 21:33
ozyvalo sa to pri stlaceni spojky alebo brzdy alebo pri prechde cez nerovnosti ale nie vždy bolo to take lupnutie ako ked sa prehne plech ale nebolo to drkotanie ....
speedyx
Příspěvek od speedyx » 30.12.2006 13:42
hmmm, tak to asi nebude ono :( něco mi tam (v motorovém prostoru) drnčí při přejezdu nerovností nebo na těch kostkách a taky při ultra nízkých otáčkách motoru, když zabírá spojka, mám podezření na něco na spojce (ale zatím neprokluzuje, zdá se v pohodě) nebo nějaký díl výfuku :?
chaluha
hurá
Příspěvek od chaluha » 04.01.2007 09:04
Tak sem to vyhodil a můj asi roční problém je vyřešen!!!!!!!Dík všem :D :D :D :D
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
hanyz
Příspěvek od hanyz » 07.01.2007 20:31
chlapi to jako mám odmontovat a někde na tom kusu plechu ubrousit nebo co stím. prosím poraďte mi postup demontáže, protože už mi to lupe asi půl roku a jestli bude ještě dál to asi dávám inzerát na prodej. Už mi ztoho hučí. díky
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
chaluha
Příspěvek od chaluha » 08.01.2007 08:45
Normálně to vyndej.Je tam šroub na 15" klíč a u pedálu to šroubovákem odděl a je to venku.Možná si vyndej tu plastovou rouru od topení líp se tam může :lol:
Kdyby něco tak se ptej
hanyz
Příspěvek od hanyz » 09.01.2007 20:21
tak jsem to dnes odšrouboval a podložil na obou stranách pérovkama a vystříkal wédéčkem a je klid, zítra jedu do práce 80 km tak to prubnu už na sto pro, jenom mi chlapi vrtá hlavou na co ten bazmek vůbec je, že někteří z vás ho vymontovali a auto stále jezdí :roll:
speedyx
Příspěvek od speedyx » 09.01.2007 21:18
jenom pro úplnost, u mě to klepání byly nakonec čepy na předních kolech, takže pomohla jedině výměna 8)
chaluha
Příspěvek od chaluha » 10.01.2007 15:29
hele při nehodě by to mělo chránit nohy před pedálama :?
hanyz píše:tak jsem to dnes odšrouboval a podložil na obou stranách pérovkama a vystříkal wédéčkem a je klid, zítra jedu do práce 80 km tak to prubnu už na sto pro, jenom mi chlapi vrtá hlavou na co ten bazmek vůbec je, že někteří z vás ho vymontovali a auto stále jezdí :roll:
speedyx
Příspěvek od speedyx » 15.01.2007 21:26
tak me nadseni z vymenenych cepu uz neni tak velke, drnceni se ozyva zas, je to hlavne pri male rychlosti a prejezdu po/pres spatnou silnici (kostky, nerovnosti), zacne drncet jako kdyby u predni napravy, hlavne u praveho kola, docela silne, prenasi se to i do volantu, asi to ma souvislost i s vetsim chvenim volantu pri rychlosti kolem 140 km/h. nevim uz cim by to mohlo byt, cepy menene, geometrie OK, ramena pry jeste nejsou akutni (silent bloky), mohly by to byt tlumice? jak to poznam? diky za rady :(
Vilmaster
Příspěvek od Vilmaster » 15.01.2007 21:49
Mam podobny problem ,kdyz odbocuji v pravo neco lupe na prave strane . Jde to od napravy , nebo z palubovky. Neni to moc hlasite , lozisko vypada v pohode, manzeta na h.kloubu neporusena.
Pri seslapavani spojky,nebo brzdy to nelupe.
Ze by to byla ta vec u pedalu? ...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 15.01.2007 21:52
speedyx píše:tak me nadseni z vymenenych cepu uz neni tak velke, drnceni se ozyva zas, je to hlavne pri male rychlosti a prejezdu po/pres spatnou silnici (kostky, nerovnosti), zacne drncet jako kdyby u predni napravy, hlavne u praveho kola, docela silne, prenasi se to i do volantu, asi to ma souvislost i s vetsim chvenim volantu pri rychlosti kolem 140 km/h. nevim uz cim by to mohlo byt, cepy menene, geometrie OK, ramena pry jeste nejsou akutni (silent bloky), mohly by to byt tlumice? jak to poznam? diky za rady :(
tycky stabilizatoru?
speedyx
Příspěvek od speedyx » 15.01.2007 22:16
Ahmed píše:
tycky stabilizatoru jsou vymenene, lupani to taky neni, takove regulerni drnceni, spis pobouchavani...
Zpět na „Karoserie“
