Automatické zavírání oken
- zewl
Re: Automatické zavírání oken
Tak potom je to OK a melo by to fungovat... Pokud to tedy Ford nedaval do auta az od jiste doby s tim stahnutim okynek, jak jste tu uz zminovali.
- Kobrlik
Tady to trošku poopravím nejednálo se o moje auto nýbrž auto mé přítelkyně a má GHIA z 99 1,8 16Vpetersbond píše:Ale Kobrlík má 2003 a dolů mu to taky nejezdí.
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- martasak
Díky za zajímavé typy, nově mám 4 okna v el. a o tom zavírání/otvírání jsem nevěděl.
Mám jeden zdádlivě OT dotaz, jakou to má baterku, aby tyhle srandičky utáhla ?
Možná si někdo pamatujete na problémy se slabými AKU u starých škodovek, vešla se tam jen 40A.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
- supik11
jj, tak tak. Zkoušel jsem to, nahoru jezdí, dolu ne. Ani druhý zmáčknutí odemykání nefunguje, akorát mi cvaknou znovu zámky a okna nic.petersbond píše: U mě v návodu píšou jen o fci zavírání. O otevírání néjni řeč.![]()
Zkoušel jsem i radu, co jsem našel od Fokiho na foru (pustit okno dolu, podržet sekundu tlačítko, na sekundu pustit, na sekundu podržet) a taky nic.
Tak už teda nevím, podzim na krku, tak to asi nechám být na přesrok.
- roman.bmx
Hoši mám 3dv. fofana rok 2002 únor s továrny v neměcku. A vůbec mi to nefunguje. Asi to jde jenom u více dveřových verzí, které mají elektrická okna všude.
Ford Focus 1,6 16V a Ford Fiesta Sport MKVII Zinc Yellow Galerie vozů
- dzenda7
supik11 píše:Navrch mi to jde taky, dolů ne. Zkusím se podívat do návodu, třeba to tam bude.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
- dzenda7
Já mám zase opačný problém. Nejede mi automaticky okno nahoru, ale dolů jede. Dále mi nejede ochrana proti zmáčknutí předmětu při zavírání okna. Asi se to vyřadilo z provozu a aktivace oken nějakým záhadným způsobem nefunguje podle návodu. Nemá někdo nějakou radu ohledně resetu paměti na zavírání okna?? Díky za jakoukoliv radu. FF II, 2007,el.okna jen přední.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
uz z vyroby el. okna jen predni neumi to, co popisujes (nemaji dverni moduly)dzenda7 píše:Díky za jakoukoliv radu. FF II, 2007,el.okna jen přední.
vlkovec
Mě to funguje, ale protože mi na jednom okýnku (pravé přední) nefunguje druhá pozice páčky (tj. samovolné zavření celého okna), tak se okna sice otevřou, ale zpět zůstane jedno dole.
Zajímalo by mě jestli by tomu nemohlo pomoct vytáhnout baterii.
- dzenda7
Taky jsem o tom přemýšlel, že bych vytáhnul baterku a pak nastavil polohy, jak píšou v manuálu a tím pádem by se měla aktivovat ochrana proti skřípnutí. Já mám na levém okně 3-polohy na páčce (jednu na zavření a dvě na otevření) a na pravém okně jen dvě polohy. Vyzkouším a dám vědět.vlkovec píše:Mě to funguje, ale protože mi na jednom okýnku (pravé přední) nefunguje druhá pozice páčky (tj. samovolné zavření celého okna), tak se okna sice otevřou, ale zpět zůstane jedno dole.
Zajímalo by mě, co máš za FF, kolik máš el.oken.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
- petulak
Já bych ji jen odpojil, a nic netahal.vlkovec píše:Mě to funguje, ale protože mi na jednom okýnku (pravé přední) nefunguje druhá pozice páčky (tj. samovolné zavření celého okna), tak se okna sice otevřou, ale zpět zůstane jedno dole.
- dzenda7
Zase jeden co se zabývá slovíčkařením .... místo, aby pomohl radou, tak tady lepí na monitor blbosti.petulak píše:Já bych ji jen odpojil, a nic netahal.vlkovec píše:Mě to funguje, ale protože mi na jednom okýnku (pravé přední) nefunguje druhá pozice páčky (tj. samovolné zavření celého okna), tak se okna sice otevřou, ale zpět zůstane jedno dole.
Zajímalo by mě jestli by tomu nemohlo pomoct vytáhnout baterii.![]()
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
kdyz jsem Ti poradil (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26#p709026), tak sis nenechal a zkousis to dal ... tak co s Teboudzenda7 píše:Zase jeden co se zabývá slovíčkařením .... místo, aby pomohl radou, tak tady lepí na monitor blbosti."Vytáhnout" baterku znamená, že ji odpojíš.
- dzenda7
To nebylo na Tebe.ZaQik píše:kdyz jsem Ti poradil (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26#p709026), tak sis nenechal a zkousis to dal ... tak co s Teboudzenda7 píše:Zase jeden co se zabývá slovíčkařením .... místo, aby pomohl radou, tak tady lepí na monitor blbosti."Vytáhnout" baterku znamená, že ji odpojíš.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
- pzi
Na 1000% ti to nepude
Jinak programovat okna dou bez nutnosti odpojení baterky. Nechci ti brát myšlenku, ale bude ti to fungovat pořád stejně.
ZaQik má pravdu.
ZaQik má pravdu.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
