Led osvětlení interiéru
funes30
Re: Led osvětlení interiéru
Příspěvek od funes30 » 04.12.2008 16:14
Ja to vyřešil led diodami,obrazek na Interier 1998-2004,osvětleni v kufru,jsem spokojený :lol:
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
Quickie
Příspěvek od Quickie » 19.12.2008 08:00
na jar ked sa oteplí sa pustím do tohto
Anndy
Příspěvek od Anndy » 19.12.2008 10:34
Inak bacha ludia - vcera sme s Ne_Ray-om zistili, ze FL08 sa lisi v mnohych detailoch ohladom osvetlenia.
konkretne - sufitky v osvetleni spz nie su rovnake (kazda je inak dlh), tak isto sufitka v osvetlenie interieru je rozna - FL ju ma identicku s tymi v SPZ FL, pred FL maju 2 rozne rozmery. Vo FL (ak mate osvetlenie vzadu a kufor-kombi) nie su tam sufitky, ale nasuvacky. Podobne v prednom stropnom svetle svetla na citanie - vo FL08 su nasuvacie (t.j. take iste ako osvetlenie na nohy, pred FL su na zavit? (proste spec. patica), a tusim obratena polarita (tazko povedat, ci je to len Ne_Rayov stroj alebo je to zvyk - kazdopadne ziarovkam to nevadi, ledkam ano, t.j. nemusia vsetky svietit). Aj ked s tou polaritou to nemusi byt rozne, lebo vo FL su nasuvacie a tie sa vedia otocit, cize polarita je nezaujimava. Pred FL ta skrutkovacia patica - tam je jeden kontakt vzdy na spodu (ako klasicka ziarovka), cize neotocite polaritu jednoduchym otocenim ziarovky.
Ked mozem zhrnut kombik po FL:
3x sufitka rovnaka (2x SPZ, 1x stropne predne svetlo stredne)
8x rovnaka nasuvacia (2x predne stropne svetlo, 2x osvetlenie zrkadielok v slnec. clonach, 2x osvetl. nohy, 1x stropne osvetlenie nad cestujucim vzadu /podla vybavy/ a 1x osvetlenie kufra na strope)
pred FL je to rozne, to si nedovolim zhrnut, kedze nemam take auto k dispozicii.
misoka
Příspěvek od misoka » 19.12.2008 10:55
No je jasne , ze led ma polaritu , je to vlastne dioda (polovodic) a sluzi na usmernovanie a stabilizaciu prudu , cize jednym smerom prepusta prud a druhym nie a preto jednym smerom svieti a druhym nie. Ale netreba smutit staci preletovat kabliky a je to ;)
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
Anndy
Příspěvek od Anndy » 19.12.2008 11:19
Ja viem, ze ma. Ale v NeRay-ovom aute tie dve citacie led/svetielka mali zavit na podobno m principe ako ziarovka (a hlavne, kontakt v strede na spodu ledky/ziarovky), cize nebolo mozno otocenim zmenit polaritu.
misoka
Příspěvek od misoka » 19.12.2008 11:30
Anndy píše:Ja viem, ze ma. Ale v NeRay-ovom aute tie dve citacie led/svetielka mali zavit na podobno m principe ako ziarovka (a hlavne, kontakt v strede na spodu ledky/ziarovky), cize nebolo mozno otocenim zmenit polaritu.
Ako som uz pisal "Ale netreba smutit staci preletovat kabliky a je to ;)"
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 19.12.2008 12:47
jj cez vianoce to vyriesim letovacka a cin uz je pripraveny ;)
DOST BOLO...
Ford FOCUS II ST FACELIFT 2008, K&N air filter GALERIA
Ford FOCUS II 2.0 TDCi TITANIUM 2005, EIBACH -30 mm, disky 18" x 8J from Focus II ST, K&N air filter GALERIA
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 19.12.2008 12:51
ale tie nase polarity riesi aj tento system a dost sa mi paci, ale inak to asi len ford ma tak naopak vsetko pretoze som musel prerabat aj cuvacku pretoze som mal minus tam kde ma byt plus
riesenie http://cgi.ebay.com/1pc-Festoon-Dome-31 ... m153.l1262
DOST BOLO...
Quickie
Příspěvek od Quickie » 19.12.2008 14:59
Anndy píše:Ked mozem zhrnut kombik po FL:
Anndy chces povedat že vybava titanium ma nad zadnymi sedadlami stropne svetlo a este aj nad kufrom?
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 19.12.2008 15:00
Mam pocit ze je s tym viac roboty ako radosti :roll: Hlavne pre lavakov ako som ja :oops: :mrgreen:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 19.12.2008 15:17
TJ: Vsetko nieco stoji - kazda sranda :).
quicikie: Mno titaniumX ma 3 stropne svetla -
1. vpredu v strede celneho skla hore, spojene so stropnymi svetlami na citanie
2. stropne nad zadnymi sedadlami, resp. ulickou nad nimi
3. stropne, zhruba v strede nad kufrom
2-he a 3-tie su uplne identicke a su osadene len 1ks nastrk. ziarovkou. ale co som niekde videl origos vybava ghia, tak su lepsie - maju sufitku plus 2x nastrkovaciu na citanie (teda hovorim o svetle pre cestujucich vzdadu)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 19.12.2008 15:20
do zadku to az tak šetria vo forde, ze do trendu to stredne nedali... :? si to musim sám dorobit podla navodu co som dal hore.. :evil: ale chcel by som zohnat dopredu take aj s tymi čitačkami a to spredu by som presunul do stredu.. len neviem či bude vpredu kabeláž natiahnutá na tie čítačky
misoka
Příspěvek od misoka » 19.12.2008 15:36
Asi ale aj zalezi , ci mas kombi , alebo HB ;)
Trans Am
Příspěvek od Trans Am » 16.01.2009 23:09
Jsem vyuceny elektronik a muzu Vas ujistit ze mate problem ve vasi elektrice ve FOFO. Nejake odpory problem nevyresi, akorat se Vam baterka bude vybijet jeste rychleji :) koukam ze to maji i uplne nove kusy mozna opravdu nejaka vadna varka tranzistoru. Mel jsem FOFOI a tam my to delalo to same u zadnich dveri, nakonec jsem zjistil ze my zatejka do vnitrku patych dveri a ten konektor od zamku a vypinace svetla je celej zoxidovanej stacilo procistit a problem byl fuc. Ted mam FOFII rv 11/2007 ledky mam uplne vsude (parkovacky, couvacka, treti brzdovy svetlo, blinkry, sufitky na rz i v interieru, podsviceni na nohy a osvetleni prihradky) a fachci to uplne bez problemu. Jediny misto odkud sem nakonec LED svetla vytahl byli zadni svetla a mlhovka, protoze brzdovy svetla nebyli o moc vic rozdilny nez obyc svetla a nerad bych aby to do me nekdo kuli tomu nakouril ... V noci to svitilo dostatecne, ale za denniho svetla skoro nebylo videt ze brzdim a o mlhovce ani nemluvim :). Zastavili me kuli tomu i policajti nastesti jsem to auto mel 3 mesice tak jsem rekl ze to tam je z vyroby :)
Focus II 2007 Kombi 1.6b 74KW Tonic vložka K&N, Pružiny EIBACH Všechny světla Diodová
Focus I 2000 Kombi 1.8b 85KW Silver Kit K&N,
Mondeo MKII 1996 Notchback 2.0b 96KW Bílá Kit K&N, Výfuk z ST200
Alfa Romeo 75 1989 2.0TS 110KW ostra vačka
Anndy
Příspěvek od Anndy » 17.01.2009 21:15
Ja som vymenil 2 ledky na nohy za iné ledky a už je všetko ok.
Tak neviem.
